Схема Smps. Рабочая Ли Она?
Гость Адаптер
Привет ребята! Нашёл в сети схему. Она не сложная. Просьба провести анализ на работоспособность.
http://www.homemade-circuits.com/2014/03/12v-5-amp-transformerless-battery.html
А чо ее анализировать? Стандартная схема маломощного обратноходового БП.
Например проанализироать на предмет нужности именно одноватного резистора 470ком (зачем такая его мощность? разве не достаточно 0,25 ватного?) А также смысл наличия 220ом 2W на выходе. Не хочется ставить оковалистые и ненужные детали.
не достаточно, 1 - импорт 0,25 будет грется адцки , 2 - напряжение пробоя для 0,25 200-250в
для 220ом аналогично пункт 1
Гость, ну так и задавайте конкретные вопросы, а не "ва-а-ще".
Зачем вообще нужен резистор 220ом на выходе, если уже есть цепь с резистором 22ома и стабилитроном?
В схеме применён трансформатор с сечением 15х15мм. Мне достаточно 1A тока, а не 5. Отсюда вопрос - можно ли кратно уменьшить сечение транса и увеличить число витков, чтобы применить меньший сердечник?
Китайцы по подобной схеме штамповали зарядники для телефонов ... тоннами.
Ну так это совсем разные цепи.
Резистор 470к можно заменить цепочкой маломощных резисторов с суммарным сопротивлением примерно равным исходному. А мощность такая нужна только для исключения пробоя высоким напряжением (~300В). Резистор 220Ом на выходе - это минимальная нагрузка для источника питания. Цепочка из резистора, стабилитрона и оптрона - это цепь обратной связи, и ток в ней пару миллиампер...
А eсли его вообще не ставить, разве не будет напряжения на выходе, не будет работать стабилизация, или не будет генерации?
Будет. Повышенное. Т.к. при отсутствии разрядной цепи на выходном конденсаторе будут детектироваться паразитные выбросы по фронтам, Вплоть до его пробоя,
А можно ссылку на схему хотя бы одного китайского зарядника (с полевиком) из той тонны? :) Желательно с моточными данными.
Если убрать резистор 220 ом то блок питания на холостом ходу перейдёт в режим "цыканья"
.....мне так кажется
Изменено пользователем proba
Я не силён отрисовывать схемы "по плате" как Доктор.
Могу лишь "образцы" показать...
Здесь - 6 "зарядников" на паре транзисторов в "горячей части".
Из них - 4 (обведены чёрными кругами) - на биполярных. (13001, 13002, 13003, bv32 - "ключевой).
И пара (в красных кругах) - с полевиком. (1nk60z, 2nk60c).
"А-ля эппл-ы" были на ток 1000 мА. Да и у остальных "заявки" были не хуже... :)
Изменено пользователем Крашер
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
