Включение конденсатора в Г-образном LC фильтре
Tallisman
Доброго времени суток. Собственно, прозвучал вот такой вопрос:
"Почему схема включения (1) gh.jpg правильная, а схема (2) ygh.jpg - неправильная?"
Это индуктивно-емкостной фильтр, Г-образный тип, однофазная и однотактная схема.
Понятно, что ответ где-то на поверхности, но не могли бы вы помочь разобраться в принципе работы обеих схем и почему, собственно, (2) считается неправильной.
конденсатор в первой схеме подключен после индукции. А во второй до индукции. Думаю тут и ненадо вопросы такие задавать.
Отправлено с моего LenovoA3300-HV через Tapatalk
3 минуты назад, imarov1971@gmail.com сказал:
Я как бы не жалуюсь на зрение и вижу то, что в одной схеме до индукции, а во второй после. По делу что-то можете сказать?
В первом случае фильтр представляет собой делитель реактивного напряжения и его передаточная характеристика будет соответствовать ФНЧ.
А во втором получится уже нечто другое. Если построить и его передаточную характеристику, то всё должно стать очевидным.
Изменено пользователем Vascom
22 минуты назад, Vascom сказал:
А во втором получится уже нечто другое. Если построить и его передаточная характеристику, то всё должно стать очевидным.
Что нечто другое?
Задача фильтра - выделять нужные частоты и отсекать ненужные. Индуктивность создает увеличивающееся сопротивление на высоких частотах, но для фильтрации на заданной частоте должно быть определено сопротивление нагрузки. В первой схеме это сопротивление определено реактивным сопротивлением конденсатора, а во второй - ничем не определено. Аналогичные рассуждения и для емкости. Поэтому корректна именно 1 схема.
Изменено пользователем Doctor_Holmes
В первом случае при увеличении частоты растёт реактивное сопротивление катушки,у конденсатора наоборот уменьшается.
До определённого момента когда эти реактивности будут равны-резонанс последовательного контура.
Во втором случае,работает считай один конденсатор.При увеличении частоты его реактивное сопротивление уменьшается,значит сильнее начинает шунтировать источник сигнала.
ИМХО.
Хотя применяют обе схемы.
1 час назад, Doctor_Holmes сказал:
50 минут назад, STEN50 сказал:
Большое спасибо за ответы)
