Сабвуфер на 75ГДН
А тыльной стороной небось к стенке подпёрт.
И ФИ надо считать, скажите хоть какой диаметр и длинна ФИ
труба 47 мм. длинна около 22 см
до стенки сантиметров 8
Не слишком ли низко для такого динамика? 22Герца всётаки?! Да и диаметр трубы маловат однозначно. В S90 сечение трубы эквивалентно диаметру 94мм и то призвуки имеются.
Если в Ваш корпус установить трубу с закруглёнными краями внутренним диаметром 75мм и длиной 230мм,что допустимо, то частота возрастёт до 33,5 Гц. Динамику задышится лучше. Либо делать щелевой с лёгкой конусностью.
Помогите пожалуйста.Собрал саб на 75гдн, а он нормально играет только "мордой" в угол.
Поставлю в центр-вообще не играет!!
во во,у меня таже хрень была (комната 18 метров) такая акустика у комнаты наверно .я и ф и пробовал перестраивать и т д и т п все без толку,а потом плюнул на это все и нашел то место где играет хорошо
Я не спорю, но охото сделать "поуму" и выжать максимум из моего коробка!
Разве г-н Meshin не достаточно ясно объяснил?
если нет желания возиться то ставить мородой к стенке и всё тут.
"любишь кататься люби и..."
А где взять такую трубу? И как обработать корпус внутри?
Труба с таким диаметром есть сантехническая, серая такая....А длину трубы я бы еще уменьшил, в силу того , что для диаметра 75мм и длины 230 мм, добротность ФИ будет маленькой, порядка 6...Проще говоря, эффективность ФИ будет маленькая. Про добротность трубы, и суть этой величины можно почитать на приложенных файлах...
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
Где ее взять?!!
Есть только 50 и 110!
Ладно! С трубой что-то придумаю, но чем оклеить стенки?
Изменено пользователем 220v
обработка стенок- я так понял, имеется ввиду вибропоглощение? Если да, то тогда могу посоветовать фолдьгоизол, но он, зараза, дорогой...Есть еще вариант- линолеум, который имеет такую. как бы слегка губчатую подложку...его даже клеем ПВА можно приклеить к дереву.Одна из фирм, которая производит такой линолеум- Tarkett...Не забывай, что вибропоглотитель часть обьема корпуса "сожрет" ;)
Да, между передей и задней ставь .Можешь и между боковыми стенками поставить,хуже точно не будет...Разве что обьем еще чуть чуть вытеснит.... ;)
На переднюю стенку тоже рекомендуется...Линолеум клеить подложкой внутрь(т.е. к стенкам), т.к. она лучше контактирует с клеем. Насчет поролона- "забивать" , т.е. наполнять очень плотно не рекомендую, лучше использовать синтепон или вату, которую предварительно нужно хорошо распушить.Обязательно должен быть свободный, т.е. ничем не загороженный обьем воздуха между задней частью динамика и трубой ФИ
  • 10 месяцев спустя...
извинтиляюсь, что не по теме влез, но тут очень бурное обсуждение. :rolleyes:
Скажите пжлста, что можно придумать в машину с НЧ-Головой BEHRINGER 15P200A8 , так, досталась спонтанно, а в машине как раз басов не хватает. Может хоть кто-нить подскажет, как насчёт экстримального фазоинверторного ящика в 40-50 л? Зазвучит? Блин, где его параметры достать?.... весь инэт перерыл, нет(((((((
In TRANCE we Trust...
неплохо ошибся)))
тебе вобще бы сюды http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%F1%F2%E8%EA%E0
или
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12299
выкладуй фото динов и размеры( диаметр(походу 15"), диаметр катушки, магнита)
только пиши в одну из тех тем!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
неплохо ошибся)))
или
окей! буду рыть там! Спасиб. ;)
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!Сегодня подарили саб на 2*75гдн длина 750мм ширина и высота 340мм,ставить ли фазоинвертор или нет!Есле да то какой!!!!!!!!?????????
Изменено пользователем Bz3
объем около 70 литров.для двух 75-х маловато ИМХО.а что,звук не устраивает?75-ки 8 ом?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
да ладно. предыдущий оратор точно сказал . объем маленький для двух динамиков . там одному то только только хватит .
С уважением М.Васильев
Динамики, которые играют очень хорошо в малых объемах, стоят дорого, к примеру для ПИРЛЕСа 12" в ЗЯ нада 25-35л, нижняя граници при этом от 25-30Гц в зависимости от модэли, вот только цена 150-255€.
А 75кам нада объем, и без этого никуда!
Я запускал 75ку в 150л, дак в то время я души в нем нечаял, лучше и ненада было.
Уолтер БЭДЖОТ
недавно видел саб на 75гдн наструганый со старой мебели с вставленым фазоинвертором сделаным из банки от чипсов :lol: . Звучал он соответсвующе
4 ома!Звук устраивает но хотелось помощнее!
Саб на 2ух 75гдн
creative SB audigy 2 -> Akai Am-2400 -> TQWT на Pioneer 8"нч/сч + пищалка от соло2
Заходим на Паяльник товарищи, не стесняемся...
