Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
 с тормозными биполярами звук будет замылен. элеткронный дроссель или стаб на ЗАПОГАНИВАЕТ звук просто потрясающим образом. и не экономьте на емкости выходного конденсатора. а если выхлоп на биполярах то емкость в  смещении ГСТ нужно делать очень большую как и ток делителя на котором смещение сделано.
в схеме http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2011/post-140961-0-42155500-1322312298_thumb.gif если убрать с3 то бсп139 будет нивелировать всю суть выходного каскада.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
В микрокапе биполяры по уровню искажений сильно выигрывали у полевиков. Что то типа 0.01% КНИ у биполяров, против 0.2% у полевиков.
Попробовал смоделировать с биполярами, пред на бф245 не тянет, нужно что-то более мощное, 2ск170 тоже не тянет, дальше не пробовал.
В добавок на вегалабе проскакивали посты что у полевиков и бас какой то рыхлый и высокие сипилявят ... :)
У меня высокие сипилявят пока не прогрееться, бас вроде ОК, если сравнивать с пионером а-607, не хуже точно.
По поводу картинок что постил раннее - там транзистор BD139 делает одно ОЧЕНЬ полезное дело - он термостабилизирует ток покоя, без него у меня ток покоя постоянно полз в верх с прогревом (что не удивительно)
После того как прикрутил бд139 на радиатор рядом с выходными транзисторами - ток с прогревом держался в заданной точке железобетонно :)
У меня термостабилизация получиласьза счёт того, что у стабилитрона отрицательный температурный коефициент.
Про регулируемый ИТ писали что звук хуже (я не услышал, хотя не проводил сравнения 1-на-1), и Чуффоли в 2007й версии фолловера "вернулся" к нерегулируеммому ИТ.
По поводу выбора биполяров - выбирайте те у которых не высокая граничная частота (рекомендуют 2-4мгц) С высокочастотными 10-30мгц очень трудно победить подвозбуды.
ОК. но скорее всего пока буду собирать как есть в корпус и переходить к "проект-ЦАП" и "проект-Торнадо АС"... потом вернусь к "проект-усилитель".
Какой фильтр питания посоветуете к этому усилителю?
Думал немного над схемой питания, появилась хорошая идея пред пускать через RC-фильтр, в схеме он есть наполовину -- С4, R для него очень мал. Если пустить питание на пред через резистор порядка 220 Ом, то фон уходит далеко-далеко. Пробовал пока только на симуляторе, надеюсь сегодня опробовать на бретборде.
И про электронный дроссель: можно подобрать RC цепь так, что пульсации на выходе будут по форме близки к синусоидальным, тоесть очень похожими на работу реального дросселя, есть подозрение что звук улучшиться, т.к. пропадут гармоники высших порядков вносимые дросселем. Опять-таки, надеюсь скоро опробовать в живую.
фон уходит далеко если УН сделать СРПП а не общий исток как у вас на схеме.с фильтром как на схеме ничего хорошего не будет потому как потребляемый ток не постоянен как в фоловере.
СРПП -- это двухтакт с его плюсами и минусами.
Общий исток -- однотакт с его звучанием, по-этому я его и выбрал. Так что с фоном буду бороться по-другому.
Хотя и СРПП RC фильтр не помешает, тем более в оригинальной схеме он уже _почти_ есть.
Про "непостоянный ток" -- знаю, да сигнал идёт через БП, по-этому хочу попробовать со _слабым_ эл. дросселем, который 50Гц пилу превращает в синусоиду. Конечно с реалным дросселем будет _скорее всего_ лучше. На сколько? Нужно пробовать. Реального дросселя у меня пока нет.
С _сильным_ эл. дросселем, который 50Гц пилу превращает в мега-сложную пилу с малыми зубцами получаем кучу гармоник в сигнале, что скорее всего слышно, хотя и слабо.
PS:
http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index.html тут Чуффоли нарисовал картинки с реальным дросселем, так же можно настроить и электронный, который я назвал _слабым_.
Изменено пользователем mszerg
Подскажите, а можно применить транзисторы irfz40? По параметрам вроде подходят, но не нашел нигде чтобы их применяли в усилителях..
Изменено пользователем max4d
Сто раз писАл про irfz24n - самые подходящие для схемы, с питанием меньше 50 Вольт.
Игнор, в отзывах - полный :D
Кстати IRFZ24 & IRFZ24N - последний, по емкости, ешё лучше.
@aif.66, недавно заинтересовался этим усем и прочитав все сообщения,я из ваших постов узнал об этих транзисторах и вашу схему из 1117 поста схема №2 буду собирать.заметна разница при замене tl431 на lm317l.
Хочу собрать...
1)В первом посте окончательные версии схему и печатки?Всмысле по первому посту можно собирать, или кто-то что-то улучшал?
2)Есть у кого-нибудь моделька в multisim???
Влад
  • 3 месяца спустя...
Попробуйте IRLIZ24N, при напряжении меньше 55Вольт!
Не знаю, как и где, но в Перми - общедоступны!
Увеличится КПД - процентов на 10, и главная головная боль - емкостя - очень даже!
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую и поздравляю всех с новогодними праздниками.
Разместил усилитель на плате 5х5 см - это связано с желанием заказать изготовление у китайцев по минимальной цене :)
Для охлаждения буду использовать кулеры от ПК, включенные на малые обороты.
Не будет ли из-за близкого расположения деталей нежелательных тепловых связей?
