Гальваническая Развязка Atx
добрый день
блок ATX на выходах +5 +12 и на земле пробник фазы светится
видел что есть такая тема - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=158380 но там как-то ответы не очень технически/научно обоснованы и невнятны
хотелось бы внести ясность здесь
1. нормально ли что светится пробник
2. на одном из отверстий шурупа крепежа платы к металлическому корпусу выводы высоковольтных конденсаторов крепятся на корпус и на общий провод ATX
3. пока плата не в корпусе, этот вывод не соединён на общий провод, планирую его соединить напрямую, раз он должен соединятся с общим проводом, т.к для платы планирую использовать пластиковый корпус
нормально ли это всё?
спасибо
Вот эти высоковольтные конденсаторы выпаяйте - и не будет светиться.
Компьютерные БП полагается подключать к сетевым розеткам с заземляющим контактом. Если розетка без оного, то на корпусе БП будет переменка 110 В из-за наличия указанных выше конденсаторов.
высоковольтные емкости сейчас не подключены на корпус так как с корпуса блок вынут
Блок питания из корпуса компьютера или плата из корпуса блока питания?
Если пробник фазы с полевым транзистором и светодиодом , то он и через межобмоточную ёмкость фазу покажет...
Да и обычные , неоновые , индикаторы иногда показывают утечку фазы через обмотки трансов. Это не страшно, но всё в меру конечно.
Guest_SO4HbIY, у меня не стоят
а обязательно соединять два высоковольтных конденсатора с общим проводом БП, или это в схеме предусмотрено затем чтобы их оба можно было заземлять через провод земли?
http://bsvi.ru/setev...e-kondensatory/
Принцип работы спаренных конденсаторов немного не раскрыт,
но в принципе они почти тоже самое что и ёмкость между общими проводами горячей части и низковольтной... Работают они и без заземления , но неплохо бы конечно заземлить.
Гость, а прикольно! Посмотрел ссылку и удивился - а давно официально решили "ноль" переименовать в "нейтраль"?
Ноль это цифра ,нейтраль это средняя точка генератора или трансформатора соединенного в звезду. Она обычно соединяется с землей, поэтому напряжение там по отношению к земле- равно нулю.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
