Куплю Разделительный Трансформатор От 2,5-4 Квт
михаил123
Куплю разделительный трансформатор 220/220 мощностью от 2,5-4 квт в Москве.
Развязываетесь с сетью?
ну да
Такой подойдет?
а мощность какая 960 ватт мне как минимум 2 киловатта надо
А такой?
а этот какой мощности
Есть железо. Размеры на картинке. Немного ржавое, гаражного хранения. Тоже собирался разделительный трансформатор строить.
хех предложение хорошие но хотел бы готовый трансформатор или хотя бы с первичной обмоткой
В 2012 г на заказ, за тор 2,5 кВт,1х1 просили 6500р. Интересно сегодня сколько попросят?
Там только одного провода около 6,5 кг будет, а цена на медь нынче ого - го :buba:
Похож на часть магнитного усилителя. Фото соединительных проводников явно указывает на небольшую переходную мощность.
Это не магнитный усилитель, это трансформатор с магнитным шунтом. Магнитный шунт применяют для создания мягкой падающей нагрузочной характеристики, Последние две буквы в маркировке МШ указывают на магнитный шунт, если его отвинтить , получим обычный трансформатор с жесткой характеристикой. Подобные по конструкции трансы с магнитным шунтом применялись на передатчике ДСВ-150 для питания накала ламп ГК-9б.
есть повышающий однофазный автотранс 220 - 400 1.27 КВТ можешь найти еще 400 на 220 и можно пользоваться
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Купите старый сварочник, смотайте вторичку, и намотайте её сами, самый простой вариант, я б ещё первичку подмотал...
Да,ваще ни о чем беседа..Это хотелки, до могелок далЕко.Нету свыше полутора килловатт разделительных трансов на 220 свободно,только заказ.Свободно есть 380-ти вольтовые однофазные или трехфазные разделительные или подходящие к перемотке.Руцями делай желаемое,или за гроши заказывай рукастым лЮдям,а то до кащеева царствия ждать на сайте погоды будешь,перебирая...:crazy:
8 часов назад, kotosob сказал:
Да,ваще ни о чем беседа... Руцями делай желаемое,или за гроши заказывай рукастым лЮдям,а то до кащеева царствия ждать на сайте погоды будешь,перебирая...:crazy:
Вот точно выразился. :drinks:
 Понадобился как-то подобный, пришлось делать самому. Дальше больше. Захотелось иметь на выходе "набор напряжений" ...:moil: Снова за дело... победа. :rolleyes: И всё это в общем на трёх кВт на выходе. :i-m_so_happy:
