Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
Человек такую архитектуру придумать не мог:) Мне удалось добратся до бочек в питании, там пары по 2000мкф. Напряжение на них жутко прыгает, толи внутри потребление меняется толи они пересохли, и есть перекос одно плечё 20-25 другая 25-30. К трансу подобратся не удалось, нервов моих хватит только на одну сборку разборку.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Если +-30, то вполне можно ставить LM3886. +-25 вообще идеально. Электролиты нужно обязательно поменять на новые 10-15 тыс. мкф 35в. По габаритам полезут легко. И параллельно им пленочники в 1мкф. Даже если не делать ничего другого, то даже и от такой замены будет играть заметно лучше.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
А как лм состыкуется с родным предусилителем? Интересно а какой уровень у усилителя который там стоит, просто на проигрывателе стоит гордое хай-фай?
С предом скорее всего состыкуется нормально, только чтобы рассчитать параметры цепи ООС для 3886 нужно знать уровень сигнала на выходе преда. Можно конечно "методом тыка", но лучше все же замерить его осциллографом или высокоомным вольтметром.
Еще раз посмотрел схему. Там в предах стоят кт315/кт361. Это нужно менять однозначно. Лучше на BC550/BC560, в крайнем случае на кт3102/кт3107
Так обобщим:
1) лмку в блок усилителя. Можно печатку от Линкора которая класическая звезда или лучше есть?
2) Заменить электролиты. Впрос там привод unitra 602g нужно ли электролиты в блоке управления менять?
3) все кт315/кт361 меняем на BC550/BC560(это самый лучший вариант?) и при такой замене перенастраивать надо?
Может ещё чего стоит изменить?
Линкоровские печатки для 3886 сделаны вполне грамотно. Лучше брать с инвертирующим включением и без т-образной ООС. Если все работает, то электролиты нужно менять только в звуковых цепях и в БП усилителей. ВС550/ВС560 очень хоршая замена по звуковым свойствам и очень близкая по режимам по постоянному току. Как вариант, и возможно даже лучший вариант, есть еще BC547/BC557. Если нужно подобрать совсем идеальную замену для кт315/361, споси у Lynx'а в ветке о предах. Он об этом расскажет лучше и полнее. Но даже и с ВС547/557 изменения в звучании будут принципиальные. Настраивать скорее всего ничего не потребуется, но некоторые подстройки возможны. Транзисторы хоть и близки, но отличаются и по Ку и по режимам. Поменять можно еще разделительные конденсаторы в звуковых цепях. Это тоже даст очень заметные изменения.
Да подумал и решил что моя мнительность не даст неинвертируюмую версию слушать. Только печатак для инверта с двумя ОУ почемуто не нашел. По этому сейчас набросал такой ужас по схеме Lynx'а. Проверте пожалуйста если кому не трудно, особенно участок где выходная катушка, без защиты так должно быть? И ещё может ОУ питать через кренки?
LM3886invert.rar
Хотел спросить. Наперся вот на эту схему БП с двумя мостами и сразу же возник вопрос. Нужно ли соеденять землю между конденсаторами с землей трансформатора? Просто раньше все время пользовался БП с одним мостом, но все пишут что два лучше... с двумя не разу не собирал.
Ну да, надо. Она на этой схеме и соединяется с кондёрами через диоды, в общем, как тут есть так и надо собирать. При такой схеме с двумя мостами даже и не нужно думать какие выводы обмоток соединить в среднюю точку. А трансформатор лучше всего подходит этот http://www.chipdip.ru/product0/63487.aspx . И в этой схеме лучше еще добавить параллельно каждому диоду К73-17 0.33мкФ-1мкФ 63В (если диоды-шоттки, то не надо). Ну и конечно электролиты зашунтировать К73-17 4.7 мкФ 63В. И еще вместо каждого на 10000 мкФ можно попробовать поставить параллельно большее количество кондёров, но меньшей ёмкости. Можно попробовать увеличить общую ёмкость.
Изменено пользователем hlfsa
спасиб.. у меня трансформатор уже есть, да и усилитель собран ужэ с месяц, Бп с одним мостом просто был) С двумя как то не сталкивался особенно.
ну емое нахрена электролиты шунтировать пленкой? нужно шунтировать питание керамикой и пленкой но возле самых выходных транзисторов тоесть возле ног микры вот тогда они сделают свое дело. а на банках вешать шунты нет смысла никакого, использовать моного кондеров меньшей емкости согласен например по 4700мкф. а вот диоды зашунтировать высокочастотной керамикой очень даже кстати чтобы задавить шумы переключения диодов. параллельно обмоткам транса пленку повесить можно (тока праллельно первичке на напряжение вольт 400).
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
чето мне подсказывает что это схема плавного пуска если сильно боьшая емкось в фильтре БП трансформатор чтоб не спалить. и в схеме этой фильтр - это пленка в первичке ))))
Изменено пользователем NehakeR
А может вместо плёнки на первичке лучше сделать это http://marmyxa.narod.ru/circuits/filtr.html ?
Вот тут написано об этой схеме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18671
Вопрос у меня такого плана. Если делать две ЛМки в параллель,но использовать только одну,а вторую по мути подключать только в случае нехватки мощи. Ну не всегда ж нужно иметь максимум мощи,порой муз. послушать и 3-5Вт хватит,а использовать 2 корпуса в параллель при таких мощах нелогично. Так вот,не будет ли второй отключеный корпус,который на мути стоит мешать параллельному,который в данный момент работает как-то мешать или вредить?
Почему не логично? Вполне логично. Отключать как раз менее логично. Это же не передатчик что бы мощность ступенями добавлять. 3886 работает в АВ, так что на малом сигнале и без сигнала тока потребляет не много.
Если замкнете землю между кондерами выхода выпрямителя на "землю трансформатора" (это я так понимаю средний отвод от обмотки) то просто замкнете накоротко по одному диоду в каждом мосте.Обязательное условие для такой организации выпрямителя ,это наличие двух РАЗДЕЛЬНЫХ обмоток транса т.е. соединяются два плеча после выпрямителя.Грубо говоря у Вас получается два отдельных выпрямителя ,которые вы потом соединяете последовательно между собой.и точнка их соединения становится землей для всей схемы.
Всяческих удач
Изменено пользователем Ulis
Спасиб за ответ, я вроде разобрался с этим. Был вопрос куда подключать экран транса(ниже на схеме выводы 4-4') в точку сведения всей земли уся, т.е на плате БП.
Изменено пользователем El_gringo
Здравствуйте, собран усилитель на lm3886 в инвертирующем включении, в качестве буфера - лампа 6н1п (http://sergeev21.narod.ru/6n1p.bmp), за основу взята схема Corsair Lincor’а. Т-образная ООС заменена резистором 22кОм. Уменьшены номиналы резисторов на входе мс.
Плавает ноль , от -146мВ до 138мВ, подскажите, на что обратить внимание.
