Гибридный усилитель мощности mugen
В общем проблему нашел - не объединил в общей точке земли. Усил заработал, но как-то тихо. Думаю не катят наши лампочки всё-же. Буду покупать импортные.
В общем по-прежнему напряжение на контрольной точке первой лампы под 100 вольт, вместо 1.6В. Сегодня еще и R23 загорелся как заготовка в кузнице. Поменял, всё-равно нагревается до красна через минуту. Схему и элементы на плате проверил 33 раза. Пришел к выводу, что схема не рабочая. Жаль потраченного времени и денег. За плечами сотни собранных усилителей, как на транзисторах, так и на лампах. И если схема рабочая, то всегда всё работало.
5 часов назад, Mobist сказал:
Схема рабочая и тому в подтверждение выше выкладывал видео, ламповая часть завелась с пол-оборота, а поковыряться пришлось с транзисторной и с питанием немного)
Изменено пользователем Ivantelegin86
@Mobist Доброе утро.
Схема полностью рабочая и начаниет работать сразу после сборки, только при соединения БП к главной плате его нужно настроить и все сразу начинает работать.
Значит где-то Вы ошиблись, если Вам не сложно предоставте фото Вашей конструкции и карту напряжения, на ней сразу будет видно где косячек.
Видимо бракованые детали дали о себе знать.
@Ivantelegin86 собрал и все у него запустилось сразу.
Корпорация Mars
Вот так лучше земли свести
Защиту запустил от питания транзисторов +38!)
Если запускаете по одному каналу то на высоковольтную часть второго канала нужно повесить 30к 5 вт. Иначе стабилизатор не будет правильно работать!
Спасибо конечно...да питание с блока питания четко идет: +/-37В, +315В, +42В. Тут никаких вопросов, подключено всё как показано выше (кроме напряжения защиты), транзисторная часть работает (когда без ламп на вход усилителя тыкаю отверткой, идут наводки). Единственное отличие от общей схемы - постоянное напряжение накала ламп. На контрольных точках ламп сначала нормальное напряжение, а потом растет с 2В до 112В (на первой лампе). В динамиках жуткие помехи...
Попробую еще с нагрузкой 30кОм включить.
Работать она возможно и будет, только есть одна маленькая, но очень важная зависимость, чем выше напряжение тем меньше она может отдать ток, на графиках в даташите это все видно. Вам нужен стабилизатор с индексом H или понизьте входное напряжение до 37В.
Сегодня в редакцию напишу письмо, чтобы подредактировали схему, иначе таких проблем будет не мало.
Корпорация Mars
Усилитель лучше не запускать отдельно ламповые части, так же стоит проверить полевики не пробивает ли на радиатор.
21 минуту назад, Yanshun сказал:
Как не странно у меня без h и при этом всё те же 41 вольт но это без нагрузки, так то оно просядет, да и в сети всё не стабильно)
В 29.03.2017 в 12:00, Mobist сказал:
Попробую поставить сопротивление после трансформатора (на выход 30В переменки).
Как ваши успехи?
В общем ставил я сопротивления, перепаял ВСЕ транзисторы и диоды на новые....я не знаю, хоть грызи угол дома, пока луна тёмная, на выходе усилителя какой-то отвратительный хрипящий звук, и то, еле-еле. Прикрепляю карту напряжений и свою печатку под советские лампочки и детали. Если кто реально хочет помочь и поможет, могу чем-нибудь вознаградить (ценным). Спасибо.
А какая Ваша печатка, если та что с напряжениями, то там накал под разные лампы разведён. V1 импорт V2 Советская.
С уважением, Александр.
то что у меня по разводке стоит 6н2п и 6н23п переделывалось только 6н2п.
всё работает!!!
в общем  Mobist переделайте как на скрине у меня и будет вам счастье!
2 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
по разводке ламп должно быть по другому тут то наверное и ошибка:
Ну у меня такая же разводка, за исключением 9-й ноги 6н2с, которая идет на землю. Думаете в этом дело?
Да защита пока работает, фиг с ней, мне пока некогда с ней ковыряться. А что 5, 4 ноги??? Я не понял?!
А, Вы имеете ввиду накал 5-й ноги к накалу 5-й ноги? Там же переменка!? (хотя я питаю от постоянки)
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
