Не Работает Усилок На Lm1875
UB5MAK
Ребят помогите :help:
Значит захотел я восстановить усил на lm1875, точнее набор MP1325.
Питание - вместо 18в - 30в (DC) , заменил входные бочки на 35в, знаю, это мало, но пока что другого ниче нет :unknw:
Еще нет всех регуляторов, подключался на 1ую ногу лм, завтра куплю регуляторы. Усилитель работает странно, когда он включен в сеть, музыка играет тихо, но когда я отключаю питание, напруга падает, и усил работает. Вроде бы в даташите питание до 60в, но ниче не работает на 30. Еще отключены все ОУ, если подключить - тоже самое, если поставить регуляторы - он будет работать?
PS мерил от GND на +
Начинает работать при 16в
Дайте в тему напр. питаний и на выходе когда работает и когда нет, а без этого могут и не ответить.
Дело в том, что он работает от одного транса, я замерял напряжение работы когда он был выключен и в кондерах на секунду было наряжение - я заметил, напряжение когда работает - 16в, а так 30в
А что на выходе?
А что на выходе?
Напряжение. И желательно схему положить не из ДШ, а реальную.
Ещё разок, для танкистов: без замеров и схемы тема пуста.
трансформатор от муз центра, питал 2 7294
А не многовато ли? Постоянки это будет под 35в.
я ошибся, там постоянка 2 по 30в Изменено пользователем UB5MAK
Правда есть тут у друга нехилый трансформатор на 12в, но он однополярный, может сделать исскуственную среднюю точку с 2мя выпрямителями?
