Зарядник нетбука
Кто научит как найти неисправность с помощью мультиметра в заряднике нетбука HP. Он то работает, то не работает,где искать как проверить?
Мультиметр есть но правильно пользоваться ещё не умею. Зарядник уже разобрал.
53 минуты назад, alexzzz chel сказал:
...как найти неисправность с помощью мультиметра...
Измерять компоненты на исправность и соответствие номиналов, указанным на схеме.
1 час назад, Геннадий сказал:
Как это сделать? Я и прошу научите как измерить?
42 минуты назад, alekstar сказал:
обрывается провод, однозначно. как правило, на изгибе.
Точно не провод,пока в розетке заряжает хоть как этот провод крути,вытащишь из розетки тут же включаешь,всё не заряжает,полежит день,два опять начинает заряжать.
У вас нетбук выкобенивается, у меня ноут также выкобенивался, заряджатся им не хотел, только от родной зарядки, хотя подбирали и по напряжению и по мощности, а нет, с минуту позаряжается и пищит, на зарядный ругается, подобрали по цвету, желтое гнездо - кончик у зарядного тоже должен быть желтый,  если бы сам не столкнулся, не поверил бы.
3 минуты назад, olezka18 сказал:
Нет,это зарядка,я проверял на выходе напряжения нет.
а что мешает подключит временно для проверки рабочий? а вообще то все начинается от сюда. https://yandex.ru/search/?lr=11116&msid=1483806806.88627.22885.18670&text=электроника для начинающих
15 минут назад, olezka18 сказал:
:) значит не работает, очевидно ведь. Пропаяй всю схему, бывает непропай, тоже встречалось.
А можно найти конкретную деталь которая не работает? Как-то с помощью мультиметра?
1 минуту назад, olezka18 сказал:
Потыкайте плату, но паяльником будет и быстрее и надежнее, заодно и пропаяете, а непропай может быть где угодно.
Подскажите как потыкать,я только начинаю осваивать это дело.
Руками через паяльник, если правша,то правой, паяльник включить в розетку а блок питания выключить, и везде где есть припой его расплавить. Начинать нужно от сетевого шнура, где он припаян к плате.
А как то можно всё таки для начала поискать неисправную деталь?
Можно впасть в трансформатор и ясно увидеть неприпаяную деталь, и именно её Припаять, хотя с виду она покажется хорошо припаяной.
Я имел ввиду мультиметром можно найти неисправную деталь? Не прибегая к пайке,на данный момент у меня нет такого тонкого паяльника что бы все мелкие детали пропаять.
Хренов редактор, понаисправлял,  я написал, что только впав в трансформатор можно ясно увидеть неисправность, по другому никак.
Опять  трансформатор, это форум шалит, а я на телефон грешу,  третий раз пишу что экстрасенсы могут точно неисправность найти, а вам нужно начать с пропайки.
Ну да, сначала думал что сотка глючит, там тоже по желанию одни слова на другие меняет, а оказалось форум "технический" слово т.р.а.н.с исправляет на трансформатор :))))) в итоге смысл изменился до неузнаваемости :))))
7 минут назад, olezka18 сказал:
В итоге смысл какой? что надо сделать?
