Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
3 часа назад, lukinov сказал:
раз из холодильника
Кто сказал, что из холодильника?
Магнит просто формуется из смеси, в холодильнике- формуется в полосы на тахо- формуется прямо на втулку.
Я пытался его склеивать эпоксидкой, в концов-конце его просто разорвало, и поставил в качестве тахо моторчик от принтера- вполне адекватно держит обороты в широком диапазоне. Станок работает.
Спасибо, понял. Значит будем думать, и моторчик приспосабливать. Напряжение мерил, сколько на максимальных выдаёт ТАХО.
Изменено пользователем lukinov
19 часов назад, lukinov сказал:
Нитку не намотаешь зазор маленький.
 Магнит какой-то мягкий, сверло берёт.
Такой же и на мотиках стоит, типа твердой резины. Нужно было надфилем пропилить ложбинку по периметру и намотать туда нитку, а потом всё выровнять, чтобы не задевало. Да если и будет сначала немного задевать, то совсем не страшно.
08.10.2019 в 00:13, Серж Вамп сказал:
Если датчик не используешь
Серёга, да если бы он датчик не использовал бы- то не полез бы в эту тему согласись?
Тут самый цимус то, как стабилизировать обороты коллекторного дрыгателя, который работает от переменки.
Есть другие варианты?:blink:
Проделал канавку надфилем, потом закрепил шёлковую нить. Канавку заполнил похиролом, пока он не схватился, намотал нить до заполнения. Разровнял по верху похипол. Оставил схватываться на 4 часа. Собрал датчик, проверил, работает. Выдал 50 вольт, ещё один двигатель запустил показал такой-же результат. Надеюсь что такое восстановление прослужит долго.
По идее, чем большее напряжение выдаёт тахо- тем более стабильные самые низкие обороты будут.
Я специально поставил дрыгатель от принтера, потому как там питание 30 вольт было.
Если у кого есть более высоковольтные движки- тем лучше.
21 минуту назад, kotenok сказал:
чем большее напряжение - тем более стабильные
Чем "ровнее" напряжение - тем стабильнее! Чтобы добиться стабильной работы на низких оборотах, якорь тахогенератора должен иметь большое количество полюсов, а коллектор большое количество ломелей, чтобы на малых оборотах сигнал с тахогенератора имел минимальное количество  пульсаций. Такие тахогенераторы обратной связи применяются на токарных станках высокой точности, которые расположены на общем валу якоря ДПТ. Такой тахогенератор трудно найти. Стабильность работы на малых оборотах можно поднять с помощью обычного трёхломельного ТГ, если соеденить их валы с помощью ремня. Шкиф двигателя от машины стиральной должен иметь бОльший размер. Чтобы например, за один оборот двигателя, вал тахогенератора проворачивался 10 раз.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 минуты назад, lukinov сказал:
Если к этому блоку подключить ЭД от стиралки. Управление подать шим, можно будет управлять оборотами.
Можно. Но у вас схема без обратной связи.
@Гар , у коллекторного движка от принтера вроде  как(не помню точно) но не менее 8 ламелей.
Мне дюже интересно, почему, когда он работает на небольших оборотах, приходится выключать из сети, и только тогда крутить ручку на повышение оборотов? Если её повернуть в процессе работы- болванку вырывает из зажимов- обороты резко увеличиваются.
Я как то не заморачивался, и выключал, потом крутил потенциометр, потом включал станок.
А на малых оборотах- я даже резьбу нарезал.
1 час назад, lukinov сказал:
Если к этому блоку подключить ЭД от стиралки... Управление подать шим, можно будет управлять оборотами
Нет, нельзя.
В отличие от полевика в Вашей схеме, симистор/тиристор выключается при переходе через ноль. А полевик никак к моменту перехода через ноль не привязан. Разрыв тока в индуктивности приведет к мощным выбросам и выходу из строя полевика. Энергия у них будет такая, что мама не горюй. Лучше и не пробовать в таком виде. Нужен управляемый узел, который будет открываться и "ловить" ток самоиндукции мотора, пока регулирующий ключ в закрытом состоянии. Проще всего это сделать после выпрямления - высоковольтным ультрафаст или SiC диодом на 10-15А 600В.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Есть же оптопары, где динистор переключается при переходе через ноль.
Вот я давеча выписывал на али, но не помню фамилии.
А мине нужно край батарейку в клаве поменять, уже минут 5 пишу такой короткий пост. А один акб литиевый прокатит?
15 часов назад, Vslz сказал:
Да нет в его схеме симистора/тиристора.
16 часов назад, kotenok сказал:
Ничего в голову даже не приходит, почему так происходит, кроме:"Неисправен сам потенциометр. Когда его трогаешь, пропадает контакт". Ну никак тахо (любой) не может быть причиной таких рывков.
17 минут назад, Sova1 сказал:
Мне тоже непонятно, почему так.
Потенциометр новенький, с али.
Как нибудь видео сниму.
4 минуты назад, kotenok сказал:
Из личного опыта пайки потенциометров с али: При перегреве при пайке, практически 100% происходит обрыв токопроводлящей дорожки потенциометра у заклепки металлической. Появляется плавающая, труднонаходимая неисправность. Ремонт токопроводящим клеем (для ремонта обогрева задних стекол автомобиля) помогает, но по цене и трудозатратам проще заменить потенциометр.
4 часа назад, Гар сказал:
я это заметил, поэтому будет :bomb: :D - вместо работы.
Зеро-кросс оптопары есть, конечно, но будут ли они корректно рулить мосфетами - ХЗ.
Не пойму, почему к двум клемникам нету дорожек?
Могу ли я вместо ILD621, поставить TLP521-2 или TLP621-2?
Изменено пользователем FussionBart
08.12.2019 в 15:08, FussionBart сказал:
Между ними перемычка. Удивительно, как Вы ее пропустили при копировании. ))
  • 4 недели спустя...
Схема V17.
Собрал вашу схему, и произошел казус.
Двигатель плавно разгонялся, но потом встал, весь процесс был не больше 1 секунды.
После длительных включений и выключений симистор сгорел и терминалы замкнулись.
Что может быть причиной?
Может быть нужно сделать диодный мост на тахометр, как Angry_Simistor или конденсатор неполярный в тахометр воткнуть?
К сожалению фото платы предоставить не могу.
Планирую поставить BTA41-800.
