Умзч На 2Sd1047 2Sb817
Всем умельцам и знатокам привет! Отдали усилитель, хотелось бы узнать у вас, что в нем надо изменить, что бы улучшить качество звука? Схему рисовал с платы.post-196529-0-36552000-1470374049_thumb.jpg
Классическая схема (правда, глаза на лоб повылазили, пока что-то рассмотрел). "Жигули - копейка". Улучшать, конечно, можно. Спойлеры там прицепить, бамперы, мухоотбойник, стекла затонировать, на днище - подсветку. После всего этого - на гонки "Формулы-1" выставить...
Выпаять транзисторы, добавить еще пару-тройку и собрать что то более презентабельное.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Это типа Ланзар с ГСТ в дифкаскадах. Походу работает в режиме малого смещения ВК и термостабилизация на диодах. Усилитель не автомобильный?
Сама по себе схема интереса не представляет, пихается китайцами во все возможные бюджетные аппараты, собирается и работает даже на отечественных деталях. Единственное, что здесь улучшено по сравнению со стоковым Ланзаром-термостабильность УНа, т.к. в ДК введены ГСТ. Остальное сделано в угоду надежности: и ВК несколько хуже классической двойки и очень низкий ток покоя УНа, что позволило применить в нем транзисторы в ТО-92. Звучание представляю очень посредственное. Лучше распаять на детали и собрать из них ту же ОМ2 или биполярного Холтона.
Или доработать до Ланзара из темы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296entry75218
Какойто домашний караоке усилитель. Я повесил на выход резистор 5.6 ом, подал синусоиду 1кгц. На выходе ток был 4.8 ампера а напряжение 29 вольт. Переделывать полностью нет возможности а вот если только заменить транзисторы или что то добавить, то можно повозиться если улучшится качество звука.
Если на запорожце поменять покрышки Чимкентского завода на Пирелли, то он быстрее не поедет.
(Фридрих Ницше)
Искажения в 4 раза (на 20Кгц) уменьшаются, если воспользоваться советом Алексея
и доработать усилитель до Ланзара из указанной темы
P.S. Ток покоя УН 10мА
Изменено пользователем Alex_63
Алексей, ты чё это, итить сбрендил - пятница вчера штоль не у далась? Где ты в этом хзч усмотрел "ланзар"? Заурядный лин на картинке, да ещё и кривораком изображённый.
И с каких это пор буржуины Ланзарами промышлять начали?
Владимир, ну от Вас то...:) Именно потому, что кривораком изображенный, то и смотрится как лин с первого взгляда. А если посмотреть, с чем соединена база Т5, то все становится на места. ;)
Если привести схемку в причесанное состояние, то выглядит она так:
На скорую руку.. Но вроде без ошибок..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Можно из этого доделать до KRELL KSA 50. И потом знакомым аудиофилам хвастаться, что у вас клон KRELL. :i-m_so_happy:
Промышляют они именно Krell-ами и всевозможными клонами. А наши азиатские товарищи их как любят, ведь имя то громкое, а мороки со сборкой и настройкой минимум. :)
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
умзч явно для саба да и резистор 0.25 ом в цепи нагрузки и ООС это подтверждает так же и никакой ток покоя. сопротивление нагрузки не менее 6 ом
Изменено пользователем decoder
пятиватные резисторы не 0.75 ом а 0.25 ом
Владимир, ну от Вас то... :) Именно потому, что кривораком изображенный, то и смотрится как лин с первого взгляда. А если посмотреть, с чем соединена база Т5, то все становится на места. ;)
Каюсь - грешен ; беру свои слова взад :vava:. Спросонок сразу не развязал вязь на VT4,VT5,VT12 (это ж надо так умудрится изобразить).
Скажите пожалуйста какая чувствительность по входу у данного усилителя при которой не будет искажаться сигнал из за большого напряжения на входе. Осциллографа у меня нет.
