Как вы думаете, сколько контроллеров можно одновременно прошивать через ISP?
rmatveev
1 час назад, BARS_ сказал:
А где написано, что ответ появляется через фиксированное время? Оно 100% будет различно. Плюс длина и емкость линий. Ну и от тактового генератора тоже зависит ответ, т.к. при переключении МК на низкую тактовую частоту, частота ISP тоже снижается и на большой скорости прошить МК невозможно.
1. Камни одинаковые
2. Частота одинаковая
3. (про фиксированное время) - еще раз вежливо прошу почитать по SPI повнимательнее, чтобы понять, что временем рулит только мастер. Слэйв ему сам ничегошеньки передать не сможет ни в какое свое время. Максимум полинг готовности
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Техпроцесс одинаковый, но не на 100%, где-то запаздывание будет выше, где-то ниже. Плюс ISP это не то же самое, что SPI. Прочитайте именно про него внимательнее. Зависимость от тактового генератора есть. Иначе МК шился бы и с отключенным генератором, однако это не так. Ядро как минимум должно принять команду от программатора и перевести память в режим приема данных от программатора. Это время опять же будет неодинаковым.
да пофик в принципе, если так уж по честноку. Затея все равно дурацкая. Еще я (или ктото) полезу читать мануалку до атомов, чтобы понять что там получится, а что нет и почему именно
Так, потрындеть
Но честно говоря я чтото не замечал, чтобы от тактовой частоты зависела скорость прошивания. Скорее от расторопности программатора это зависит в куда как бОльшей степени. И возможно если заставить прошивалку искусственно подтормаживать то процесс можно синхронизировать на любой частоте камней с другой стороны
5 минут назад, mail_robot сказал:
Зависит. Если скинуть на 1 МГц, к примеру, то программатор не шьет на высокой скорости
не, ну мы ж в пределах разумного рассуждаем
а так что на 4 что на 8 - одинаково шустро процесс идет. Хотя я восьмибитки уже года три как не шил вообще. Надоели. Думаю кому бы ICD3 сбагрить недорого
Мне сбагри, только сначала расскажи что это за зверь и сколько он мне обойдётся? В личку естесно))@mail_robot
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да он для PIC, нафик он тебе не нужен
да и избавляться надо давно уже от этого барахла. Нужен он для внутрисхемной отладки. Умеет делать трассировку кода в реальном времени с хрен знает сколькими брэкпоинтами и шить все что угодно. Но трассировка работает только с камнями, у которых модуль отладчика встроен. Почти все что с лапами больше 18. Короч тот же самый STLink, тока для PIC
Типа наступил ))
В свое время был шикарнейший девайс, но с приходом 32-биток актуальность упала до нуля...
STM32F030F4P6 в корпусе SSOP20 убили во мне все восьмибитки насмерть. Посмотри на них в кубике, чистейший аналог АВР-ки по функционалу и числу ног, но несравнено лучше по скорости (48М) и начинке и главное - цене. 36 рублей камень!
а я уже слепил несколько устройств.
Зарядное устройство для 8 аккумуляторов одновременно и часики с трансляцией времени по uart. Там шикарный модуль RTC второго поколения.
9 минут назад, mail_robot сказал:
Думаю, у отдельной микрухи с интегрированным кварцем будет повыше точность
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу...".:)
Не помню откуда, но к вам подходит. Заставьте автора почитать не работу интерфейса SPI, а протокол программирования. И глупые вопросы отпадут сами-собой.
тем не менее RTC там есть и даташит говорит что генератор откалиброван на заводе с точностью не хуже 20ppm. Тем не менее я конечно поставил внешнюю микруху с нормальным кварцем и откалибровал до точности 1,5 сек в месяц. На плате видно.
Я к тому, что в AVR-ке и того нет.
Вы тему не забыли?
А по точности. Я делал поправочный коэффициент (настраивается пользователем) и корретировал часы каждые сутки (в 0:00ч). Точность получилась довольно высокая.:)
42T00
речь идет о наличии самой функции, а не о точности. Большинство кварцев имеют такую точность, даже часовых, так что не так уж и плохо. Да и калибровка там тоже есть, так же как и в любой внешней микрухе RTC. Меня температурка больше смутила, хотелось получше. А к 20-лапке часовой кварц не цепляется, мало лапок. Пришлось вот так вот извернуться. Хотя в 32-лапых корпусах уже выводы под часовой кварц есть и можно было и не ставить внешнюю микру, а обойтись модулем.
Опять же - в AVR такого нет, так же как нет и шикарного модуля DMA
@Геннадий да тема давно уже скисла, дай хоть пофлудить напоследок чутка )
Да AVR и работают среднячково. Я с них на STM перешел, и 8 и 32 бита радуют куда больше.
весьма мощно для старта
Дисплейчик прикольный. Хочу тоже такую игрушку попробовать в качестве HMI. С промышленными работал, очень похоже, только уровень работы повыше в плане софта
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
