STM32 для чайника
ART_ME
Опять странности.)
Точнее моя не догоняет...
Подключил счетчик воды с датчиком холла. Настроил прерывания на PA1 режим по умолчанию Rising
Кручу счетчик считаю импульсы анализатором и смотрю что считает контроллер... и офигеваю)) контроллер считает в 7 раз больше чем было импульсов по анализатору.
Что то делаю не так.
Считаю импульсы
void EXTI1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1);
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 1 */
		counter++;
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 1 */
или так
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
	if(GPIO_Pin == COUNT_Pin) {
		counter++;
Результат одинаковый.
Как надо считать правильно?
7 минут назад, Alex сказал:
только суффикс.
Попробовал суффикс Y - тоже не получилось.
Работает только с hex.
2 часа времени потеряны на ровном месте. При том, что префикс 0b прекрасно работал в Atmel Studio 7 и в Code Composer Studio 6.
Век живи - век учись.
Только что, Вуйко сказал:
MihaNN52
А сброс флага прерывания где? Может за время между импульсами прерывание, как раз, еще 6 лишних раз вызывается?
скорее всего все так оно и есть... как сбросить этот флаг?
В регистре EXTI_PR записать "1" в бит соответствующий выводу, на котором используется прерывание. Например как-то так:
EXTI->PR |= EXTI_PR_PR1;
 я правильно понял?
		counter++;
		printf("%d\r\n" , counter);
		__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(COUNT_Pin);
Изменений нет. Подключил счетчик к есп, он работает исправно.
дописал сюда
	if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(COUNT_Pin) != RESET)
    HAL_GPIO_EXTI_Callback(COUNT_Pin);
из колбека убрал __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(COUNT_Pin);
так же не помогло...
Изменено пользователем MihaNN52
MihaNN52
Можно просто прочитать PR в переменную и передать на ПК через отладочный print, а там уже проанализировать.
Можно послать заведомо единичный импульс на вход МК и посмотреть как будет вести себя прерывание: вызовется один раз, или будет срабатывать раз за разом.  Вариантов много.
Но лучше, все таки, разобраться с отладчиком. В Keil и IAR он с минимумом усилий запускается, если Eclipse + OpenOCD - то как повезет: может сразу начать работать, а может потребоваться дополнительная настройка.
@Darth_Vader  попробуй функции HAL_I2C_Mem_Write()  HAL_I2C_Mem_Read()  без каких либо флагов и прочего
 у меня какого то рожна зависает шина часов через 5 работы МК, но я пока думаю что это подтяжка в модуле не та, ее с осциллографом подбирать чтоб фронты ровные были
Что интересно - у меня DS1307 на AVR с софтовым I²C заводится с пол-пинка, а на STM32F103 клин да палка
Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
55 минут назад, Darth_Vader сказал:
Подскажите, а правда, что это не я криворукий, а аппаратный i2c в stm32f103 нормально не работает?
Скорее первое, чем второе, увы :(
Вы лучше расскажите, что не так.
В результате HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (DS1307_ADDR), 0, 1, 1000);
получаю HAL_ERROR c кодом HAL_I2C_ERROR_AF
Скрытый текст
	LCD_Init();
	LCD_Clear();
	HAL_StatusTypeDef result;
	result = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (DS1307_ADDR), 0, 1, 1000);
	LCD_GoTo(0,0);
	if(result != HAL_OK)
		switch(result){
			case HAL_ERROR:
				LCD_PrintStr("HAL_ERROR    ");
				break;
			case HAL_BUSY:
				LCD_PrintStr("HAL_BUSY     ");
				break;
			case HAL_TIMEOUT:
				LCD_PrintStr("HAL_TIMEOUT  ");
				break;
		uint32_t err;
		err = HAL_I2C_GetError(&hi2c1);
		LCD_GoTo(1,0);
		switch(err){
			case	HAL_I2C_ERROR_NONE:
				LCD_PrintStr("HAL_I2C_ERROR_NONE   ");
				break;
			case HAL_I2C_ERROR_BERR:
				LCD_PrintStr("HAL_I2C_ERROR_BERR   ");
				break;
			case HAL_I2C_ERROR_ARLO:
				LCD_PrintStr("HAL_I2C_ERROR_ARLO   ");
				break;
			case HAL_I2C_ERROR_AF:
				LCD_PrintStr("HAL_I2C_ERROR_AF     ");
				break;
			case HAL_I2C_ERROR_OVR:
				LCD_PrintStr("HAL_I2C_ERROR_OVR    ");
				break;
			case HAL_I2C_ERROR_DMA:
				LCD_PrintStr("HAL_I2C_ERROR_DMA    ");
				break;
			case HAL_I2C_ERROR_TIMEOUT:
				LCD_PrintStr("HAL_I2C_ERROR_TIMEOUT");
				break;
<<1 адрес сдвинь
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, DS1307_ADDR <<1, 0, 1, 1000);
эта ошибка означает....внимание.... смотрим в документацию...
Верно AF error. А что это? да ктож знает)))
