Правильное Заземление В Доме
PASHID
Для того чтобы измерить сопротивление заземления необходимо вбить в грунт два вспомогательных штыря. Один на расстоянии 10 размеров заземлителя, другой на расстоянии 100 размеров заземлителя. Между заземлением и дальним штырём подключить ~ 12 вольт от трансформатора, через амперметр переменного тока. Между заземлением и ближним штырём измерить переменное напряжение. Если величину этого напряжения разделить на величину тока, то приблизительно получится сопротивление заземлителя.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться...
Серьезно? И что же он мне полезное сообщил? Что я в этом не разбираюсь совсем? Или что 1 уголок это хорошее заземление? Таких "помощников" мне не надо. Тот же
serg6953
и
солар
дали куда более полезные раз*яснения по теме и решению моих вопросов.
Не многовато? забив 3м уголок прийдется 300 м кабеля прокинуть чтобы померять.
Я смотрел видео монтажа заземления так обычно эти мастера брали по 30 м в каждую сторону от заземлителя
P.S солар почисть личку.
Тролям - лепите хоть -999, мне все равно на статку. Фапайте дальше на циферки.
Изменено пользователем PASHID
Для УЗО одного штыря достаточно.
Соединить нулевой провод в каждой розетке с защитным.
Это советы для самоубийц!!! Возьми книгу и почитай... читай вместе с советчиками, пока вас не поубивало... шутники.
Если заземление подключено к нейтрали питающей сети и через него идёт уравнивающий ток, то для приблизительного измерения сопротивления заземления достаточно будет одного вспомогательного штыря на расстоянии 10 размеров заземлителя. Напряжение между заземлением и этим вспомогательным электродом надо разделить на величину уравнивающего тока. Так как уравнивающий ток может изменяться, то показания вольтметра и амперметра необходимо снимать в один и тот же момент времени.
Изменено пользователем serg6953
Я эти книжки почти 40 лет читаю. В нашей стране не найдешь чтобы РЕ проводник шел отдельно.В лушем случае от вводного щитка, но прикручен к тому же нулевому проводу. Опасность лишь в том, если отгорит нулевои провод в розетке, и при этом фаза пробьет на корпус.Но тыкая вероятность, если на вводе стоит 200 амперный автомат. Могут электрики фазу с нулем поменять, но это в любом случае кирдык.
Пристроил кухню,ванную,так тоже старый электрик проводку делал и посоветовал перемычку в ванной,в розетке сделать,чтобы с землёй не заморачиваться..она считай для стиралки только и нужна..
Неправильное разделение PEN-проводника
Крайне опасным является следующий способ «создания» PE-проводника: прямо в розетке определяется рабочий нулевой проводник и ставится перемычка между ним и PE-контактом розетки. Таким образом, PE-проводник нагрузки, подключённой к этой розетке, оказывается соединённым с рабочим нулём.
Опасность данной схемы в том, что на заземляющем контакте розетки, а следовательно, и на корпусе подключённого прибора появится фазный потенциал, при выполнении любого из следующих условий:
  • Разрыв (рассоединение, перегорание и т. д.) нулевого проводника на участке между розеткой и щитом (а также далее, вплоть до точки заземления PEN-проводника);
  • Перестановка местами фазного и нулевого (фазный вместо нулевого и наоборот) проводников, идущих к этой розетке.
Я эти книжки почти 40 лет читаю...
Плохо читаете... все не так как Вам кажется.
Как таких "умников" земля носит... не понимаю.
Если я все правильно понял то по нынешным правилам ПУЭ схема РЩ дома (к дому подведено по системе TN-C) должна выглядеть следующим образом:
если сделал ошибки - поправьте.
И последнее:
  1. Что лучше - диф-автомат или УЗО?
  2. Правильно ли будет подключение по такой схеме: Разрядник по фазовом проводу(от разрядов наведенного напряжения во время грозового разряда) потом УЗО или диф-автомат после автоматические выключатели?
  3. В ПУЭ нашел что если есть контур заземления то и молниезащита(ну там громоотводы и.д.) должна быть обязательно. Или можно обойтись без нее? Я ведь не живу на поле и основная головная боль от грозы это перенапряжение сети.
  4. Обязательно ли все заземлять для уравнения потенциалов?(тот же газопровод и так имеет неплохой контакт с землей)
Уравнивание потенциалов чревато остаться без газопровода и водопровода. Так должно быть в идиале, но у нас воруют электроэнергию. Если вы сделаете хорошее заземление , то все воры будут качать электроэнергию через ваш контур, и трубы подходящие к вашему дому. Я 30 лет работаю в связи. от воровства возникает куча проблем.Иногда приходится изолировать неитраль и заземляющий контур друг от друга, что правилами запрещено. Старое обурудование в связи, 70-80 годов так и было сделано с завода, по ТУ.
Изменено пользователем Феникс
Ещё знаю что очень быстро изнашиваются трубы от этого воровства..часто приходилось по работе хомуты ставить,на почти новые трубы в подвале пятиэтажки.То там то,там свищ,коррозия изнутри получается..
Все верно...
Вообще то это одно и тоже, только с ВА... УЗО+ВА=АД
АВДТ могут еще работать на импульсную нагрузку, на корпусе аппарата указано.
В ПУЭ нашел что если есть контур заземления то и...
Есть условия для молниезащиты... не всегда и не везде она необходима.
Не имеет газопровод контакта с "землей", там "катодка" используется... должен стоять изолятор, а потом заземление.
"Заземлять" обязательно, только опять же нужно правильно это сделать... Уравнивание потенциалов = это ключевой момент.
PASHID, ну вот уже неплохо получается :) .
Феникс, остановится уже не получается? Уж лучше трубу поменять, соседу морду набить, который ворует и в живых остаться!
Если бы газопровод не имел контакта с землей ,то и катодная защита не нужна была. Спросите у газовиков как они отнесутся к заземлению трубы?
Тяжелый случай...
Никак не отнесутся. Взять тот же котел или газовую плиту... их корпус заземлен, а газ подводится по сильфонному рукаву, т.е. через рукав "заземляется" газовая труба на которой потенциал до 80В! У нас по городу неродивые установщики многим изоляторы не поставили, рукава нагревались до красна... у кого-то с последствиями... Теперь понятно, что нужно ставить изолятор на трубу и заземлять после изолятора? Это конечно обязанность газовиков, но мы же живем в России...
В том то и дело , что в России. В книжках все правельно пишут, но выполняют каму как вздумается. Я сам живу в частном секторе, ни укого изолирующих вставок на газу нет. Почитайте ПУЭ п. 1.7.132. от 2013г. В частных домах допускается двухпроводная схема. От столба идут два провода , в доме их уже разделывают на три. А если на столбе пропадет контакт с нейтралью? (Что чаще всего бывает).Тогда, нужен контур заземления. контур-это гнилые трубы. Вот иполучается замкнутый круг.
Газопровод заземляется от редуктора до потребителей газа (в ПУЭ это все есть). У меня возле редуктора стоит изолирующая муфта которая как раз изолирует мою стальную трубу от газопровода это раз! У меня газ подведен пластиковой трубой до редуктора(от газопровода), это два.
Водопровод у меня свой от колодца сделан пластиковыми трубами поэтому никаких проблем нет и быть не может.
Для этого есть реле напряжения которые моментально отключают от сети дом если напряжение просело или поднялось выше определенных значений.
У знакомого дома 3-х фазное подведено и однажды отгорел ноль. Так это реле сразу сработало и ничего не сгорело в доме.
Потому что наслушаются дибильных советов, а сами ни черта не знают.
Дык я то это знаю... об этом и веду речь вообще то...
Нет никакого замкнутого круга. Нужно просто хорошо и много читать.
Это разговор ни о чем... мы не понимаем друг друга даже...
30 лет в связи... Теперь понятно почему связь вещь случайная, причём половая регулярнее чем по меди. Тему в топку, ПРАВИЛЬНОЕ заземление дома вы в ней не родите. ТС картинка не совсем верна.
Изменено пользователем Мой Господин
Читай книжки умные, там найдешь ответы на все вопросы, даже не заданные. Если будет что то конкретно непонятно - подскажу, а комментировать картинки из инета бесплатно увы нет желания.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
