Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
В 06.07.2018 в 15:27, kotenok сказал:
А кто чего подскажет про разломанный магнит тахогенератора?
Сделать колхоз из неодимовых магнитов (но 12 полюсов сделать не получится): нитка-магниты-нитка (хб), залить добротной епоксидкой, и сходить к токарю, шоб тот подогнал все это дело в "размерчик", на крайний случай можно при помощи гибкого вала с силиконового шланка сделать передачу оборотов на шаговый двигатель и уже тот использовать как датчик оборотов (две фазы для варианта с двумя оптронами).
В 06.07.2018 в 16:09, Vslz сказал:
Откуда возьмется скольжение у коллекторного мотора ...
Скорость "ползёт" от  увеличения тока (момента) вызывая падение напряжения на сопротивлениях обмотки якоря, щеток и источника питания.
Воздействию магнитных потоков статора и якоря,  сопротивляется нарастающая нагрузка на валу, вызывая их нарастающее "скольжение".
Силы  "магнитного сцепления"  конечны. Скольжение зависит от степени насыщения железа статора и якоря и величины их  магнитного зазора.
Вместо тахогенератора, можно применить микродвигатель с постоянным магнитом (например от кассетного магнитофона)
Недостаток - он вырабатывает только постоянный ток. При реверсе двигателя, желательно использование диодного моста.
Его нужно закрепить соосно валу двигателя, валы лучше связать через эластичный (резиновый) элемент - шланг или шайбу ...
Изменено пользователем Old_Man
13 часа назад, Old_Man сказал:
При использовании вместо тахо, лучше выбирать более высоковольтные микродвигатели, они дают бОльшее напряжение,и, соответственно более низкие минимальные обороты всего устройства. Переключать полярность лучше тумблером или реле, так  избегаем падение напряжения на диодном мосте.  Микродвигатель от кассетного магнитофона в схеме  V1 позволяет получить минимальные обороты примерно  4500, что много как для практического применения, так и для самого микродвигателя -  уж очень он хлипкий. Про максимальные обороты в 20000 и говорить страшно, а применение повышающего редуктора для тахо в этом случае мягко говоря нецелесообразно.
Микродвигатель ДПМ на рабочее напряжение 48 вольт, при применении в качестве тахо в схеме V17, позволяет получить минимальные обороты  от 800-1000, и если реверс не требуется, то вполне удобное решение получается.
Ну, блин, ребята, а вы представляете себе сочленение микромоторчика с валом?
Да и как это будет выглядеть в тесном гараже?
Эпоксидка есть, с чего можно клеить магнит?
Есть куча флопиков, винчестеров, и прочего.
Тем более  катушка то сама целая, размолотило только магнит.
день добрый , прочел от корки до корки.......подскажите на какой версии остановиться новичку для повторения.
с уважением
Изменено пользователем liv56
В 10.07.2018 в 18:16, kotenok сказал:
Если разобрать винт, то там в шпинделе есть интересный кольцевой магнит. Кол-во полюсов и их направленность не знаю.
При нажатии на кнопку "против часовой" сработает катушка реле К1, замкнутся контакты К1.1 , К1.3 и К1.4 . Контакт К1.2 разомкнётся, не давая включить одновременно катушку реле К2. При нажатии нормально замкнутой кнопки "Стоп" отключится катушка реле К1 и устройство вернётся в исходное положение. При нажатии кнопки "по часовой" всё будет происходить аналогично.
Photo1091.thumb.jpg.21204324e4db7a89f4a0e489ba0bffa2.jpgPhoto1092.thumb.jpg.506a23c1d06df48b9fd7adeac642d235.jpg
При необходимости питать двигатель постоянным током выводы переменки диодного моста подключаются к точкам А и В, а ротор, статор и узел реверса соответственно к + и -  моста.
За схему спасибо, у меня примерно так и собрано сейчас, только по схеме пускателя сделан аварийный стоп (полное обесточивание станка), а реверс управляется поворотным переключателем (реле питания ). Схема примерно такая
На панели как раз все видно:
- индикатор общего питания
- аварийный стоп (кнопка пуск на корпусе блока с платой)
- переменный резистор
-трехозиционный переключатель (назад-0-вперед)
Согласен что немного замудрено, но страшно на панель тянуть 220В да и неудобно на станке таких размеров ставить трехкнопочный пост
Реле слева на фотографии как маркируется? Надо с катушкой на 5-12В
На реверс такое реле подойдет? http://electronica.bashel.ru/?item=91-36-98
Хочется побюджетнее:( Механическим переключателем самое дешёвое, но на панель станка тянуть еще и силовые цепи вообще желания нет. Да и станок маленький.
Изменено пользователем more
12 часа назад, more сказал:
Хочется побюджетнее:( На панель станка тянуть еще и силовые цепи вообще желания нет. Да и станок маленький.
Не люблю лишние источники питания, реле должно подойти, органы управления можно подключать тонкими проводами, силовуху сделать в щитке, кнопки "пусков" сделать из кнопок (микриков), но "стоп" должен быть больше всех и срабатывать мгновенно.
Вроде как щитовое промежуточное (могу ошибаться). Они бывают на разные напряжения: 12, 24В постоянки и 36, 110, 220, 380В~. Точной маркировки моих не помню (их сперва надо вновь найти).
8 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Не стоит. Разберусь
Он и так больше всех. Зря чтоли фото показывал?))
При стандартном (последовательном) возбуждении двигателя от СМА - возможно только механическое торможение.
При отключении, не зависимо от источника питания (постоянный или переменный ток)  - исчезает магнитный поток.
Прекращается взаимодействие якоря и статорной обмотки. Двигатель и нагрузка, по инерции - преодолевают трение ...
Динамическое торможение двигателя, возможно только на постоянном токе, при раздельном питании якоря и ОВ.
При торможении, якорь двигателя отключается от регулятора - переключается на мощный резистор от 0,5 до 10 Ом.
Обмотка возбуждения (ОВ) постоянно питается источником постоянного тока напряжением 6-9В при токе до 10А ...
Особенности работы двигателя от СМА при независимом возбуждениии - описаны в теме на предыдущих страницах ...
Наконец-то собрал v17.
И снова у меня все не так как у людей:blink:
R3 пришлось поставить около 1700 кОм, а С2а вообще убрал (даже с 1мкф работало намного хуже)
Светодиод 5мм светит как-то тускло. Так и должно быть или я поставил какой-то мощный?
Пуск какой-то не плавный, ощущаю просто как задежку при запуске:unknw:
Попутно сразу проверил работу регулятора с мостом с последовательным и независимым возбуждением
Последовательное с мостом очень понравилось. Токарный М6 плашкой режет, М8 не может
Независимое возбуждение от 5В и от 12В как-то не особо впечатлило, М8 резать не смог, а диапазон оборотов очень сильно уменьшился.
Мотор 400 Вт. Наверное независимое возбуждение не для моих задач (привод шпинделя настольного токарного)
Так что остановлюсь на последовательном с мостом
Теперь надо купить несколько промежуточных реле и собрать новый электрошкаф
@Yon Уберите R6 100 ом, R5 попробуйте увеличить с 330к до неизвестно скольки. Я при наладке ставлю переменный резистор. Потом заменяю на обычный нужного сопротивления
Возможно придется поиграть номиналом С3 вплоть до полного его убирания
Плата очень симпатичная получилась:yes:
Странно, у меня регулируется в широком диапазоне и нагрузку держит уверенно
Собирал и первую версию переделанную на два оптрона, и в17
Что-то у тебя не так, это точно. Схема элементарная же,  какой-то элемент просто не "в форме"?
У меня один модуль завёлся с полтыка, а вот со вторым пришлось разбираться. Оптопары оказались не совсем адекватными.
В 07.09.2018 в 23:50, Yon сказал:
Хорошо бы на кино и схемку-платку посмотреть! А то ХЗ че, не вертится он у меня...
Кино с работой
Схема для видео вот
