Почему светодиод не моргает?
Korik
Есть работающий индикатор уровня сигнала на LM3915. Хочу к нему подключить более мощные.Собрал выходной каскад (обведен красным) из другой схемы. Когда прикасаюсь к базе первого транзистора, лента загорается.Когда подключаю ее к выходу лмки, не горит!Хотя напряжение там есть (до 5 вольт), и желтый светодиод моргает,как и положено.Почему не моргает зеленый?Что я не так делаю?Или эти схемы так вообще нельзя совмещать? Оба питаются от 12 В.
Первый транзистор лишний. Подключать нужно к сопротивлению что подключено к базе второго. Между коллектором и светодиодами необходимо поставить токоограничительное сопротивление, иначе рискуете быстро спалить светодиоды.
Выбирайте себе на здоровье. Если не жалко транзисторов.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
В такой схеме?
Коллеги, кончайте плюсовать за вопросы. Плюсуйте за ответы.
Да, про токоограничивающий резистор я в курсе...Тут просто кусок ленты на 12 В для опытов подключил.Но разве с 2 транзисторами не лучше? Просто с ЛМки выходит то ли 10 то ли 20 мА. А на нагрузку пойдут светодиоды  с током  400-500 мА. У КТ-816 может не хватить усиления. А вот в паре должно было бы быть лучше... Не пойму, на палец такой каскад реагирует, почему не работает в схеме? Может там первый транзистор должен быть другой проводимости?
Если усиления не хватает, то можно попробовать применить составной транзистор по схеме Даргингтона. Например КТ816+КТ361.
Да, есть вариант с Дарлингтоном.У вас первый транзистор pnp.По этому,как я понимаю, на базу выходного транзистора подключен эммитер первого транзистора.В моем случае первый npn и подключен через коллектор...Но в чем принципиальная разница с моей первой схемой?Я по той схеме собирал цветомузыку,все работает.И тут каскад реагирует на прикосновение пальцем на базу первого транзистора.На выходе второго транзистора появляется напряжение и светодиод загорается.Если он реагирует на прикосновение пальцем,то должен как-то реагировать на ЛМку? Ладно,если бы при этом светодиод горел постоянно,он вообще не горит!Получается,что этот двухтранзисторный каскад не воспринимает сигналы на своем входе.На наводки от руки реагирует, а когда подключаешь к выходу ЛМки-ни в какую!Хотя там есть напряжение и ток,достаточное,чтобы зажечь хоть и слабый,но конкретный светодиод!Попробую конечно собрать и Дарлингтона,но почему то кажется, что и мой вариант должен был работать.В чем проблема, не пойму...
В вашем каскаде на двух транзисторах первый из них инвертирует управляющий сигнал. А в схеме с  LM3915 светодиоды загораются при низком выходном уровне на выходах. Можно, конечно, подтянуть базу первого транзистора в вашей схеме к плюсу питания через резистор, но светодиоды будут работать инверсно. Как-то так в двух словах :)
Вот выход лм-ки с ОК:
А вот ваш каскад, который будет работать, зажигая светодиоды инверсно (возможно, светодиоды не будут гаснуть полностью):
Кстати, резистор с выхода LM3915 к базе р-п-р транзистора в принципе не нужен. У микросхемы выходы - стабилизаторы тока. А вот база-эмиттерный резистор не помешает.
Если честно,не совсем понял...)) То есть все нормально, что мой каскад не реагирует на ЛМку?И если бы я базу первого транзистора подключил к питанию через резистор, то тогда мощный светодиод начал бы моргать, но инверсно по отношению к выходу ЛМки?По этому Дарлингтон с двумя pnp транзисторами решит мою проблему?)
Если диоды перевернуть и подключить к дарлингтону то возможно проблема исчезнет.:)
После VD 7 нужен конденсатор к резистору 1К
Изменено пользователем Cloud+
поспешил
47 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Блин, все дело в том, что они вообще не горят!))Правда,без резистора между базой первого транзистора и питанием...
33 минуты назад, Falconist сказал:
То есть мы приходим к моей изначальной схеме?) С тем только отличием, что у меня  первый транзистор npn, по этому к базе второго транзистора подключен коллектор.И через резистор, иначе первый сгорит.Уже проверено!)) Да, у меня еще эмиттер первого идет на массу, а в Дарлингтоне коллектор первого к выходу, к коллектору второго...Но это,как я понимаю, особенности подключения транзисторов разной проводимости.Принципиально ничего ведь не меняется?Ладно,куплю я эти транзисторы,посмотрим что получится...)
Изменено пользователем Korik
Не горят и гореть не будут. Я же выше отписался, что выход у микросхемы с генераторами тока. А ток ВТЕКАЮЩИЙ! Для открывания же VT4 нужен ВЫТЕКАЮЩИЙ.
Я попытаюсь простыми словами ещё раз пояснить
Чтобы открыть твою схемку на двух транзисторах нужно подать положительное напряжение
А ЛМ-ка не может выдавать положительное напряжение
Она как бы только может "выдавать минус" - то есть выходы на светодиоды могут замыкаться на минус
Да,об этом я тоже думал,когда обнаружил, что у ЛМки общий для светодиодов провод плюсовой.Значит из ЛМки выходит минус.Значит нужна такая 2 трнзисторная схема,где управление минусовое? Так какую схему мне в итоге надо собрать, чтобы она открывалась от минуса и обеспечивала необходимое усиление? Мне надо с 10мА ЛМки получить на выходе 500мА!Неохота вслепую закупать транзисторы и ставить опыты...Наверняка есть отработанное и простое решение.Я просто новичок в этом деле и многого не знаю...))
PS. Конечно, вечером попробую и с одним КТ-816 и в паре с КТ-361...,может что и  получится...
Решение здесь простое, как угол дома:
Если управлять нужно лентой (со встроенными токоограничительными резисторами), то левая схема. Если "голыми" светодиодами - то правая.
Спасибо,попробую!Только почему голый светодиод можно без резистора?Там +Vпит будет 12В, а у светодиода около 3В. Калькулятор при таких вводных,с одним светодиодом при токе светодиода 500мА показывает резистор 18Ом  5Вт!
А потому, что правая схема представляет собой токовое зеркало (отражатель тока). Как оно работает - читайте в Интернете. Форум - не школа и не ВУЗ.
Если вкратце, то в выход м/схемы втекает ток 20 мА через левый транзистор, а из  правого в светодиоды вытекает ток 480 мА. Причем, ток стабильный. Что для светодиодов и требуется.
