STM32 для чайника
ART_ME
везде есть плюсы и минусы
тут например можно попробовать выводить данные на lcd2004  с обоих мк выделив каждому по 2 строки
вместо того чтоб гнать данные по уарту и разбирать их
опять же планировалось установить епромку еще одну для esp, а получается что уже и не надо
пока плюсов много
наверняка кто то может придумать что то более интересное.
Ребята, подскажите, почему в таймерах Prescaler надо 1 отнимать?
С Counter Period понятно почему, т.к. счет с нуля начинается. Но делитель это коэффициент, т.е. на сколько делим, а не складываем/вычитаем.
А подскажите ещё, может вопрос совсем глупый, но когда пропадает целесообразность использовать таймер с прерыванием для опроса чего-либо (например, ножки), чем опрос в while(1) в коде самой программы, т.е. постоянно загружая процессор?
Например, если прерывания от таймера будут каждую мс, процессору приходится каждый раз "пробуждаться" и выполнять какое-то действие. Не получится ли так, что подобными частыми прерываниями я загружу процессор так, что лучше было бы напрямую из while(1) опрашивать, т.е. постоянно загружая процессор.
Изменено пользователем Koret
@Darth_Vader согласен, но всё же интересно, где эта грань между дерганьем процессора внешними прерываниями и опросом через цикл while.
@Koret от цикла while и так никуда не уйти. Прерывание должно быть максимально коротким, например, установить флаг и выйти. А отрабатывать флаг уже нужно в бесконечном цикле.
@Darth_Vader я использую таймер, который каждую мс делает прерывание, в функции которого (IRQHandler) я снимаю данные с 3 каналов АЦП. Цикл while не использую.Такой подход неправилен?
В 15.01.2017 в 18:02, ART_ME сказал:
Могу сказать откровенно: если бы мне не подсказали mikro,
полное название софта как звучит?
не
Цитата
mikroBasic PRO for ARM
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Всё-таки Бэйсик это язык для начинающих, а программирование МК сюда никак не попадает. imho.
Си или асм - остальные варианты потеря времени.
В 09.02.2017 в 09:30, ART_ME сказал:
Засветило участие STM32 в маленьком проекте, поэтому решил прогнать на реализуемость.
Задача в сборе аналоговых сигналов и передаче их на операторскую панель или в скаду.
Получил нижеследующий код:
program MP4
	dim error_ as byte
	dim adc_result as word
main:
	error_ = Soft_UART_Init(GPIOA_BASE, 10, 9, 4800, 0)
 lll:
	adc_result = ADC1_Read(7)
	Soft_UART_Write(Lo(adc_result))
	Soft_UART_Write(Hi(adc_result))
	Delay_ms(1000)
 goto lll
end.
Все заработало сразу.
Для этого понадобилось всего лишь создать новый проект, указать тип МК, записать в него вышеуказанные строчки, поставить галочки над двумя библиотеками и зашить прямиком в МК.
И больше ничего не надо делать!!!
И кто-то скажет, что ЭТО не для чайника?
ЗЫ. Заметьте, что даже язык не надо знать, в исходнике его по сути и нету. :wub:
как успехи с проектом?
интересно бы связку со SCADA посмотреть, панель.
как связка st -> ethernet выглядит? или по rs232?
не все панели имеют, я бы попробовал визуализацию
В 09.02.2017 в 09:39, ART_ME сказал:
Если в этой программе начнутся баги и глюки, эта платка с МК полетит в помойку.
правильно, если не было и появились, то одна дорога
Изменено пользователем Daddy Karlo
В 03.11.2017 в 16:17, ttt222 сказал:
я с arm  плохо знаком, только читаю книги, прикидываю, но думаю что справлюсь.
си не дает мне возможности чувствовать мк,  постоянное чувство что код где-то  будет работать не так я хочу,  нет чувства контроля мк.
а если нет чувства комфорта так зачем и мучить себя,  на Си писать
У вас не будет чувства комфорта когда будете на асм писать т.к. 90% всех операций это пересылка между РОН и СОЗУ то интересного тут мало, я без проблем пишу на асме и на С, но асм это крайний случай (такие как ядро ОС).
.align   3
.globl   __Task_ContextSwitch
.type    __Task_ContextSwitch, %function
__Task_ContextSwitch:
    ldr    r0, =0xE000ED00
    ldr    r1, [r0, #4]
    orr    r1, 0x10000000
    str    r1, [r0, #4]
    bx     lr
Да и есть диззасм и в отладчике его видно прям там где останов кода был, все есть, если что работать не будет всегда ошибку можно выловить отладчиком. Для того чтобы кодить везде и всегда купите себе нетбук)
Подскажите, почему Keil ругается на такой код:
float PI = 3.14159265358979323846f;
float GyroMeasError = PI * (60.0f / 180.0f);     // gyroscope measurement error in rads/s (start at 60 deg/s), then reduce after ~10 s to 3
float beta = sqrt(3.0f / 4.0f) * GyroMeasError;  // compute beta
float GyroMeasDrift = PI * (1.0f / 180.0f);      // gyroscope measurement drift in rad/s/s (start at 0.0 deg/s/s)
float zeta = sqrt(3.0f / 4.0f) * GyroMeasDrift;  // compute zeta, the other free parameter in the Madgwick scheme usually set to a small or zero value
Сообщение:
Цитата
*** Using Compiler 'V5.06 update 5 (build 528)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target '2'
compiling main.c...
../Src/MPU6050.h(178): error:  #28: expression must have a constant value
../Src/MPU6050.h(179): error:  #59: function call is not allowed in a constant expression
../Src/MPU6050.h(179): error:  #28: expression must have a constant value
../Src/MPU6050.h(180): error:  #28: expression must have a constant value
../Src/MPU6050.h(181): error:  #59: function call is not allowed in a constant expression
UPD: Разобрался. Проблема из-за миграции исходника на C++ в С.
В C выражение PI * (60.0f / 180.0f) константой не считается.
Изменено пользователем Darth_Vader
По моему он просит PI сделать const, только не понятно почему это ошибка а не варнинг. В этих выражениях какие то величины по ходу программы меняться будут? Если нет, то логичней его с помощью процессора пересчитать при компиляции, обычными #define.
Изменено пользователем GOR23
ну вообще то это логично. Вы обьявляете переменную типа float и инициализируете ее чем то там при обьявлении (это обычное дело). Откуда компилятору знать, что по ходу выполнения ваша переменная не примет другое значение? Значит не зависимо от того что вы туда суете она все равно остается переменной. Даже с точки зрения С++ было бы правильным использовать модификатор const. Просто вы откуда то выдрали неграмотный код
В умных книжках рекомендуют всегда использовать const там где это вообще возможно (даже в прототипах функций). Значительно сокращает количество возможных случайных багов
Играюсь (пытаюсь разобраться) с указателями, подскажите, как присвоить указателю конкретный адрес? Пробую что-то вроде такого:
uint8_t *mem;
mem = 0x080043F0;
*mem = 4;
но выскакивает ошибка.
Подскажите: почему при тактировании по первому варианту I2C2 не работает, а если сделать тактирование по второму варианту, то всё ок?
Не работает
Скрытый текст
Работает
Скрытый текст
@GOR23 получается, что как только тактирование идёт через PLL, то всё отваливается. Соврал. Сделал AHB prescaleer = /4, частота 6 Мгц - всё работает.
На I2C2 подключен MEMS гироскоп-акселерометр MPU6050.
Я неделю назад маялся с радио RDA5807M - видимо, причина была именно в этом.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
