STM32 для чайника
ART_ME
@MihaNN52 Ещё так может проявляться аппартаный косяк с I2C на F103 серии. Про него неоднократно писали. Но проявляется это не часто, у меня к примеру на 200 приборах, работающих почти беспрерывно, вылезло за пол года всего раз 5. И то после перезагрузок. Так что если у вас такое часто, то скорей всего причина в другом.
В 17.06.2018 в 12:57, GOR23 сказал:
@MihaNN52 С какой функции hal_ busy возврашается?
У меня он тоже не часто появлялся. Но тут похоже микросхема часов дает сбой. Перезапуск чтения не помогает. Линия SDA  висит а нуле. Перезагрузка так же не помогает, но с этим вроде как разобрался. А как продолжить чтение нет. Понятно что в идеале все должно работать без сбоев. Но наверное не правильно чтоб устройство вставало без реализованных попыток работать дальше.
@MihaNN52 , если шина виснет, а устройство должно работать дальше, то в чём проблема ? - пусть дальше работает, но без часов.
Если оно может "сказать" внешнему миру об ошибке - то пусть говорит.
PS: Как Вы сделаете, таким поведение и будет.
5 часов назад, Alex сказал:
Не без часов, а без шины i2c которая лежит плашмя и на которой несколько устройств.
1 час назад, GOR23 сказал:
А пробовали выловить этот зависон и отключить часы от шины, что бы убедиться в том что часы шину держат?
Да пришлось отключить часы и использовать внутренний RTC контроллера. Сейчас проблема не появляется.
1 час назад, Alex сказал:
Да какая разница без чего работать ? Ну не без часов, а без шины.
Вопрос то в чём ?
Вопрос как вернуть шину в работу без перезагрузки МК.
Почитай, может поможет. Но это только если баг с эрраты проявляется. Но если шину держат действительно часы, то как бы выход один - нафиг часы. А глюк в процессе работы вылазит или сразу после включения?
Изменено пользователем GOR23
Сколько у меня устройств было с часами по I2C (в том числе - промышленные, работающие в суровых условиях помех и питании), ни одно не висло из-за них.
Сказки какие то...
китайские 1307 виснут только так
нормальные, купленные не по 15 рублей за штуку, не висли еще ни разу
калокуб виноват
у нас на любой случай либо Путин либо калокуб. В данном случае хайли лайкли второе )
1 час назад, Darth_Vader сказал:
Давным-давно надо забыть про 3107, ведь существует 3231!
Часы 3231 конечно. Ни кто в реальные проекты всякое говно не покупает.
5 часов назад, mail_robot сказал:
Неисправность по часам появлялась и ранее во время разработки устройства, а это было почти 8 месяцев. И микросхемы часов стояли минимум три разных.
6 часов назад, GOR23 сказал:
Читал там есть пример как перезапустить шину регистрами но у меня так и не получилось это сделать на f103. Возможно из нас кто то делал подобное?
@MihaNN52 , кто же тогда у Вас виноват ? Часы, по Вашим словам, нормальные. Код, по всей видимости, тоже, раз Вы о нём ни слова ...
Полтергейст ?
Ну, или как уже выше сказали - Путин. Надо было ему на конференции в прямом эфире позвонить и спросить :D
5 минут назад, Alex сказал:
Полтергейст ?
Ну, или как уже выше сказали - Путин :D
Вы можете подключить любое i2c устройство с с вашим самым правильным кодом и во время работы отключить физически SCL  и получите HAL_BUSY и попробуйте после этого вернуть шину в работу.
15 минут назад, GOR23 сказал:
@MihaNN52 Если шину держат зависшые часы, то какой смысл дергать контроллер?
Нет они не держат. Неисправность появляется если HAL ждет ответа, а его нет. Самое простое это отключить SCL во время работы и получите тоже самое - HAL_BUSY . Если отключать SDA то будет просто HAL_TIMEOUT. После повторного подключения работа продолжается. Но если выдало HAL_BUSY и шины линии висят в 1 т.е все как положено, МК считает что шина занята.
ну и ничего контроллер в этой ситуации не сделает. С его стороны все ОК. Заставить часы отпустить шину он никак не сможет
9 минут назад, mail_robot сказал:
шина отпущена
ну значит надо взять бубен и танцевать вокруг. В него вселился злой дух
@mail_robot , сейчас и Вам посоветуют молотком по пальцам постучать, за такие посты. Ведь тут все дураки и не понимают @MihaNN52 'a ... :)
У него то виснет шина, то не виснет, то HAL виновен, то не виновен, ...
11 минуту назад, Alex сказал:
Я поражен вашей манерой общения и искрометным юмором. К сожалению, к теме это отношения не имеет, но если вы будите настаивать то я начну обсуждать вас, а не шину. Не далее как пару часов назад, я дал понять что с вами конкретно обсуждать мне нечего, но вы зачем то это удалили.
Изменено пользователем MihaNN52
Поражайтесь дальше. Мой пост не вам был адресован.
По существу - 2 страницы мычания и ни одного внятного объяснения проблемы. Все сидят и гадают, что же у Мишеньки происходит...
Зато красноречиво умеем дерзить.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
