Машинка не поворачивает
Люди!!!! У меня есть машинка ездил ездил и она перестала поворачивать не подскажете в чем дело???
Если вместо поворота там внутри че-то шумит- значит шестеренка слетела. Если нет, то че-то в плате, может провод от мотора оторвался. А еще пульт разбери, может контакты переключател зас**лись - надо из скальпелем почистить.
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
Для начала нужно определиться что не работает:
1. Отпаяй провода мотора от платы
2. Подай на него (на мотор) напряжение около 5 вольт. При этом колеса должны повернуться в одну из сторон.
3. Поменяй полярность. Колеса должны повернуться в другую сторону.
4. Если колеса крутятся, то сгорели транзисторы, которые ими управляют.
5. Если колеса не крутятся, то проверь сам мотор и шестеренки.
Извенитн за вторжение но у меня тоже есть машинка с такой проблемой
Нажимаю кнопку влево поварачивает налево
нажимаю вправо поварачивают опять налево
от чего это может быть ?
P.S.
Проверил, Коротких замыканий нет ни в пулте ни в приемнике
1 километр = 1024 метр
bekor писал:
Скорее всего сгорели транзисторы. Проверь их.
Обычно стоят 4 транзистора. 2 из них поворачивают колеса в одну сторону, а 2 других - в другую сторону.
Вот какой-то (какие-то) транзистор или в обрыве или пробит накоротко....
Сначала расскажи после чего это произошло? Может ты ей помог чем-то? :rolleyes:
Можешь схемку разрисовать, тогда понятней будет...
Не совсем понял фразу:
Я даже не знаю это от приемника или от передатчика :(
Про приемник: там только кнопки, микросхема и передатчик. Если при нажатии РАЗНЫХ кнопок (в данном случае - влево и вправо) машинка поворачивает только в одну сторону, то вероятность неисправности передатчика не очень высока. Разбери и глянь, что при нажатии разных кнопок, соседние кнопки не нажимаются.
Про приемник: посмотри с одинаковой силой поворачиваются колеса при нажатии кнопки "влево" и "вправо". Если горят транзисторы, то скорее всего в одну из сторон колеса поворачиваются хорошо, а в другую сторону как-то вяло или не до конца... Это портверждает предыдущее предположение о неисправности транзисторов.
Вот схема включения SM6135.
Но у меня попадались машинки, в которых влево и вправо управление было такое-же как и вперед-назад, т.е. на 4-х транзисторах (см. схему).
Я всё внимательно смотрел, и пульт и приемник, ни каких замыканий нету
и повреждений тоже нет, вроде всё в норме
транзы тоже не греются
может это от микросхем ?
Микросхема - маловероятно. Сигналы влево, вправо, вперед, назад идут с разных ног микросхемы. Стань осцилографом на выводы микросхемы, и посмотри сигналы.
Не только нагрев транзисторов говорит об их неисправности! Тестер еще никто не отменял!
Если совсем лень, поменяй попарно местами транзисторы (естественно одного типа), и посмотри что изменилось. По идее, машинка начнет делать что-то другое не так...
Люди,всем здравствуйте,я верю,что вы добрые и мне поможете!не едет машинка вперед-назад,а вправо-лево поворачивает!могу прислать фото платы!едло скорее всего в транзисторах,кот за это отвечают,я их ытался прозванивать,но за неопытностью,мог эт неправильно делать!
Р.S. и еще вопрос,как и где можно узнать что за транзистор,на одном написано С3205
YK620
а на втором K636
A1271
Y
спасибо заранее!
о,поменял транзистор,начала ездить вперед!назад по прежнему не ездит,когда колеса в подвешеном состоянии,то назад оооочень медленно начинает крутить!помогите!схема выше,в моем коментарии!
Ищи ещё горелый транзистор, а лучше все выходные заменить, их там четыре штуки и поставить желательно по-мощнее. Это обычная "головная боль" у таких машинок - "паркетники"...! :)
Почитай посты выше! Если совсем лень читать, то повторю: с вероятностью 90% горят несколько транзисторов! По одному очень редко!
Меняй все 4 транзистора и будет тебе счастье.
Правда есть еще небольшое "но". Иногда при длительной эксплуатации выходят из строя щетки двигателя. Там стоят обычные проволочки. Их надо менять на гафитовые (меднографитовые). Такие стоят на старых советских моторчиках.
Чтобы узнать о исправности самого двигателя, нужно подать на него напрямую питание. Сначала в одну сторону, а потом наоборот. Если двигатель вращается нормально, то тебе пока повезло...
а на втором A1271
спасибо заранее!
Вот посмотри их параметры
2SC3205_KEC.pdf
а на втором A1271
спасибо заранее!
спасибо,я нашел транзисторы(расшифровку)
а вот назад так и не ездит!поменял все транзисторы выходные!но все равно ничего!ладно,спасибо,что ответили!
была у меня такая проблема с заводской машинкой так я купил сломаную такую же и собрал из двух одну :rolleyes: но там микросхема сгорела.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Ремонтировал как-то радиоуправляемую машинку . Влево и вправо не поворачивала , вперёд нормально ехала , назад - еле-еле . Проверка с выпаиванием - 6 транзисторов управления двигателями - дохлые (обрывы) , 2 - полудохлые . Таких , как родные транзисторы , не было . Пробовал разные советские транзисторы .
Требования - средняя мощность , высокий коэффициент усиления (для полного открытия транзистора) , малое сопротивление перехода коллектор/эммитер в открытом состоянии , расположение выводов БКЭ . Самой лучшей заменой оказались КТ972 - P-N-P и КТ973 - N-P-N (с любой буквой) .
Заменил все 8 транзисторов (4+4) . Всё заработало на отлично .
По словам хозяина машинка стала "шустрее бегать" после ремонта чем бегала новая на новых батарейках .
Изменено пользователем Shahabbas
А я менял на КТ818\819, только приходилось подбирать - брака много. Чтобы транзисторы нормально встали на плату и в машинку, приходилось отпиливать металлические части от корпусов - я их ножницами по металлу отрезал...! :) Ничего - работают машинки...! :)
  • 12 лет спустя...
Здраствуйте.на машинке отказал поворот а все остальные функции и моторчик поворота работает.не идет ток на моторчик.что делать ?что надо менять и какой транзистор нужен.схема ZJ-702R
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
