Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
2n5551 тоже хлопнут,они все маломощные,по моему линейной работы можно добиться уменьшением тока с 5 до 3 мА через них,увеличив резистор с 470Ом до 680Ом. у меня конечно и 2N5551 есть,но мне больше 546 нравятся по звуку.
В вечном бане
у 546 напряженеи эммитер колелктор низкое. а ток в этом УНе все делают 7-8мА. меньше не нада. ему итак неайс раскачивать мосфет с его емкостью в 1500-2000пФ
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
а делай с полевиками по какой нибудь из последних схем. с биполярами звук не тот т.к с ними звенит и я этот звон так и не победил. либо делай внизу биполяр а сверху полевик тоже из последних постов схемы бери. (покрайней мере что я выкладывал :) )
Блин а я прикупил 2SC5200,после того как спалил десяток IRFZ44N :lol: :lol: а тут плучаэтса биполяр не айс :blink:
Ну не хочет он у меня работать и все! :angry:
Изменено пользователем Goodvin13
а 2n5551 тоже в микрокапе HOT, я конечно поставлю их,но боюсь что и они могут греться. по модели ток там 5мА,могу и поднять.
В вечном бане
Здраствуйте.
Вот и я хочу присоединиться. Нацеливаюсь на схему EGORIY . Точней - повторитель из ней. УН будеть на лампе.
Вопрос: как правильно задать смещение полевику? Такой же и планируеться - SK1058.
Сам в схемотехнике не очень, потому буду очень признателен. :)
У меня на биполярах работает вроде нормально. Проверить звенит он там или нет, нет возможности. Но по звуку никакого криминала не обнаружено. Более того, на некоторых треках биполярник отыгрывает лучше чем полевик. имхо. Правда питание у меня всего 25 вольт.
Сейчас спаял один канал на пробу с полевиком сверху(ирфп150н) и биполяром снизу(тошиба5200) и смещение на лм 317т. Все вроде хорошо, но низы мне чет не нравятся, слишком аморфные...Порадовало полное отсутствие фона.)))
я вот платку развел под "полевой" вариант с кондерами на плате(но еще они будут дублироваться Самвхой,которые еще не купил). посмотрите,может что-то надо исправить... там же есть схема MC8, только без пленки параллельно электролитам(на плате предусмотренны).
вопросик: при включении переходной процесс от заряда разделительного кондера не выносит динамики?нужен ли софт старт?
Семынин.rar
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
чето печатка мудреная. имхо нах с нее выходной конденсатор ее вдвое меньше мжно сделать и дороге не тянуть туда сюда такой длины. и кстати зачем тебе праллельно выходу еще емкость? вобщем дела твое если удобной с такой будет то нормал.
да у меня просто уже есть 33000*35В. конденсатор пленка,шунт на электролит по высоким на 1мкФ,параллельно питанию тоже такой же. эта плата мне удобна будет,я корпус с нуля буду делать,компоновку стандартную возьму,так что это оптимальный вариант пока,чтоб проводов меньше было.
В вечном бане
точно!надо переделать,хорошо что выложил печатку:). спасибо что подсказали!
вот исправленный вариант:
семынин.rar
В вечном бане
всех с праздником! огромное спасибо авторук темы и разработчику усилителя!я собрал свой опытный образец и понял что надо собирать как положено в хороший корпус и с хорошим питанием. выше 40В питание не поднимал не вижу смысла,придется сматывать трансформатор. звук отличный,у меня АВ неплохой,но по сравнению с этим А у него звук мертвый. очень порадовали четкие середина и высокие,некоторые композиции запели,вокал передается открыто,с купе с открытыми АС получается обалденный эффект присутствия! высокие ненавязчивые,немного притушены(может мне так кажется после циканья АВ), бас мягкий и более четкий,но завал начинается уже на 40Гц при 33000мкФ на выходе( на самом деле мне они и ненужны,собираюсь резать ниже 100Гц). В общем впечатления только положительные не хотелось выключать,за исключением сильного нагрева радиатора,за час работы холодильник от радиотехники У-101 при напруге 30В нагрелся что коснуться было невозможно :rolleyes: .
В вечном бане
Я тоже задумал этот усил собрать. Lens_yc , теперь с тебя схема и печатка. :) Кстати радиатор какой площадью???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
печатка в посте 864. Схему выложу вечером(у меня есть некоторые изменения по номиналам,пока в поисках оптимума). Временный радиатор от Радиотехники у101-стерео, буду собирать в нормальный корпус естественно поменяю его на что-то побольше:).
вот схема,печатка и то что получилось(извиняюсь за качество фото,телефоном снимал):
В вечном бане
Какой ток покоя?
Читай 1 пост этой темы.
Печатка, если честно, испугала.
Чем???
Кстати, Lens_yc, а что там за огонек светит??? :)
To Lens yc
Завал по низам не из-за выходной ёмкости, а из-за входной!
Нужна раз в 10 больше.
Отвечу за огоньки - это светодиоды. На схеме у Lens - это D1, D2.
Изменено пользователем aif.66
Ну он же писал
. ;) Впрочем, как и мне, я собираюсь ими раскачивать фронты.
...это светодиоды. На схеме у Lens - это D1, D2.
Я так и подумал.... :lol:
ток покоя ровно 1А,попробую сделать+-0,3А и посмотрю что будет. печатка потому такая,что не люблю сопли в корпусе уся,чем больше на плате элементов,тем меньше проводов,тем более размеры корпуса будут не маленькими в силу больших радиаторов,думаю нет смысла лепить мелкие платки,а еще все мощные резики сильно греются,использование одного 5Вт керамики сразу отпадает,он очень много мусора в звук вносит,а вот несколько 2Вт MF в параллель проверены - импульс тока держут лучше и тепло рассеивают(нагромождение 5шт для получения 0,33Ом,других номиналов не было,позже поставлю 1Ом*3шт). Разводка получилась без наводок(если трансформатор заземлить). мне усь нужен для мидов+ВЧ,у динов высокая чуйка,работать будут открыто с поддержкой сабом,поэтому и обрежу все что ниже 100Гц. транзисторы IRFP150 и ВС546. на светиках падение 4В.
P.S. на плате два пустых места под резики,они с другой стороны припаяны,забыл купить 10К 0,5Вт(как все остальные для термостабильности),запаял старые с короткими ногами :) .
В вечном бане
пробовал я эту ебалайку от фоловера никатит она к этому усилителю. бас с ней превращается в пердеж да и все остальное тоже...
и кстати пробовал делать другие стабы с полевиком звук сразу портится даже в одинаковой схеме тока биполяр и мосфет разница потрясяющая.
Мой опыт тоже все вышесказанное полностью подтверждает.
Вопрос Семигору
Мои наблюдения:
Я макетировал вариант ВК, реализованный Рубцовым, но в перевернутом подобно Фоловеру виде на MJL21193 с управляемым ИТ. Использовал эл дроссель на IRFP140 для очистки от пульсаций по питанию. Отслушал много раз с ним и без - никакого негатива он не вносит, звук остается превосходным, а заодно кристально чистым. Возможно эффект не имел места быть из-за используемого мной достаточно "токового" преда с выхлопом на 6с19п катодым повторителем с током под 70мА?
Изменено пользователем Octagon
