Ключ-транзистор? Или что-то еще?
День добрый.
Есть 2 постоянные источника энергии и ественно земля.
1 DC на 12 вольт сила тока до 20А (компьютерного блока питания)
2  (управляющий) DC на 3,3 вольта  сила тока 1мк А.
мне нужно зажигать лед ленту мощность 5 ват 12вольтовую когда на источнике питания DC 2 имеется напряжение.
как только DC 2 выключился (упало напряжение до 0 ) нужно что бы лед лента погасла.
с помощью какие устройств все это организовать?
PS мало что понимаю в электронике, я только учусь. сильно не ругаться.
Вот есть интересная схемка  стабилизатора тока к светодиодной ленте от товарища Falconist  , как раз таки с управлением. Диапазон напряжения питания большой, а так же и управляющего напряжения, так что если есть желание попробуйте
3 часа назад, Александр Непомнящий сказал:
Таким током 815-й не откроешь, нужно усилитель городить. Да и для ленты, при стабильном напряжении БП, стабилизатор тока ни к чему.
Вопрос автору: что это за источник? Фотоэлемент от калькулятора, чтоли?
13 минуты назад, Dr. West сказал:
извините ошибочка вышла, сила тока 0,9-1 мА, источник такого тока это скаллер монитора, перевожу его лед подсветку (лед лентой).
В принципе, для полевого транзистора "Logic Level" , управляющий ток не критичен . Все равно он управляется напряжением.
А при токе 1 мА выходное сопротивление источника управления составляет порядка 3,3 кОма, что более-менее приемлемо.
как конкретно такой полевой транзистор подобрать ?
есть точное наименование такого транзистора.
Ну, укажу я, например, IRFL1010N. Вы его что, в ближайшем сигаретном ларьке купите? Или полгода будете рыскать, заказывать, если в той же лавке может быть аналогичный, впятеро дешевле? Откуда мне отсюда знать, что ТАМ есть???
Один из наитупейших вопросов от "юных дарований"...
донорских компьютерных плат много но как найти нужные компоненты?
вот что нашел в нашем магазине эл компонентов
Транзистор IRFI9634 G   Транзистор IRFI540 N Транзистор IRFIZ24 N Транзистор IRFIZ44 N Транзистор IRFI830 G Транзистор IRFI634 G Транзистор IRFIB7N50 A Транзистор IRFIBC30G
могут подвезти с магазина чип и дип (не реклама) под заказ  -150 руб . не критично но все же.
В районе процессорного сокета посмотрите, там от 4 до 8 штук мощных транзисторов припаяны. Половина из них - подходящие. Правда снять их - нужен некоторый опыт.
материнские платы старенькие доноры имеются, вопрос как все подсоединить что бы все работало?
