Здравствуйте. В закромах гаража нашёл транзисторный стабилизированный выпрямитель ТСТ 12-5, включил в сеть, засветилась индикаторная лампа, но но выходных клеммах напряжения нет. Вот схема, на которой красным - имеющиеся напряжения, ну а чёрным то, что должно быть. Заменены конденсаторы и транзисторы на МП 41 на плате. П 210 на замену уже нигде не найти, наверное. Схема выпрямителя имеет электронную защиту от короткого замыкания выходной цепи. Защита выполнена на транзисторе Т5, который нормально закрыт напряжением на потенциометре R4. При перегрузке в выходной цепи транзистор Т5 открывается, а транзисторы Т1, Т2, Т3 и Т4 закрываются и на выходных клеммах блока питания напряжение отсутствует. Положение движка потенциометра R4 определяется при токе нагрузкой 5,9А до 6,1А и выходном напряжении 12,5V. Необходимое коллекторное напряжение транзистора Т6 обеспечивается отдельной обмоткой трансформатора Тr и диода D3 Д226Д. Но почему на коллекторе Т6 нет 12 вольт?
Изменено пользователем himik912
  • Ответов 138
Из этого мохнато-дремучего старья можно взять разве что корпус, трансформатор и радиатор и из них сваять что-то более современное. А восстанавливать "как было" не вижу никакого смысла.
А если заменить транзисторы на кремний, перевернув диоды, стабилитрон и конденсаторы? Будет работать или нет? Восстанавливать "как было" цели нет.
Наиболее вероятная причина – пробой T5. Попробуйте для начала просто отпаять его и проверить, появилось ли напряжение на выходе.
Если не поможет – отпаять еще и T6. Напряжение должно появиться.
Если и это не поможет, отпаять еще и C3. Возможно, он замкнут.
Транзисторы МП41 на 15 вольт, кажется. Поосторожнее с ними! Схему не ломайте. Ремонтируется легко. В крайнем случае ее как антиквариат можно будет неплохо продать.
Завтра продолжим. Сегодня я занят.
Должно работать. Ничего сверхъестественного в этой схеме нет. Древний примитив.
Спасибо, avv_rem. Заменил т4, т5 и т6 на МП 26Б, стабилитрон на КС156А, R7 на проволочный потенциометр 680 ом. Пробовал ставить 1 кОм, сужается диапазон регулировки. Сейчас регулируется с 5 до 12 вольт. Хотелось бы довести до 15 вольт.  Что посоветуете?
Вообще, говоря, схема не предназначена для регулировки напряжения в широких пределах. Но переделать ее можно довольно легко. В какой лимит по количеству деталей Вы предпочитаете уложиться? Просто назовите цифру от 1 до 25.
Эх! Как же давно это было. Это блок питания болгарской радиостанции РТ-21Б.
Посмотрите журналы "Радиолюбитель" 1991-1995 годов. Там давалась схема превращения в регулируемый блок питания.
Успехов в восстановлении и модернизации ТСТ 12-5 !!!
7 часов назад, himik912 сказал:
С небольшими затратами в диапазоне 9-15 вольт. Замена стабилитрона на стабистор КС113 и замена R7 на переключатель испытана - нет описанного результата.
Обычный мостовой выпрямитель (3-5 вывод или 3-4), LM317+транзистор для увеличения тока - самій простой вариант. Можно сделать двухполярный исочник напряжения с независимой регулировкой по каналах: 3-4,  4-5
Тогда немного уменьшить сопротивление R8. 430ом, 390ом, 360ом… Проще не бывает.
Но я рекомендую пойти по пути усложнения схемы. Весь вопрос в Ваших возможностях
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВАЯ.
Самое опасное явление в линейных стабилизаторах такого типа – потеря контакта в ползунке переменного резистора. При такой неисправности часто выходит из строя транзистор VT8, а сам блок питания выдает предельно высокое напряжение и сжигает тем самым еще и подключенный к нему потребитель. Поэтому сразу добавляем почти любой кремниевый транзистор VT9. Это защита. С ней при потере контакта в переменном резисторе выходное напряжение наоборот падает до 9в.
Также немного изменяем весь участок регулировки напряжения. Теперь напряжение на выходе будет изменяться линейно. Если увеличить номинал R7 до 10кОм, то блок питания выдаст вообще все, на что способен, т.е. примерно 22в. Именно в расчете на такой шаг я и назначаю мощность R7 равную 1Вт.
Стабилитрон меняем на КС147А. У него почти нулевая зависимость напряжения от температуры.
Изменено пользователем avv_rem
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВТОРАЯ.
Резисторы R7, R8 и R9 образуют делитель с коэффициентом передачи 1/2…1/3. Иными словами, понижают коэффициент стабилизации в 2…3 раза. С чего бы допускать такой непорядок? Добавляем транзистор VT10, который увеличивает сопротивление нижнего плеча делителя до нескольких сотен кОм. Транзистор может быть практически любым кремниевым маломощным. Немного изменяем номинал R8, чтобы ток делителя остался прежним, – 1,35мА.
Напряжение Uбэ транзистора VT8 имеет отрицательную температурную зависимость. В то же время, ток коллектора транзистора VT10 имеет положительную температурную зависимость. В итоге температурные дрейфы друг друга компенсируют, и при выходном напряжении около 12в линейная составляющая температурного дрейфа подавляется полностью. Для непрерывных стабилизаторов это важно, т.к. они сильно разогреваются во время работы.
Теперь, после доработки резистивного делителя, есть смысл применить транзистор VT8 с приличными параметрами. Назначаем КТ3107К.
Стабилитроны во время работы очень сильно шумят. Для подавления шума добавляем керамический конденсатор C4 емкостью не менее 0,15мкФ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРЕТЬЯ.
Переделываем защиту. Раз уж применено параллельное соединение транзисторов, то датчики тока уже есть. Поэтому нет никакого смысла делать еще один датчик тока в системе защиты и терять почти 2в выходного напряжения. Перебрасываем транзистор VT5 в верхнюю часть схемы и добавляем в базу два резистора по 470ом. Транзистор VT5 может быть любым германиевым из серии МП39…МП42. Применять кремниевый VT5 нельзя. Далее меняем номиналы R3 и R4. Тут я рекомендую так называемую «защиту с обратным наклоном». Ток короткого замыкания будет равен 2*UБЭVT5/0,2 и составит примерно 2А. Потеря контакта в ползунке переменного резистора R4 в этой схеме неопасна. Если переменный резистор R4 уйдет в обрыв, то максимальный ток нагрузки при выходном напряжении 12в снизится с 6А до 2А и никакой аварийной ситуации не будет.
Порог срабатывания защиты нужно будет настроить. Настраивается она так:
1. Замкнуть R4.
2. Установить резистор R3 с сопротивлением 10кОм.
3. На холостом ходу выставить выходное напряжение 12в. Переменный резистор R7 больше не трогать!
4. Подключить к блоку питания резистор с сопротивлением 1,8ом мощностью не менее 50Вт.
5. Если защита собрана без ошибок, то выходное напряжение снизится на несколько вольт (почти на половину).
6. R7 по-прежнему не трогать! Аккуратно уменьшая сопротивление R3, поднять выходное напряжение до 8,5в…9в. Расчетное значение сопротивления R3 около 6,8кОм. На практике оно будет отличаться от рассчитанного значения на +/-20%, в зависимости от разброса параметров VT5 и его температуры.
Приводим в порядок цепи частотной коррекции.
Конденсатор C6 устраняет автоколебания в режиме стабилизации напряжения.
Конденсатор C3 устраняет автоколебания в режиме стабилизации тока, когда срабатывает защита.
Понадобится осциллограф. Емкости конденсаторов C3 и C6 выбраны с запасом. Вполне может быть, что схема будет нормально работать и без них, т.к. применены низкочастотные транзисторы.
Я не совсем понимаю, почему у C5 изначально такая большая емкость. Толку от нее, в общем-то, нет. Она только увеличивает склонность к автоколебаниям. Назначение ее – поддержать выходное напряжение на приемлемом уровне, пока открываются мощные транзисторы при резком набросе нагрузки.
Конденсатор емкостью 2мкФ на базе VT4 в исходной схеме резко снижает способность стабилизатора подавлять пульсации выпрямителя из-за проявления эффекта Эрли и резко ухудшает динамику.
В 13.12.2016 в 19:44, avv_rem сказал:
При детальном анализе платы на ней был обнаружен R13 100кОм, не указанный на схеме, соединяющий базу Т6 с плюсом блока. Вопрос о потере контакта в ползунке переменного резистора был снят. Прошу пояснить откуда возьмётся 22в. на выходе, если на коллекторе Т6 напряжение не превышает 12в.
Если это самый правый транзистор, то там и 48в может быть, если попытаться закрыть его. Однако, напряжение перестанет расти, когда мощные транзисторы откроются полностью и выйдут из линейного режима. В этот момент ток базы T4 резко возрастет и сравняется с током R6. На фильтрующем конденсаторе напряжение 23,2в. На выходе при этом будет чуть меньше, т.е. около 22в.
@avv_rem , совершенно верно, Т6 это самый правый транзистор. Подскажите как изменить режим, чтобы на его коллекторе напряжение повышалось до 15-16 вольт путём вращения ползунка R7 имеющего сопротивление 680 Ом или 4,7кОм, или 15кОм. Уменьшение сопротивления R8, к сожалению, не привело к успеху.
Больше 20 лет пользуюсь таким блоком питания.  Исключительно надежный, неубиваемый блок питания. пофигу ему короткое замыкание по выходу. Не ломайте его!
Хм. Странно. Тогда переделайте всю цепь задания выходного напряжения как в МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВОЙ. Как раз для резистора с сопротивлением 4,7кОм я ее и рассчитывал. Внимательно сравните схемы. Модернизированная схема довольно существенно отличается от исходной. Транзистор VT9 можно пока не ставить.
Есть еще вариант. Возможно, транзистор T4 имеет очень уж низкий h21Э. Попробуйте увеличить сопротивление R4 до 1,5…2,2кОм.
Удалил Т5, С3 и С5 увеличил R4 до 2кОм, заменил Т4 и Т6 на КТ814, Т3 на кт837, а Т2 на КТ818, Т1 не подключен, нагрузки нет. Результат: работает около минуты, но напряжение на коллекторе Т4 в это время ниже эмиттерного на 1,5 вольта. остальные в норме. По истечению времени выходное напряжение падает до 0, а входное до 15 и 42 вольт. Выпаял все транзисторы - исправны.
Вы запутались сам и других запутали.  Надо вернуть все в исходное состояние и начинать плясать от печки. Блок питания скорее всего был исправным, так как лампочка горела, а она у него стоит по выходу. При замыкании выхода лампа гаснет и щелкает реле. Вот его контакты и надо было почистить, они окислились от долгого лежания в гараже.
Всё находится  в исходном состоянии, лампа включена в половину вторичной обмотки, горит всегда. Спасибо всем, ОКАЗАВШИМ ПОМОЩЬ по теме, получилось оживить прибор. По поводу модернизации буду делиться результатами.
В 30 декабря 2016 г. в 22:59, himik912 сказал:
Заинтриговали прямо. Подумал, может память меня подвела.  Пользуясь праздниками, не поленился, разобрал свой ТСТ.  Сравнил схему с картинкой, все правильно, ошибок нет.  Транзисторы малость другие, не SFT, а болгарские ГТ7313 и ГТ4302, стабилитрон Д814А. Никакого резистора R13 на 100 кОм нет. Детали датированы 74-м годом.  Лампочка подключена параллельно выходу, как нарисовано. Потенциометры крутить не стал, они краской законтрены. Память все таки подвела, реле там с нормально замкнутыми контактами, запараллелеными. При включении оно подрабатывает, становясь на "боевой взвод", но контакты не размыкает. При закорачивании выхода язычек просто клацает, не трогая контакты. А срабатывает оно только при пробое регулирующих транзисторов, и отключает нагрузку.
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму пришешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
