STM32 для чайника
ART_ME
Ковыряюсь с модулем FM-приёмника RDA5807M и внезапно от HAL_I2C_Master_Transmit стал получать HAL_BUSY.
Перед использование HAL_I2C_Master_Transmit проверяю состояние - HAL_I2C_STATE_READY как доктор прописал.
Подтяжка SDA и SCL к Vdd есть через резисторы 4.7 кОм.
У меня этот модуль внятно не заработал, но хоть I²C работало без проблем, а тут и I²C отпало :o Сам модуль тоже менял - те же яйца.
Куда копать? Замена I2C2 на I2C1 ничего не изменила. Часики DS3231 работают идеально на тех же выводах (подключал для проверки при отключенном RDA5807M).
Это с самой первой команды такое. Обычно он занят когда ACK в ответ не получил. То есть послал одну комманду и I2C стал занят. Может тактовая высокая слишком для приёмника, попробуйте уменшить.
Koret, по АЦП. Вход ацп зашунтировать конденсаторм 10n думаю хватит, колличество отсчётов ацп на максимум.
8 минут назад, GOR23 сказал:
Дык 100 кГц... Куда уж меньше-то... Сделал 10 кГц - без изменений.
17 минут назад, GOR23 сказал:
Не думал что так получится, даже проверять не хотел, но измерил другим мультиметром и с ним показания один в один.
Изменено пользователем Koret
Вот человек проводил исследования АЦП, правда исходя из них получается что конденсатор ставить вредно, но это смотря кому какая точность нужна, интересный материал.
48 минут назад, GOR23 сказал:
Ковыряйтесь по кишкам HAL
Какая-то странная фигня - HAL_I2C_Master_Transmit первым делом проверяет состояние интерфейса I²C и если оно не равно HAL_I2C_STATE_READY, то возвращает HAL_BUSY.
Но я же перед вызовом HAL_I2C_Master_Transmit только что проверял и состояние было HAL_I2C_STATE_READY. Как такое может быть?
Даже при отключенном модуле RDA5807M HAL_I2C_Master_Transmit возвращает HAL_BUSY
Изменено пользователем Darth_Vader
@Koret для получения ответа на ваш вопрос нужна вся схема вашей дребедени. Иначе непонятно где искать вашу нелинейность. Это раз. И инитку АЦП, это два. В ином случае ответ будет - ХЕЗ
23 минуты назад, GOR23 сказал:
выложите Init I2C
Init исключительно из Куба.
static void MX_I2C2_Init(void)
  hi2c2.Instance = I2C2;
  hi2c2.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c2.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c2.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c2.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c2.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  hi2c2.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c2.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  hi2c2.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  if (HAL_I2C_Init(&hi2c2) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
2 часа назад, mail_robot сказал:
@mail_robot как выше написал, причину нашёл, оказалось мультиметр "врал", подключил другой - всё нормально, очень точно.
Ребята, кто пользуется HAL-ом, подскажите, для чего в большинстве примерах в сети в бесконечный цикл while(1) вставляют HAL_ADC_Start(&hadc1);   и  HAL_ADC_Stop(&hadc1);? Ведь старт лучше делать один раз до бесконечного цикла. А так получается каждый такт мы зачем-то каждый раз делаем старт, а потом еще и стоп. И так во многих примерах, для чего так делают?
Так это смотря в каком режиме, есть режим одиночного преобразования, есть циклический. Смотря, что нужно, какая задача. Если измерять всё время не нужно, то можно и стопнуть АЦП, что бы мк меньше тока ел.
@GOR23 так ведь если он в цикле (while(1)) находится, он по умолчанию превращается в циклический, даже если выбран одиночный режим, какой смысл от такой конструкции?
Продолжаю мучить RDA5807M.
Поменял STM32F103 на STM32VLDISCOVERY c STM32F100RBT6B - такой же результат, вызов HAL_I2C_Master_Transmit не возвращает HAL_OK.
Что ещё может быть? :( Подтяжка линий в Vdd через резисторы 4.7K есть. Провода не длинные. Аналогичным способом с аналогичными проводами работаю с DS1307 и DS3231 без проблем.
Модули дохлые?
Коллеги хотел посоветоваться.
Хочу использовать одну микросхему EEPROM на два контроллера. Не для экономии денег, а ради удобства.
На STM выделю отдельный порт на переключение.
Получается что надо поставить 4 транзистора на переключение линий i2c
Когда STM Решит что то записать или считать он установит на порту 1 линии переключатся на STM, он сделает все что нужно и отпустит линию и ей сможет пользоваться второй контроллер ESP12, который сможет по запросу выводить данные из EEPROM в веб, на дисплей или отправлять по MQTT.
Ситуация чтоб i2c одновременно нужна была обоим контроллерам исключена. Даже если она возникнет у STM будет приоритет т.к нога его))
Как думаете взлетит?
1 час назад, MihaNN52 сказал:
Не надо транзисторов. Просто подключаете оба контроллера и память на одну и ту же шину I2C.
Выходы всех контроллеров являются Open-Drain, значит они не будут влиять друг на друга. Линии SDA и SCL подтянуты в питанию резисторами. Поэтому тот мастер, который в данный момент хочет опросить память,  он и будет дёргать линии I2C.
Так не получится, может возникнуть конфликт, вот есть книженция по i2C
Семёнов Б. Шина I2C в радиотехнических конструкциях 2002.djvu
Есть переключатели специальные для этого, вот такой например sn74lvc1g3157, правда корпус у него очень маленький, но если поискать думаю можно найти что то подобное.
вот я вот читаю и думаю - уверен, есть более элегантное решение в вопросах передачи данных, нежели глупый шаринг епромки
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
