Какой Усилитель Спаять?
softcore
"Смотрел чип-дип"... Как я понял, ты замахнулся на 4Х200?
Чем ты всё это питать будешь? Поразмысли на досуге.
Угадал. Бп импульсник 1600 ват с перемоткой вторички. 4 провода 1.5 кв каждый
Ну-ну... Вот как ЭТО осилишь, тогда думай об УНЧ, а пока... это декларация о намерениях
ЗЫ. 600руб за канал - это просто смешно.
Критика это хорошо. Я к ней отношусь хорошо. А что скажите про паралельное включение тда 7294. Если я что то неправельно говорю. То поправте пожалуйста. Что то я с стона перешол на микры. Сам уже немного запутался. Что собирать. Ланзар и стоун с удовольствием соберу. Какраз и капелька практики будет. И уже смогу разобратся что мне точно нужно. А вот с бп я погорячился. Надо что то думать по питанию. трансформатор выйдет дороговато. Но импульсник на 1600 ват не меньше. Над этим вопросом надо основательно поразмыслить. Собирать планирую зимой когда времени будет по больше. И извените если вдруг начал немного голову морочить.
Чтобы собрать импульсник такой мощности нужен приличный опыт.
При 7294 в мост о четырёх омах можно забыть.
Изменено пользователем Yuretskok
Мож вот это собрать?
usa1300.pdf
Интересная схема. Плавающее питание ВК. Теоретические выкладки и практическая схема были в каком-то древнем Радио.
Вот тут вырезка.
http://www.irls.narod.ru/unch/unch05.htm
softcore! Вы выслушали массу ценных предложений! В старые времена, в школах применяли УНЧ ТУ-50 и ТУ100. Они ламповые,были выносливыми,не боялись перегрузок, эксплуатировались сутками.Мощности хватало озвучить пол района. Рок музыканты используют УНЧ "Мarshall" и им подобные.Они тоже ламповые.Т.Е. где мощность превышает 100 W, как показала практика, целесообразней использовать ламповую технику. Если Вы хотите добиться хорошего звукового давления от транзисторных, лучше собрать 2-3 50 ватных УНЧ. Проще распределять нагрузку.Не надо думать о супер блоке питания. Да и не всякая электропроводка выдержит такие перегрузки! Микросхемные УНЧ довольно нежные и любят стабильное питание, и как было замечено выше, вряд ли подойдут для Ваших целей.
P.S. Cпаять УНЧ пол дела! А вот отладить и довести до совершенства.Тут нужен большой практический опыт. То, что теоретически кажется простым, на практике часто вызывает затруднения (например: стабилизация тока покоя)! Тем более, Вы замахнулись на класс УНЧ повышенной мощности, которые требуют особого отношения.
Т.Е. где мощность превышает 100 W, как показала практика, целесообразней использовать ламповую технику. Не надо думать о супер блоке питания. Да и не всякая электропроводка выдержит такие перегрузки!
Это какие перегрузки? Усилитель мощностью 300-400 Ватт? А как же эта проводка выдерживает маслянные радиаторы и кондиционеры 12-ки? А покажите мне пожалуйста, какой выходной трансформатор будет в ламповом усилке мощностью хотя бы в полкило? И почему это все туровые усилки, мощностью много более нескольких сотен ватт, все как один на транзисторах?
Yuretstok! У меня брат сидел на ремонтах концертных УНЧ. Я поддерживаю его точку зрения. Проще заменить лампу в УНЧ, чем 10 транзисторов в одном и 10 транзисторов в другом плече! Защита не всегда спасает! Почему то все известные рок музыканты, аппаратура которых изготавливается под заказ и общая мощность которой достигает 26 киловатт и выше, как например у "Rolling Stones" или " "Greytfull Ded" предпочитают ламповые УНЧ "Marshall" и им подобные. И озвучивают они аудитории побольше спортивного зала.Да и требования к транзисторам соединённым в параллель для обеспечения соответственного качества более жёсткие! Я вовсе не отрицаю применение транзисторных УНЧ в концертно - развлекательной индустрии, но 5-6 УНЧ побывали у меня на ремонте. Затраты на ремонт не такие уж маленькие! Да и руки поотбивал бы конструкторам, создавшим такие конструкции!
Что касается проводки. Вы не знаете, какая проводка в сельской местности. В некоторых районах телевизоры и ПК не могут включить из за заниженного напряжения! Обслуживая ПК сталкивался неоднократно.Так что это спорный вопрос! И наладка 200 ватного УНЧ, да ещё и не промышленного изготовления не каждому под силу.
Вам, как профессионалу, по моему, излишне это доказывать.
26 кВт? Это что, в сельском клубе выступать? Вообще то сейчас мощности далеко переваливают за одну-две сотни киловатт.
То, что наладка мощного усилителя требует опыта, это я не отрицаю, о чем примерно и намекал автору.
...В старые времена, в школах применяли УНЧ ТУ-50 и ТУ100. Они ламповые,были выносливыми,не боялись перегрузок, эксплуатировались сутками.Мощности хватало озвучить пол района. Рок музыканты используют УНЧ "Мarshall" и им подобные.Они тоже ламповые.Т.Е. где мощность превышает 100 W, как показала практика, целесообразней использовать ламповую технику. ...
Вообще-то КПД ламповых УНЧ всё-таки ниже чем КПД транзисторных. (Исключение... может быть усилители класса "А".)
Более того, ламповые усилители - если на то пошло, всё-таки "капризнее". И, требуют от радиолюбителя ... помимо всего прочего - умения "ковыряться" в высоковольтных цепях.
... Так что, следующая цитата всё-таки больше к ламповым УНЧ относится...
Да и практический опыт - дело наживное.
В основном - всё зависит от головы и кривизны рук.
В своё время - (в конце прошлого века)... "перебрал" несколько десятков видов УМЗЧ. Собирал их просто... "коллекционируя". Многие запомнились из-за "звучных" названий. Типа: "УМЗЧ с МПООС", или "С ПЛАВАЮЩИМ ПИТАНИЕМ". Или как Вам "С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ выходным сопротивлением"??? А, Агеевские, про которые говорилось, что температура выходных транзисторов может достигать 120 и более градусов и... :crazy: - "это нормально"!!!
Доходило до "абсурдной" проверки ... правильности сборки усилителя и его мощности. В фазоинверторы S90 - вкладывались два сырых яйца. Фазировку УЖЕ знали. :vava:
Включенный усилитель - при касании пальцем ОТКРЫТОГО входа УНЧ - обязан был "выплюнуть" оба яйца не менее чем на три метра. (Студенческая общага, яйцами "целились" в сковородку... ;) , типа, не пропадать-же добру). Но это касалось усилителей с РЕАЛЬНЫМ выходом от 20 Ватт.
В 99% случаев, когда не удавалось сразу запустить усилитель - "кривой монтаж", сопли при пайках, непроверенные детали или...- один процент - "плавающие" неисправности в деталях...
(Ну, типа как у резистора, "колпачок"-токосьёмник после пайки терял контакт, или у конденсатора при перегреве - нога от него самого "отваливалась" под краской... (актуально было для к10-17).
Вот тут - я больше согласен с теми, кто предостерёг от "кажущейся" простоты Стоуна. Хотя-бы из-за того, что если не с осциллографом, то как минимум подбор "пар" резисторов и стабилитронов с обычным тестером - рисковое занятие.
Да, у нас, Суховский усилитель привёл к тому, что из дома напротив общаги - в ночь, когда проводилась дискотека с испытанием пары этих "УНЧ"-иков... в дежурную часть милиции поступило более десятка звонков-жалоб... Хотя, расстояние между домами превышало 300-400 метров. Колонки использовались те-же S90, на "подзвучке" в режиме ABS - пара от "Радиотехники", с прибоевским ламповиком...
Изменено пользователем Крашер
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
