Регулятор мощности на МОСФЕТе
3 часа назад, Александр Kila сказал:
D2 не здесь нужен а перед или после R2
к сожалению не прокатит, это тоже самое, что и без диода. мосфет будет работать в линейном режиме, со всеми вытекающими последствиями
@Александр Kila спасибо за совет.
я уже писал, что у меня другие приоритеты
23 часа назад, v1ct0r сказал:
у меня другие приоритеты и поставленная перед собой задача - максимальная простота, чтобы любой, первый раз взявший в руки паяльник справился :)
 доработал схему, добавив 1 транзистор и 1 резистор.
в итоге получился регулятор в котором вообще нет линейного режима!!!
но есть один нюанс
буду говорить о измеренном напряжении вольтметром постоянного тока, игнорируя не синусоидальность
так вот от 0 до примерно 160 вольт прекрасная плавная регулировка, между 160 и максимумом (200в) неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки. то есть установить конкретное напряжение, например 180 вольт, почти невозможно, но если не смотреть на экран осциллографа или на вольтметр, то об этом и не догадываешься, если не знаешь.
в общем мне этот больше нравиться в работе
Что значит нет линейного режима?
Если нужно регулировать мощность переменного тока берёш диммер от неисправного пылесоса ,и мощность до 2Квт и ничего не греется
Так эта схема больше похожа на аналоговый кипятильник,чем на импульсную регулировку
Вообще странно регулировать мощность напряжением,обычно регулируется временем или обрезанием краёв синуса
1 минуту назад, blak566 сказал:
1. Вообще странно регулировать мощность напряжением,
2. обычно регулируется временем или обрезанием краёв синуса
1. если не понимает как работает схема, не делайте необоснованных выводов
2. именно так схема и работает (1 и 2) - обрезание краев
3. последняя приведенная схема (3) "разрезает" "выпрямленную синусоиду" по центру и регулировкой разрез расширяется к краям
Дак на семисторе тиристоре схемы не сложней чем 3 вариант и всё равно есть участки когда сопротивление полевика заметное ,на затворе оно плавно нарастает в определённом промежутке
Вот 6 деталей всего
Изменено пользователем blak566
@v1ct0r
Если  между нижним выводом потенциометра R1 и эмиттером  Т1 поставить резистор , то схема
№3 станет триггером Шмидта . Совершив таким образом полный виток эволюции.))
@blak566 огромное вам спасибо, если бы не вы я бы и дальше  не знал о такой замечательной схеме, правильно говорят век живи, век учись  и чтобы я без вас делал?:)
уважаемые коллеги!
ну честное слово ЗАДОЛБАЛИ!!! своими "умными" советами. ведь я же в конце концов не половой акт совершаю на Красной площади :)
и я вроде ни у кого не спрашивал совета какую схему мне применить.
я делюсь своими опытами в своей теме
кому это интересно добро пожаловать.
конструктивная критика а так же вопросы и советы по существу вопроса приветствуются.
остальные проходите мимо и не засоряйте эфир
голословные утверждения типа
"это работать не будет, потому что я в этом уверен" , "что здесь нет никакого ключевого режима" и т.п.
а так же советы типа
 "поставь микруху ШИМ и не парься" или "зачем изобретать велосипед - возьми готовый регулятор на симисторе и будет тебе счастье"
мне нафиг не нужны и если мне для какой нибудь цели понадобятся подобные решения, то поверьте, я в состоянии выбрать подходящую мне схему без посторонней помощи.
а пока более менее  конструктивной критика была только от @colorad   @Григорий Т.   @Yurkin2015 @Геннадий за что я им благодарен . совет по существу вопроса был от @SDD39  но я пока не понял, что это даст.
Изменено пользователем v1ct0r
15 часов назад, SDD39 сказал:
никакого положительного эффекта я не увидел, наоборот становится хуже
Что тебе сказать, собирай генератор прямоуг импульсов с регулируемой длительностью и подключай к МДП транзист....
В 15.12.2016 в 20:48, v1ct0r сказал:
 ...между 160 и максимумом (200в) неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки. то есть установить конкретное напряжение, например 180 вольт, почти невозможно...
Вопрос. Как будет вести себя регулятор, на этом участке, при колебаниях напряжения в сети?
14 часа назад, v1ct0r сказал:
Это принесёт ПОС и сделает некоторый гистерезис. Это улучшит помехозащищённость и ускорит переключение ключа на ПТ.
А ускорение переключения может уменьшить выделяемое ключом тепло.
Так же ПОС можно организовать включив резистор между базой Т1 и стоком ПТ.
Ещё можно резистор R1 разбить на две части и к средней точке резисторов подключить
конденсатор . Это позволит ПТ полностью открываться при низких напряжениях с выхода выпрямителя.
Это так же может уменьшить нагрев ключа на ПТ.
7 минут назад, SDD39 сказал:
Смотрел в симуляторе - помехозащищенность улучшилась, а время переключения практически нет .
Если параллельно резистору ПОС добавить диод, то будет гистерезис, независимый от тока нагрузки .
Что  могу сказать в пользу Вашей схемы .
В отличии от тиристорной схема будет лишена неприятного эффекта схлопывания ,
когда при установке небольшой яркости лампочки тиристорная схема просто выключается
и лампочка гаснет. Приходится снова добавлять яркость чтоб лампочка загорелась и уменьшать
её яркость до желаемой. Так же в тиристорных схемах может быть неприятный эффект ,
когда слабо горящая лампочка может ярко вспыхивать периодически от помех.
Так же запитка лампочки выпрямленным током может увеличить срок её службы.
Ещё в старом журнале , по моему в ЮТ, было написано , что одна зарубежная фирма
выпускала выпрямительную вставку , вставляемую в патрон . Именно для продления срока службы
лампы накаливания.
3 часа назад, colorad сказал:
Время включения ПТ может и не уменьшится , а время выключения должно немного сократиться.
Изменено пользователем SDD39
13 часа назад, v1ct0r сказал:
Хуже могло стать только из за слишком большого значения резистора .
Его надо бы подобрать с таким значением , чтоб под током нагрузки на нём падало
милливольт 60. Такое изменение напряжения на базе транзистора меняет его ток в 10 раз ,
чего думаю вполне достаточно.
29 минут назад, SDD39 сказал:
Судя по широкому распространению этих устройств, следует сделать правильный вывод.
@Григорий Т.
Устройство было дорогим , в виду того что лампочка его сильно нагревала. И оно должно было выдерживать
очень высокую температуру.
Если бы от него был толк, встраивали бы в выключатель или люстру или сразу на всё проводку освещения, и нашли бы место попрохладней.
42 минуты назад, colorad сказал:
42 минуты назад, SDD39 сказал:
коллеги!  какой смысл говорить о сокращении времени переключения если типовое время для irf630 10/12 нс, а "длительность фронта"  "выпрямленной синусоиды" около 3 мс.
 ну пусть дискретность регулировки переменным резистором будет 0.1 мс точнее вряд ли получится, итого 4 порядка,
что здесь даст 2-3 даже 10 нс увеличение или уменьшение времени переключения, здесь же 50 гц, а не 50 кгц?
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Да я как то ни чего не придумываю. За что купил , за то и продаю.
Тут нужна практика. А теоретическими измышлениями можно всю ветку забить , причём безрезультатно.
3 минуты назад, SDD39 сказал:
Тут нужна практика.
золотые слова :) почти все советы попробовал. результата не заметил.
правда мне сейчас особо и придраться не к чему, кроме того что я написал выше по схеме 3.
но т.к. "синус" какой есть, такой есть, оно по другому и быть не может.
на всем остальном участке от 0 до этого скачка перед максимумом, который заметно только на осциллографе, мне все нравится.
если соберусь с духом выложу видео осциллограммы.
надо будет еще попробовать этот вариант в режиме переменки на нагрузке
3 часа назад, Геннадий сказал:
не знаю что будет при прямом включении, но при регулировке ЛАТРом при уменьшении напряжения верхушка синусоиды замыкается и соответственно напряжение немного повышается. на остальном участке регулировки при увеличении входного напряжения, выходное уменьшается. и наоборот при уменьшении входного, выходное повышается.
амплитуда импульсов не изменяется(их два, как понимаете на каждый горб, 1 нарастающая дуга синуса и 2 ниспадающая дуга), а изменяется ширина "разреза" -растояния между ними, за счет увеличения угла под которым растет или падает дуга.
соответственно при увеличении входного ширина разреза увеличивается, а при уменьшении - уменьшается
ну это конечно лабораторное испытание т.к. в реальности такого не бывает в больших пределах
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
