В принципе думаю так и оставить, звук поприятнее чем с опером... но цап не сгорит от таких экспериментов? Всмысле если я больше не нахимичу))), а просто подцеплю плату к усилку, ничё плохого не произойдёт?
вообще если есть желание и деньги лучше собрать буфер на качественном опере.. все-таки выход йцапа чувствительнее к неожиданностям, да и поменять цап потом будет вопросом не самым простым...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
  • Ответов 560
Изображения в теме
Доброго времени суток!
У меня такая проблема - не нормально выводится стереозвук.
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Звуковой адаптер Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ Intel 82801BA ICH2 - AC'97 Audio Controller [b-5]
При воспроизведении на колонках, наушниках, усилителе(Вега У-120, кнопка моно -отжата ) не хватает какогото канала (Л или П) при этом звук выводится на обоих колоках(наушниках) одинаково.
Проверил распайку проводов - все правильно, замыканий нет.
Регулировал на компе баланс :
в винампе - при отдалении от центра регулятора в любую ст орону громкость незнач уменьш.
в винеде - то же.
В панели управления указаны насторльные стереодинамики.
винда - ХР2.
Все к звуку подлючал при выкл питании - сжечь звук не мог.
На старой материнке(via 82c868, ac'97) тоже самое было.
Заранее благодарен за любую помощь.
Изменено пользователем paly
Хм.. Проверь на разъеме, который в материнку включается - дотронься отверткой до выводов левого и правого каналов по очереди и проверь, что гул слышен ил левой и правой колонок соответсвенно.
Или подключи наушники к выходу материнки и точно узнаешь, где у тебя проблема - в матери или в усилке.
От этого будешь дальше плясать.
Что лучше взять X-FI или Revolution 5.1???
И имеет ли смысл апгрейдить на них с audigy se.
Звукавая карта собственно нужна только для музыки(2.0).
Колонки MA Bronze 1 или 2.
Усилитель класс А Семигора
Пожалуйста если кто знает подскажите, завтра уже идти покупать...
Стоит ли переплачивать за m-audio revolution 5.1?
Изменено пользователем max4d
У меня стоит встроенная звуковая карта CMI 9880, по отзывам неплохая. Так вот моя проблема: я заметил, акустика, подключеная к звуковухе фонит, причем очень странно, скорей пищит, отчетливо слышно это становиться, когда громкость на усилителях выкручена под максимум. Эффект пропадает, если акустику подключать к другим источникам (напр плеер), т.е. проблема 100% в карте звуковой. Возможно кто-нибудь знаком с подобной проблемой...
Глюк очевиден и нередок! :(
У меня стоит двухголовая мать под 2 пня-III, и в исашном слоте покоится SoundForte 16FMI-2 на Креатив Вибра16С.
Глюк тот-же, пищит она в ответ на любое движение мышой и на встроенный модем.
Пробовал (в целях диагностики) втыкать её в полностью отреставрированную мать под I80486DX4-100, и там такого почти не наблюдалось!
ВЧ-наводки, однако! Скорее всего на маме проводники звуковухи разведены неудачно, либо наши китайские "друзья" сэкономили на электролитах (как всегда). А если материнке пошел 5й год, тада мона рассмотреть версию об усохших электролитах.
А самое простое решение-не поднимать звук Виндовского микшера больше, чем на половину, повырубать в нём все неиспользуемые источники сигнала, а если громкости недостаточно-тогда использовать мой вариант компьютерного звука: усилитель Амфитон AI-01-2У, и колоночки Амфитон 035-АС :ph34r::D
Кстати, можно попытать счастья, и отцепить (со стороны звуковухи!) шнурок к аналоговому выходу СД-Рома-иногда ведётся и на него (и\или с него).
А вообще набортное аудио-это [censored], на каком-бы чипе его не собирали!
Для записи и обработки звука юзаю YAMAHy XWAVE 6000 (YMF 754). Звук хороший, без шумов, 48кГц. Полный дуплекс. Очень хороший миди-банк (стандарта XG, самая прелесть в фоно.... :)). Радует аппаратный микшер, управляемый самим контроллером. Ну и плюс проги только steinberg-a....
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Почти такой-же глюк.Решением к такой проблеме была покупка AUDI-USB за 8 вечно зелёных. ;)
Приветствую, господа!
Прошу помочь!
Стоитли заказывать звуковую карту Audigy 2 ZX? Беру её вместо стандартного встроенного Реалтека.
Смущает одно - цена ~ 1500руб.
Нужна в основном для прослушивания музыки, но также возможно использование в играх.
Прошу ответить!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
У меня стоит такая же.
Карта хорошая, особенно для игр, если стоит 5.1 акустика.
Лучше чем встроенный звук однозначно.
Но вот ценник тебе сказали, как года два-три назад они стоили.
Я себе б/у покупал как раз два года назад за $50
Сейчас же за эти деньги можно взять получше вариант - X-Fi
http://www.nix.ru/autocatalog/creative_sou...0790_61621.html
Менять наборную Реалтек однозначно, недавно сам пересел с набортного звука на Креатив. вот такой SB Live! 24 Bit . Стоит недорого, но - вещь! Практически все набортные не имеют даже линейных усилителей, не говоря уже об усилителе для наушников. Про качество ЦАПов - промолчу, уровень шума и т.д.
Изменено пользователем odminceg
Хорошо, тогда что лучше брать - Джифорсе 2, или Икс фай? Если икс-фай, то какую именно?
Главный критерий - музыкальность.
Изменено пользователем MicroSong
Hold Fast!
Сори, описАлся :rolleyes: , пришёл с дежурства, сутки не спал.
Благодарю за совет!
OFF.: Пойду ка я спать... ;)
Hold Fast!
Всех благодарю за помощь!
Всётаки взял Audigy 2 ZS. Стоила она - 1100 Рублей. Звук - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ!
Один вопрос - знаю, что для неё существуют дополнительные передние панели. Незнаю только названия. Помогите ещё раз кто чем может!
Заранее благодарю!
Hold Fast!
Хм... Действительно...
Полазил по инету и выяснил, что такие панели идут вместе с дорогими версиями этих карт.
А может быть существуют ещё какие - нибудь панели, продающиеся отдельно и совместимые с моей звуковухой?
Hold Fast!
А можете ли порекомендовать какую нить из комповских (не профи-они дорогущие) звуковушек, которые с миди хорошо справляются, а то бывает на симедии бл**ть хочеццо от такой обработки:(
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Всем привет, есть звуковая карта Sound Maker Value 5.1 микрофон работает ,колонки на гнездо f-out подключаю звук есть, а на R-out нет .Может колонки от компа не подходят.Пробовал наушники , тоже молчат .
А в настройках ставил 4 колонки?
