Бп Компьютера Ремонт
strannic
Добрый вечер! Вылетел блок питания компьютера. Вскрыв его обнаружил дутую емкость 300 мкф 400 вольт. Предохранитель тоже дохлый. Выпаял емкость, ставлю жучек на предохранитель. Включаю....вышибает автомат в щитовой. Проверяю диодный мост... живой (звонится нормально). Отрезаю плюсовую дорожку моста с платой (снимаю с него нагрузку). Включаю, на выходе диодного моста 197 вольт. Снова восстанавливаю цепь (плюс моста со схемой). И снова короткое замыкание.
Как мне кажется при исправном диодном мосте, если замыкание происходит уже на постоянном токе, максимум горит мост, а потом предохранитель стоящий на переменке. Но TS4B05G цел, предохранитель горит.
Подскажите прав я или нет, что может быть?
 С Уважением.
25 минут назад, strannic сказал:
Проверяю диодный мост... живой...
Чушь. Никак не может быть 197 В на выходе "живого" моста.
20 минут назад, Falconist сказал:
чушь. без электролитов будет именно 197 Вольт.
Но разве возможно, что при замыкании чего либо в схеме. Мост остается цел, а стоящий перед ним предохранитель (жучек) вылетает?
14 минуты назад, Starichok сказал:
Минус 3 вольта - поверю. 227 В получится. Но каким образом диодный мост "обрежет" целых 30 В - мне лично непонятно.
Может один из диодов на утечке. Тепловой пробой?
Вот нашел описание БП  http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testirovanie-bloka-pitaniya-be-quiet-system-power-s8-600w.html
https://people.overclockers.ru/SanchoSS/20027/obzor-bloka-pitaniya-corsair-vs650/
Транзисторы корректора мощности по любому в кз.
Ставь новый диодный мост, даже если целый все равно позже вышибет(с такими бросками тока не жилец) новые транзисторы корректора мощности, и силовой ключ, короче все что прикручено на теплоотводе в первичке  заменить.
Ну и естественно обе шимки.
Изменено пользователем ROMMo
9 часов назад, Falconist сказал:
разницу между средними действующим знаешь?
среднее (без конденсатора) будет 0,9 от действующего. и при входном 220 (действующего) среднее будет 198.
Где-то читал: "Если человек - дурак, то это надолго". Уже несколько лет, как напряжение в сети не 220 В, а 230 В.
Это - российский ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) 2014-го года.
Из подворотни-то выскочил, но вместо тявка громкий "пук" получился.
При напряжении сети  226в, после диодного моста 202 вольта. Только что измерил.
Старичок прав.
Постараюсь описать суть кратко.)
Вообщем такая беда, БП на шиме К7500в, высохли кондеры и вылетел резистор R50 220ом, после замены на шим нет питания, кругом 0)), диодные сборки, кондеры проверил,  STC 945 вроде тоже норм, подскажите куда дальше копать?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.jpg
21 час назад, Ahneus сказал:
Фото со стороны дорожек выложи. Дежурное напряжение есть? Опорное напряжение?
Дежурка 6.4, между кондерами на схеме, запаяны смд конденсаторы 16вольт 22мкф, там же заменил кондеры на 1500мкф и 470мкф, 16 вольт.
В 21.12.2016 в 01:30, strannic сказал:
По ссылке, вентилятор с одного края заклеен прозрачной пленкой. Видел такое на вышедшем из строя блоке...
Плёнка закрывала от вентилятора почему-то как раз зону ККМ . Наверное, чтобы он не замерзал.:bye:
42 минуты назад, Vladislav_5 сказал:
Дежурка 6.4
для начала неплохо было бы узнать почему не 5
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
