STM32 для чайника
ART_ME
разобрался вроде
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0xA1,0x01,2,&aTxBuffer[0],1,500);
HAL_Delay(50);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,0xA1,0x01,2,&aTxBuffer[0],1,500);
размер адреса надо ставить 2 сейчас пишет и читает
Вот с Mem_Write/Read понятней один фиг - задаем и адрес слейва и о куда читать. Как тут быть HAL_I2C_Master_Receive пока непонятно. Есть только адрес слейва и все. Неужели в адрес впихивать от куда читать?
 HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1,  0xA0 , Buffer,  10, 100);
о как получилось  читать
Buffer[0] = 0;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,  0xA0 , &Buffer[0],  2, 1);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1,  0xA0 , Buffer,  7, 300);
в два захода. сначала передаем адрес слейва и в буфере адрес с которого читаем
потом адрес слейва и сколько читаем.
результат
Time [s], Analyzer Name, Decoded Protocol Result
Setup Write to [0xA0] + ACK
0x00 + ACK это запись
0x00 + ACK
0x01 + ACK
0x02 + ACK
0x03 + ACK
0x04 + ACK
0x05 + ACK
0x06 + ACK
0x00 + ACK
0x00 + ACK это передал адрес для чтения
0x00 + ACK
Setup Read to [0xA1] + ACK
0x01 + ACK читаем
0x02 + ACK
0x03 + ACK
0x04 + ACK
0x05 + ACK
0x06 + ACK
0x00 + NAK конец чтения
всем спасибо...хз правильно ли только это все...
перцы пишут порядок
Сконфигурировать интерфейс I2C
Отправить стартовый бит
Отправить адрес микросхемы + адрес блока памяти откуда нужно читать
Отправить адрес ячейки памяти
Снова отправить стартовый бит
Отправить адрес микросхемы и адрес блока памяти с битом «чтение»
Получить байт
Отправить стоповый бит
В принципе получилось нечто подобное
Изменено пользователем MihaNN52
ой и фигню я написал))) все не так ) как пока не знаю)
Все проще
Запись
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0xA0,0x1001,2,(uint8_t*)buf,strlen(buf),500);
0xA0 - адрес микросхемы  уже сдвинутый на 1 влево
0x1001 - 10 это адрес блока( в hex) у меня их 255  и 01 это адрес ячейки. Каждый блок содержит 255 ячеек.
2 - это размер адреса  т.е размер 0х1001
Чтение выглядит так же
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,0xA0,0x1001,2,&aTxBuffer[0],strlen(buf),500);
главное указать размер сколько байт считать strlen(buf) тут для примера.
1 час назад, MihaNN52 сказал:
в два захода
Ну, правильно. У микросхемы внутри есть счётчик-указатель на ячейку памяти. Если выполнить HAL_I2C_Master_Receive(), то просто прочитаете байт, на который указывает счётчик, при этом указатель передвинется на следующий байт автоматически. То есть можно прочитать несколько байтов подряд.
А если положение этого указателя неизвестно, типа, хрен его знает, откуда в последний раз читалось/писалось, то надо сначала записать нужный адрес в этот счётчик адреса.
Делается это точно также, как при записи байта. Сначала посылаем запись двух байтов адреса HAL_I2C_Master_Transmit(), но после этого сам байт данных не посылаем. Получается, что указатель на ячейку установили, но ничего не записали в неё. Вот тут-то и начинаем читать эту самую нужную ячейку.
Юрий я выше написал как получилось читать писать.
С счетчиками пока непонятно... там же разбито все на блоки по 0xFF, он в рамках одного блока будет крутиться?
Возился когда-то с акселерометром, по I2C работал. Пол дня убил пока понял что адрес нужно двигать. Получалось что то типа такого:
HAL_I2C_Master_Transmit_IT(&hi2c1, LIS331DLH_I2C_ADDRESS << 1, lis331dlh_Buffer, 1);
Так что не удивлюсь, что и с функциями чтения и запись в память так же...
55 минут назад, MihaNN52 сказал:
При чтении никаких блоков нет, вся память - одним куском, читайте на здоровье.
Страница - не 16 байт, а 256 128. Если перевалить за страницу, переноса на следующую автоматом не будет.
Это касается только записи. Читать можно сколько угодно байтов подряд.
3 минуты назад, MihaNN52 сказал:
что не влезит на страницу перенесется на следующую ?
Страница 128 байт. Если начали писать с середины страницы, то при переполнении перепрыгивает на начало той же страницы. То есть у счётчика адреса крутятся только младшие 7 битов.
Коллеги я смотрел для примера на вот эту схему представления памяти 8 килобит у меня память 512 килобит
Действительно в даташите сказано что страница 128 байт.
Вот, может поможет :
bool EE_Write(const unsigned char* pBuf, unsigned int address, unsigned int size){
bool ret=1;
int s=0;
    while(size){
        s=128-(address%128);
        if(s>size)  s=size;
        if(!write_block(pBuf, address, s))  ret=0;
        pBuf+=s;
        address+=s;
        size-=s;
return ret;
Функция записи произвольного кол-ва байтов. Подгоняет адреса к границам блоков.
Спасибо у меня пост как раз 16 байт т.е на странице все ровно 8 записей. Теперь непонятно сколько же там страниц) пора спать походу. Получается 1024*512\8\128 =512 страниц
Ребята, не могу найти характеристики ОУ в STM32, не подскажите, где взять? Надо амперметр сделать, падение на шунте 3-10мВ, вот и думаю, необходимо ли отдельный ОУ ставить, например, LM358 или встроенного хватит?
ни тот ни другой не сгодится. Надо ставить OP27 или подобный (OP07, OP177, LT1077 но они все хуже). Короче говоря для таких задач нужен конкретный инструментальник. Иначе получите кучу шумов и плавающий ноль. Будет очень некрасиво на АЦП смотреться в виде постоянно прыгающих циферок и непонятных показаний при нуле тока
В Keil 5.23.0 внезапно в настройках дебаггера пропала возможность выбирать Download Function - и в новых, и в старых проектах, где эта возможность точно была.
Что за напасть такая?
UPD: Это по всему Keil пропали check-box... Что за фигня? :o
Изменено пользователем Darth_Vader
скажите, какая минимальная частота тактирования микроконтроллеров stm32, в частности тех что кортекс 3?
может ли микроконтроллер пошагово выполнять программу тактируя его импульсами от кнопки?
а что они собой представляют? я так понимаю это необходимо дополнительное устройство приобретать? они на компьютер выводят информацию?
Для АРМов отладчик идёт вместе с программатором. Если есть программатор то отладчик наверняка есть. Будете прямо из IDE клацать по шагам, и никаких импульсов по кнопке не нужно. Если бы отладка делалась так как вы сказали, то половина народу бы застрелилось сразу, а половина потом...
Ассемблер конечно круто, но я б 100 раз подумал. Некоторые задачи будут требовать титанических усилий, а ради чего? Да и под ассемблер тоже есть отладка, но тут не подскажу, на нём толком не писал никогда. Поверхностно конечно знаю, благодаря ему и представляешь, что и как работает в контроллере. Но решать какие то вменяемые задачи будет тяжело.
я одно время пробовал изучать Си, консольные программки на линуксе писал, вроде бы получалось, с год где то баловался. потом забросил. когда пишешь программу на Си для ПК ,  я  лишь отдаленно представляю что там происходит на самом деле,  полагаешься на операционную систему и компилятор, миришься со всем этим
писать же на Си под микроконтроллер - на мой взгляд необходимо быть реальным специалистом, который прекрасно знает и ассемблер и Си и микроконтроллер, иначе получится как с ПК только на порядок печальнее. я не чувствую МК, процессор, полагаюсь на компилятор, который не вызывает у меня доверия кто бы что мне говорил по этому поводу
поэтому я предпочитаю ассемблер, так лучше микроконтроллер можно изучать и все под контролем, а спешить мне некуда
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
