Светодиодный прожектор СД03-50
Гость Александр
Гость Александр
Прожектор СД03-50,LED DRIVER 50вт  (22-40в,1500ма).На матрице 10 последовательно соединенных цепочек,в каждой по 7 параллельно соединенных светодиодов 5730.Через короткое время сгорает одна из цепочек с 7 светодиодами и еще 6 светодиодов в других цепочках.Заменил сгоревшие светодиоды китайскими.Поработал 3 дня в кратковременном режиме(с датчиком движения)и снова вылетает эта цепочка и еще 3 светодиода в других.Снова заменил и добавил в сгоравшую цепочку еще 6 китайских светодиодов,чтобы распределить и уменьшить ток через каждый светодиод в цепочке,если ток у китайских меньше.В считанные дни опять повторяется.Посчитал-на 10 цепочках должно быть 32в,а вот ток 1500ма для цепочки многовато,если одному диоду нужно 150ма,а получается больше 200.Это что,ошибка заводская?Хотел в драйвере уменьшить ток,но он залит.Может поставить добавочный резистор в параллель цепочкам,чтоб он взял на себя лишний ток,как вариант выхода из положения
А чем залит драйвер ?
Обычно прогревая феном от станции(или строительным) компаунд размягчается и заточенной палочкой от мороженного очищаешь
11 час назад, Гость Александр сказал:
там собран банальный стабилизатор напряжения (ИИП) с ограничением по максимальному току ... так что нечего его ковырять ... используй навесной стабилизатор тока.
Гость Александр
Ребята,спасибо за отклик.Вспомнил,что у меня был где-то самодельный фен,попробую.Светодиоды китайские есть,понятно,что по параметрам отличаются.Попробую определить минимально необходимый ток для китайского,добавить количество,чтоб общая мощность не сильно снизилась и от этого плясать,прикинуть общий минимально нужный ток по китайским и на него выходить
Гость Александр
Сначала горел секунд 20,потом время увеличил до 1 минуты.При первом же ремонте шлифанул поверхность и термопастой мазнул "как себе".В магазине обменять уже не мог,понадеявшись,что изготовлен не в Китае,а в Москве и для подключения к датчику движения обрезал вилку.Так,что,следуя совету KRABа хочу прикинуть нужный ток и поставить внешний стабилизатор тока на 317 микрухе,должно его хватить,т.к. ток получится меньше 1500ма
33 минуты назад, Гость Александр сказал:
А по рассеиваемой ею мощности прикидывали? Хреновато ей будет...
Гость Александр
Я посмотрел,317 на радиаторе до 1.5а,так,что и без транзистора должна выдержать,учитывая,что дешевые китайские светодиоды могут быть до 5 раз слабей по мощности,по току и еще хочу в параллельные цепочки добавить светодиодов из-за этого.Когда менял сгоревшие на китайские,разницы по светоотдаче не заметно было из-за большого тока,отразилось только на времени их работы.Может и фирменные при уменьшении тока и слабже будут светить,но надеюсь ток подобрать на золотую середину
А при проверке мультиметром китайские явно слабже светятся,а на какой ток,мощность-неизвестно
Ню-ню... Ваяйте. Когда сгорит - вспомните, что Вас предупреждали.
Гость Александр
Я с ними раньше дела не имел,думал все просто,но тут даже закон ома рядом ходит,тут и зависимость от охлаждения и времени горения и токов и последовательно-параллельное соединение разных по параметрам светодиодов и изготовления,кстати,время горения разное,зависит от частоты срабатывания датчика движения-или раз за разом срабатывает или с промежутками(стоит над подъездом),вот,как-то так
Увы, всё гораздо проще - любая цепь рвётся по самому слабому звену. Искать мистические причины - я бы сказал - глупо.
317 - я, в качестве "стабилизатора тока" - реально и нормально работает при 1 Ампере. Тогда на ней гасится (для работы как стабилизатор тока) - 1,2 Вольта. Ну плюс, будет "прилипать" всё остальное, что "погасит". Действитьельно, тяжело ей будет.
Лучше посмотрите в сторону 2676-2596. (LM,,,.)
И еще - более 50-70% от "китаезного мусора" СД не стОит брать ... снижение тока до этих пределов гарантирует их более-менее работу ... поставишь 100% номинального - будешь опять менять!
Гость Александр
Еще раз спасибо за ликбез.И вот думаю так.Ознакомился со ссылкой Falconistа,насчет токовыравнивающих резисторов у меня получается ситуация как бы другая,группы параллельно соединенных светодиодов по 7 штук (будет по 10-12).Может я неправ,но думаю,ток через эти группы пойдет одинаковый и будет распределяться по светодиодам неравномерно из-за разных параметров,падение напряжения на каждой из этих групп может быть чуть разным,тут разве что количеством светодиодов подравнять,но,думаю это не страшно.Как вариант-заменить все на китайские.Количество светодиодов в группах увеличить для повышения светоотдачи.В стабилизаторе тока для облегчения жизни 317 микрухи поставить КТ818 .Учитывая,что площадь охлаждения не маленькая,режим работы в основном кратковременный и ток поставлю не в номинал,должно пожить.Насчет других вариантов,у нас в городишке радиодетали даже не продаются,заказывать-долго,так что разве что начать молиться,чтоб люди не один за другим ходили и прожектор пожил как можно дольше
Неверно думаете. И плохо читали. Увеличите к-во светодиодов в цепочке - надо будет увеличить напряжение их питания.
А не проще ли просто "догрузить" драйвер? Ну, поставить резистор (со стабилитроном на 20-25 вольт последовательно, думаю, полезнее) параллельно матрице?
П.с. У меня одна лампочка, кстати, давно работает с обычным драйвером, и ШИМ- регулировкой яркости последовательно с драйвером, по вторичке. Чем не вариант?
5 минут назад, kotenok сказал:
...с обычным драйвером и ШИМ- регулировкой яркости...
Аналогичный вариант: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/ Только с трансформаторным питанием.
Гость Александр
Как-то недопонял?Я же увеличиваю количество параллельно соединенных светодиодов,а не увеличиваю количество этих групп.А небольшая разница в напряжениях на этих группах может быть из-за разных по параметрам светодиодов,типа ток остается тот же, стабильный,а общее сопротивление каждой группы из-за этого немного разное,я вот так понимаю
Да, не, драйвер регулирует по первичке, а шим уже выход драйвера.
Регулятор вот такой, аккурат вместе с драйвером поместился в цоколе лампы, малюсенкая платка.
1 минуту назад, Гость Александр сказал:
А увеличить количество групп как раз полезнее.
ИЛИ стабилизированный ток для ОДНОЙ цепочки, ИЛИ стабилизированное напряжение для нескольких групп с токоуравнивающими резисторами.
Стабилизированный ток для для нескольких групп - недопустим. Если не хотите масового вылета светодиодов.
У него под "цепочкой" - подразумевается
И, вот они-то и соединены уже последовательно...
В идеале - если автор покажет фотографии своей матрицы и отрисует её схему (схему соединений)
Извините конечно, но, господа, вы читайте вопрос повнимательнее, а не думайте "о своём", даже если "своё" - что-то высокое и вечное. ;)
Изменено пользователем Крашер
Гость Александр
kotenok,да,я тоже сначала подумал,самое простое скушать лампочкой или резистором излишек тока,для этого надо вычислить этот излишек и подобрать лампочку на 48в и ток,возможно на полампера или какой резистор (сопротивление,мощность).И тут сопротивление-стабилитрон,мне ж надо ток скинуть,а не напряжение,да и какой стабилитрон?Драйвер то уже стоит 22-40в 1500ма
Стабилитрон последовательно с резистором.
На стабилитроне падает 20 вольт, а уже остаток- падает на резисторе.
Результат- меньше тепла выделяется.
В 24.11.2016 в 22:09, Гость Александр сказал:
И, ко всему этому -
Правильнее всех ответил
В 25.11.2016 в 09:49, KRAB сказал:
Светодиоды перегорают - поскольку работают "на пределе".
Яркость светодиода, работающего "на пределе" отличается от яркости светодиода в нормальном (оптимальном) режиме - ... раза так в 1,1 ...
Гость Александр
Увеличить количество групп матрица не позволяет,можно только добавить в параллельные группы до 6 светодиодов воткнуть.Сфотать нечем,но тут просто 10 линеек,в каждой по 7 соединенных параллельно светодиодов и линейки соединены последовательно и все впритык по окну.Видел в и-нете фото прожекторов с таким названием,но на них не по 7,а по 10 или 11 параллельных групп почему-то.Такой бы вариант жил-10 по 150ма как раз 1500 получается.Может для меня ошиблись,не ту матрицу вставили
