Понижение Напряжения С 220В До 120В
Имеется установленный прибор с номинальным напряжением 120-130В и рабочим током примерно 0,0025 Ампера. К нему подключена отпайка от фазового провода с напряжением 220В. Понижение напряжения осуществляется включенным в разрыв нулевого провода гасящим резистором на 39 кОм, который находится в прилично удаленном помещении. И все бы нормально, но есть 2 проблемы:
1. После включения питания начинается так называемая загрузка устройства ток в цепи возрастает примерно до 0,003-0,0035 А и приводит к просадке напряжения 100-110В и как следствие к циклической перезагрузке. В данный момент решается временным подключением параллельного резистора соответствующего сопротивления для компенсации падения напряжения на время загрузки (около 5 сек).
2. Напряжение в питающей сети "плавает" в диапазоне 200-240В в результате на приборе тоже.
Так как можно удержать напряжение на приборе в рамках 115-140В, при этом размещая все элементы в указанном помещении в разрыве нулевого провода и не слишком усложняя схему?
Заранее спасибо за конструктивные предложения.
Возьми любой трансформатор, у которого первичная обмотка на 220 вольт с отводом на 110-127 вольт и используй его как автотрансформатор.
Приходилось так включать кассетную магнитолу, привезённую из Америки и рассчитаную на питание 120 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
Через понижающий трансформатор.
Есть пара нюансов: Фазовый провод подключен напрямую, устанавливать что-либо рядом с прибором нет возможности и пробросить дополнительные провода тоже. Если можно как-то подключить трансформатор в разрыв именно нулевого провода прошу приложить схемку
А уменьшить сопротивление резистора и подключить параллельно прибору два встречно-последовательно кс620а не пробовали?
попробовать стабилитроны.ограничительный резистор подобрать.
решение интересное, но насколько сильно они будут греться?
Практически не будут. При уменьшении резистора до 22 кОм на каждом стабилитроне выделится примерно по полватта.
Очередной "Кулибин"...
http://forum.cxem.ne...2
а в самом приборе что за схема питания? может в нем можно изменения внести
Вся суть проблемы что даже изменить схему подключения (кроме как подключения в разрыв нулевого провода) не представляется возможным. Более того, желательна схема с минимумом составляющих и предпочтение надежности.
насколько я понял ромб на скорректированной вами схеме это диодный мост? Если да, то из каких деталей его лучше собрать (марки, номиналы)?
Ромб нарисовал некий Жека. А я просто предложил включить встречно- последовательно два кс620а.
Изменено пользователем igorillich
Уточнение: два встречно - для работы с переменным током и нет нужда в мосте?
(извиняюсь за излишнюю осторожность, просто я не профессионал)
...даже изменить схему подключения... не представляется возможным.
Не может такого быть! Не верю.
Чтобы пропустить 2,5 мА нужен конденсатор 36 нф (0,036 мкф). Лучше больше, чтобы уже после всякие-разные стабилитроны ограничили напряжение.
Нету нужды в мосте.
Нужен лишь тщательный подбор стабилитронов с как можно более близкими напряжениями стабилизации.
Нету нужды в мосте
не согласен. решение с автотрансформатором от YURKIN2015 неплохое,но дороже. Изменено пользователем JEKA794
Тут ещё один нюанс есть. При использовании гасящего резистора или автотрансформатора напряжение на таинственном приборе будет - чистая синусоида.
А,вот, если добавить току и поставить ограничитель стабилитрон, то питание уже будет - обрезанная синусоида, этакая трапеция вместо синуса.
Устройство прибора неизвестно, как бы ему не поплохело от такой замены.
Резистор необходимо перенести в фазный провод, а заземление непосредственно подвести к прибору. Номинал резистора можно уменьшить, но мощность его должна быть достаточная.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
тоже вариант:- использовать гасящий конденсатор вместо токоограничительного резистора.
Прибор в герметично корпусе с пломбой и вскрывать его для выяснения типа блока питания, а потом связываться с бюрократическим производителем не выглядит заманчиво. Переместить устройство невозможно, т.к. оно производит измерения на месте текущей установки. Прокладывать дополнительные кабеля потребует приличных вложений. И т.д. и т.п. и пр.
Что касается конденсаторов, то насколько мне известно, являются менее надежными (со временем падает емкость). А так доводилось использовать ранее в другой схеме с бОлшим током - по габаритам и тепловыделению резисторы сильно уступали.
Используйте любой трансформатор с отводом на 127В на первичной обмотке...
Найти соответствующий трансформатор небольших габаритов сходу увы не удалось.
...включить встречно- последовательно два кс620а.
схема получилась компактной, температура на стабилитронах чуть выше комнатной. Пришлось немного поиграться с номиналом резистора. 3 часа - полет нормальный.
кто нибудь обьяснит КАК встречные стабилитроны на 62 в каждый, стабилизируют переменное напряжение на нагрузке на уровне 130 вольт? поподробнее пожалуйста, жду.
JEKA794
с какого перепуга 62 вольта
http://istochnikpita...v2_Diody_25.htm
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
И получил бы 0,7 вольт вместо 120 на выходе.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
