Гибридный усилитель мощности mugen
это по вашему надежнее?
надежнее поставить заклепку, и в заклепку впаять. Все остальное так или иначе можно будет оторвать
Здравствуйте радиолюбители и радиопрофессионалы, я вижу что многие загорелись идеей собрать Гибридный усилитель мощности MuGen http://radiopages.ru/hybrid_m.html
может быть я кого то огорчу а может обрадую автор данного УМЗЧ доработал свое детище и опубликовал измененную схему. Схемы оригинала и изменения прикреплю, также прикреплю отредактируемую схему (просьба проверить на косяки и работоспособность, красным отмечено что изменилось). ссылка на статью с изменениями http://radiopages.ru/best_lin.html/comment-page-1#comment-4225
Схема усилителя оригинал.pdf
Изменения.pdf
изменения 1.pdf
для тех кто еще не начинал новость совсем не плохая.
остается теперь придумать, где взять 10M45S или чем заменить. Я чет в обозримой округе в продаже не увидел
А что принципиально изменилось в обновленной схеме!? Только ОООС убрали и стабилизатор выкинули, хотя зачем, тоже непонятно, судя по схеме его один фиг туда надо ставить. Любят у нас рационализаторством заниматься!
4 часа назад, mail_robot сказал:
А схему на жизнеспособность не проверяли? И еще из минусов после изменения схемы нет обновленных печатных макетов плат(((.
3 часа назад, Mobist сказал:
В статье от автора написано что улучшились звуковые качества.  http://radiopages.ru/best_lin.html/comment-page-1#comment-4225
В 12.03.2018 в 17:09, mail_robot сказал:
https://www.chipdip.ru/product1/8863169998
здесь.
21 час назад, Yanshun сказал:
Во как, единственная статья с сайта так заинтриговала всех, что отдельный паблик создали для обсуждения.
Пабоик то создали, да только поедложений никаких( хотелось бы услышать мнение умных людей!
В любом случае, тому, кто создал этот паблик - респект и уважуха! Иначе я бы так и остался на прежнем уровне усилителестроения))) Я делал транзисторные усилители, ламповые усилители, а вот гибридные - никогда.
Уважаемые форумчане, у автора публикации есть определённые идеи как улучшить мюген, но хотелось бы в паблике услышать ваши идеи...
В 15.09.2016 в 07:43, mvkarp сказал:
По линиям питания усилителя мощности установлены конденсаторы большой емкости. В питании блока защиты емкости маленькие. При выключении усилителя конденсаторы питания блока защиты разрядятся раньше, чем в питании УМ, следовательно, реле отключит акустику раньше, чем начнутся переходные процессы в УМ, тем самым устраняя "хлопок" в колонках.
Хлопок при выключении кстати есть(
post-131554-0-19913500-1356352058.gif.6123546e2716923b43f3bde7d6df2e44.gifА еще я решил осуществить идею включения и выключение усилителя одной слаботочной кнопкой без фиксации.
Нашел схему на популярном триггере NE555 , собрал и испытал ее. При первом  нажатии триггер переключается и включает реле при повторном выключает. Все просто.  Во время испытаний все работало безупречно при переключении слаботочных цепей.  Но стоило подключить реле включающее сетевые обмотки тр-ров, появились ложные срабатывания, из за помехи создаваемой контактами реле.  Ни сетевой фильтр, ни питание схемы от отдельного стабилизатора, ни дополнительные фильтры по питанию не избавили от ложных срабатываний полностью. Хотел уже отказаться от этой идее, но нашел схему, простую и надежную на одном транзисторе. При испытании с любыми коммутационными цепями работала четко и без сбоев. Плату придется переделать.
Поставь С1 величиной 1 мкф, должна ne 555 заработать.
Возможно саму кнопку тоже надо бы зашунтировать емкостью.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Я пробовал и эти варианты и разные другие. Ложных срабатываний становится меньше, но они остаются. Можно сделать так. Но плату все равно переделывать. Поэтому я выбрал вариант с транзистором и релюшкой. 148968043418444559.jpg.c9040e24db6aab9eef0629fc136fd106.jpg
Народ!
А как в этом усе насчет замены в MUGENe 2SC2073/2SA940 на пару 2SA1837+2SC4793, они чуток совсем послабже (20вт против 25 у дефолтных)?
Люди ау!!!!
В дополнение спрошу - стоит ли для этого усилителя покупать дорогие лампы имениты производителей? Или брать аналогипо проще (подешевле)???
А то есть мурланды (кажись так именуется) по 5 косарей, а есть совтеки по полторы...
Вот собрал, пока в таком виде. Как играет, мне очень нравится. На данный момент, пока один недостаток - это низкая чувствительность. При 70Вт на выходе на эквивалент нагрузки 8ом чувствительность 2в. При подаче на вход с генератора 1,2в. выходная мощность всего 25вт. И транзисторы надо перемещать ближе к центру радиатора, а то охлаждение плохое. P1010439.thumb.JPG.423ca584ee7aa31dab076788fa50345b.JPGP1010443.thumb.JPG.e5ace85ab703c34e254a25c8f1cf0ca2.JPG
Народ подскажите плиз! По расположению выводов какие лампы полностью совместимы с ЕСС83 и ЕСС88 ???
Я так понял что 88 полностью совместима по выводам с 6Н2П, а вот вместо 83 что можно поставить? Резать дорожки не буду.
6Н23?
Аналлгично и 88 тут 6н2п только цоколевка у них разная пп придется изменить чутка)
У меня есть отрисованная под наши лампы.
Посидел поразбирался, совместимые по выводам 12АХ7 вместо ЕСС83 и 6Н23П вместо ЕСС88, их наверно и закажу
