усилитель на LA4508 шумит
NoX
Собсно сабж шумит, собран мною в детстве по стандартной схеме даташита, ему уже около 15 лет.
подключал отдельный блок питания, менял конденсаторы по входу питания
кабель от источника экранированый
конденсаторы по входу сигнала стоят
Забавно...
Пучки проводков, фторопластовых и ещё каких-то.
Шелезяки, видимо, даже детали на платах.
И, что можно понять по этим фото?
Схема где?
Характер шума какой?
Что именно диагностировалось в течение этих 15 лет?
Разводка платы? Не видно ниччего.
Где замеры по питанию и/или осциллограммы по входу-выходу?
Может, это соседи сверху - ремонт делают... Перфоратор там, болгарка, бетономешалка. Вот и шумы...
примерная схема прикреплена, питание 17,5v
осциллографа нету
в течении 15 лет нормально работали, один раз менял конденсаторы по напряжению, слабые наводки изз-за близости трансформатора всегда были,, но их было практически не слышно, а сейчас - шипит сильно, в общем прикрепил
R61223-103127.mp3
Проверяйте электролиты. Без осциллографа и без измерителя их емкости и ESR единственній способ - подтыкать параллельно существующим заведомо исправные конденсаторы такой же емкости, как и стоящие на плате. Если шум снижается - менять.
В принципе, 15-летний дерьмоконденскитай можно менять и не глядя. Это наши отечественные (за исключением армянских) работали по 30...40 лет без проблем. Ну, или же "чистокровные" японцы/тайваньцы 80...90-х годов.
МБМ-ки с оранжевыми торцами пробуй менять.В старых приемниках в УНЧ встречались виновниками периодических шумов.Осциллографом просмотри на входе и блокировочные конденсаторы в схеме и по точкам фильтра на выходе в отсутствии сигнала.
@Гость Гость-завсегдатай , я о замене конденсаторов, а не микросхемы. Вы отписались чуть-чуть раньше меня.
подумал переделать под новую микросхему TDA8563q, заодно схемку разложил в diptrace, мож подскажете что можно сделать лучше?
8563.dip
tda8563q.dch
а старая фонила потому что контакт земляной от корпуса потенциометра громкости отвалился(( я в шоке, из-за такой мелочи
Изменено пользователем NoX
забыл вложения добавить
44 минуты назад, NoX сказал:
Дьявол кроется как раз в мелочах. А проблемы с общей шиной - сплошь и рядом. Пример.
56 минут назад, NoX сказал:
Ахренеть!!! Уважаемый, тут мелочей не бывает, на рынке мелочи.
