Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
Над трансом провода по питанию. Из-за этого не может фон быть. Скорее всего где-то нет земли - 100%.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А зачем НАД ними? Что мешает проложить по дну?
Свитые провода - это что? Какие проводники свиты?
Свиты провода все идущие к трансформаторам идущие от них а так же на ламповую часть.
Но не в звуковых цепях а именно в питание именно лампового части.
Иван, цеплять электролиты и прочую лабуду на лампу смысла нет.
 Сперва надо точно определиться с источником шума.
Отключите провода, идущие от входного разъёма, полностью отключите условно нормальный канал, закоротите вход фонящего канала на массу. И только тогда можно будет сделать примерный вывод, отчего у вас фон, и решить, как с ним бороться.
пс. Это может быть и банальный непропай. Так, к слову.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Поздравляю, не мало вбухали в него. Только зачем снимали по углом, пришлось видео переварачивать.
А форум расщедрился, что дает столько место для сообщения, более 200 мб.
А можете сделать фотосесию усилка и отправить на первоисточник?
Корпорация Mars
1 час назад, Mobist сказал:
Как заводской получился! Во сколько денег обошелся?!
6000 корпус, 5000 платы, 13000 резисторы, конденсаторы 8-10000, провода 2500, трансы 4000, разъемы и прочая лабуда 8000. Итого 45000-50000 потратил точно и годик )))
Старался брать лучшее разделительный например той же фирмы что и у автора, а они блин дорогие)
Офигеть офигеть офигеть!! Мой обошелся где-то в 15 тысяч))) но это с учетом, что покупал я только резисторы, транзисторы и конденсаторы...
В Monday, December 18, 2017 в 23:39, Ivantelegin86 сказал:
И только один канал
Ну так вариант с электролитоМ поможет?
Никакие электролиты не помогут.
Фон как есть у вас не победить. Странно что фонит один канал, должны два :).
Во первых для начала никто на таком растояние не ставит разъёмы RСА.  Просто огромнейшая земляная петля. Для начала один из RCA допустим правого канала снимайте и пересверливайте к левому.
Дальше по ходу отловим блох. Которых я думаю не мало.
4 часа назад, telemaster2007 сказал:
По поводу фона только одного канала ничего странного, там провода короче в 3 раза до бы и идут напрямую. Но теперь я залезу в него не раньше праздников, спасибо за помощь, обязательно отловим )
По разъемам да я уже понял но было поздно отверстия уже насверлил (
В ‎27‎.‎12‎.‎2017 в 18:41, telemaster2007 сказал:
Смотря как сделать...:yes:
 Всем привет. С прошедшим Новым годом!!!  Я бы на Вашем месте пробежался осцилом через конденсатор на щупе, начиная от входной сетки первого триода до транзисторной части. Может быть утечка в монтаже платы между дорожками, (плату вы не сами делали) и получили ее уже закрашенную маской.А что там под маской? Возможно есть микротрещины, в которые 100% попал раствор хлорного железа или другого химиката. (На практике по ремонту встречалось такое много раз, можно бесконечно менять детали), На осцилографе будут видно откуда берется фон. Всем удачи
 Еще есть резистор R44 заземление диффкаскада, если серии CF при пайке мог изменить сопротиление (есть за ними такой грешок) тоже будет фон. А RCA разъмы переставлять не стоит, они у Вас  изолированы от корпуса ни какой петли там быть не может. Если если есть контакт с корпусом, будет петля , будет фон.
Приветствую всех форумчан. Вот тоже решил собрать себе MuGen
Пока собраны только платы самого усилителя.
Классно! Но самое интересное еще впереди))) Я смотрю все вкусняшки из Аудиомании?! Лампы импортные? На сколько денег заказ получился?
С Аудиомании только конденсаторы разделительные и резисторы 0,22ом.
Лампы отечественные: входная 6Н1П
катодный повторитель на 6Н5П  в катоде вместо резистора источник тока на микросхеме 10M45S
схема доработки усилителя.
В первом каскаде должна стоять лампа 5965 но мне показалось, что это слишком дорого, если найду за приемлемую цену, то потом поменяю.
Ого, сразу видно - человек понимает что делает) я вот не понимаю, шаг вправо, шаг влево и караул :-D А Вы поставили такие лампы из каких побуждений!?
Из экономии.:)
В "Радиогазете" есть статья об авторской доработке усилителя.
Если ставить отечественные лампы, то редакция рекомендует именно эти.
11 час назад, logvit сказал:
На радиохобби смотрели? Там вроде дешевле, чем в РМ, раза в 2...
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • By Nem0
      В данной теме обсуждаем фото усилителей D класса
      Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей в классе D
