TDA7293 от ТПП322-220-50
Уточняю.
Соединение обмоток зависит от конструкции сердечника трансформатора: броневой или стержневой.
Вот из справочника. Выделено для первичных обмоток. Вторичные включать по аналогии.
Трансформаторы ТПП (Малогабаритные трансформаторы и дроссели. Справочник. Сидоров И.Н. 1985).jpg
У меня вопрос другой: кроме параллельной схемы, что-нибудь пробовали запитать от этого трансформатора? Например стандартное включение из ДШ? Иначе получается каша, т.к. непонятно, где же все-таки проблема, в схеме или трансформаторе. Проверьте трансформатор отдельно на другой конструкции.
Ну и параллельное включение в топку. Уж лучше умощнить транзисторами для низкоомной нагрузки, тем более качеством там особо не пахнет.
У транса два режима-есть Uout или нет. Если после моста оба плеча питания одинаковы то всё ок. Всё дело в китайской "хитрой" схеме, ведь  по фото понятно, кого китайцы хотели "перехитрить" и им это удалось.
Уважаемый, объясните нам вот что: 1. Что написано в анотации этой платы/схемы умзч т.е чем объясняется наличие 3ей м/с  2. В каком режиме её собирались использовать и под какую нагрузку каналов.
В 08.01.2017 в 17:03, FonSchtirlitz сказал:
Лично меня ваша плата с 3мя мс смущает, ни к селу ни к городу. Выходит один из каналов на одной мс а второй на двух.
Плата параллельная. Одна главная микруха, две подчиненных. Паралелить же теоретически можно сколько угодно микрух.
А вот насчет того, что три микрухи почти наверняка взрываются, не слышал, тревожно.. Выходит, придется делать чудо-юдо схему защиты с разной задержкой на каждую "линию выхода"?..
Нескладуха в том, что канала то два, а мастер микруха одна =она не может иметь две слейв в разных каналах...по нормальному для третей микрухи должны стоять ещё две банки и джампер, чтоб переключать режимы стерео÷параллель.
При нормальном раскладе трэба 4 микрухи-тогда коммутируй как хош, а сейчас в режиме стерео есть третий лишний.
21 минуту назад, mvkarp сказал:
Нескладуха в том, что @Nagora свесил нога за ногу и ждет от других решения. Уже давно схему по печатке нарисовал бы. А то гадай тут.
Схемы рисовал платы 2 убил с 2 умя ТДА горит и всё! Я уэе спалил их штук 8
9 часов назад, mvkarp сказал:
Что можно сказать на сей ответ? Горит - значит хорошо! Значит хоть что-то потребляет, хоть как-то и сколько то работает. :crazy:
Вопрос от чего только! От ошибки в схеме или же всё таки транформатор или ещё что
@Nagora , мы не волшебники, схему не видим. Как там что распаяно, нам отсюда никак не посмотреть. А Вы какими-то кошмарами кормите про убийства, про пожары.
Давайте сюда схемку - будем кумекать.
Конечно, можем продолжить гадание. Как думаете, будет ли польза? Охота ли кому этим заниматься? Лично у меня - нет.
Нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж...ну а так ищи что хочешь, чёрта лысого найдёшь. (С)
Чтобы мы помогли разобраться дай информацию а не свои догадки, просто нужно сфоткать печатку, сами микрухи...Измерь номинал деталей и отметь их на фото. Одному китайскому богу известно что туда впаяли и как что соединили.
22 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Откуда там их два?.. Слева направо разъемы: вход, питание, выход. Кондеры питания дядя Ляо просто по приколу в бока растащил. А вторая, третья, пятая, десятая микруха припараллеливается ровно так же, как и первая: через 11 ногу (стык предварителя и мощника), 6 и 12 ноги (вольтдобавка),и, собственно, выход.
В общем, я считаю, что свет истины мог бы пролить человек, не единожды имевший дело с параллельной схемой на практике. Но, похоже, данное схемное решение непопулярно, и ждать спасителя нам придется долго..
В 10.01.2017 в 21:55, mvkarp сказал:
2 часа назад, Nagora сказал:
Это вы такими проводами сигнал подаёте - на фото? Хоть свили бы тогда уж...
Где фото БП?
Подключенного к усилителю.
Сорри, на фото провода не похожы на сигналньные+закрыли надпись in, вот левую колодку призял за out и вдобавок кондёры стоят как для двух каналов. Возможно изначально так и было, третью мс влепили позже и перетрассировали дороги. Было отмечено, что в режиме мастер-слейв более 3х мс есть затык, но решаемый. Я про это читал в рамках ознакомления и особо сильно вникать не видел смысла по причине ненадобности сего девайса для моих потребностей. Этим занимаются те, кто не хочет заморачиваться с эстрадником от 500Вт на рассыпухе. Теория одно а реальность иное, вот и  с 7293 в режиме м-с не все так просто как кажется и есть нюансы, которые и приводят к печальным последствиям. Глядя на эту китайскую чуду у меня есть подозрения, что эти 7293 внутри как 7294 сделанные под 7293. Узнать просто-сравнить оригинал с купленными, прозвонив мультиком ноги. Сейчас море фейковых деталей даже в чип и дипе. Даже дорогие ничикомы левые, греются как утюг. Покупать без измерительных приборов-это кот в мешке.
А что бп? трансформатор, мост и банки...двуполярка на выходе не превышает норму и земля, свил косичку и прикрутил к коннектору, всё. Что в нём может быть не так? Нееее, тут дело в плате/деталях. Это не кит, где перед сборкой можно всё прозвонить и измерить. Убедившись что всё ок можно собрать. Где гарантия, что этот Юанджинг всё так и сделал?
OFF.Знаете сколько косячных китов от мастер-кит на лажёвой комплектухе? Лет 15-20 назад было боле-менее нормально, брак попадался редко но был. А кто помнит наборы для радиолюбителей "старт"? Можно было собрать от детекторного приёмника до мини телевизора. Там тоже были косяки-но не существенные, собранная вешь действительно работала сразу при включении.
Почитайте и посмотрите схему мастер-слейв у аудиокиллера http://www.electroclub.info/invest/tda7294/netraditional2.htm  Теперь почитайте комментарий к рис.3 =мастер-слейв (ваш случай) вот тут  http://interlavka.su/articles/usilitel-moschnosti-na-tda7293-svoimi-rukami  и посмотрите тут  http://www.sinava.ru/BM2042.php  кстати, схема доработана и номиналы изменены. Видите разницу в этих схемах подключения ног 1,2,3,4? И какой дш верный и почему разные? Моё мнение, что вариант аудиокиллера более правильный но я не настаиваю.
Доработанная схема с одного буржуйского сайта http://music-electronics-forum.com/t31030/
А вот по этой сделана китайское чудо
На алиэкспресс схема как у аудиокиллера https://m.aliexpress.com/s/item/1604042388.html?trace=storeDetail2msiteDetail  вот теперь и думайте какие китайцы делали ваше палёное чудо.
Учтите, схема верхней картинки представленная ранее заточена под гитарный комбик Маршал, у неё частотозависимая обратная связь.
И ещё момент-сколько бы ни было в схеме микрух, неотменное правило дш-абсолютно для каждой м/с по питанию должны стоять литы с шунтами. Поэтому наличие 2х пар литов на фото навело на двухканальный вариант. Откуда взялась картинка "а ля дш" в которой входные ноги сидят на минусе питания для меня загадка. Такой конфуз встречаю впервые. Всегда считал, что в режиме параллель у слейв на минусе только нога 4, а 1,2 и 3 на земле.
Вопрос
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Работать то есть всё должно? Я новичёк особо не шарю
Вы не читали ссылки и картинки не сравнили. Ваш китаец собран по схеме которую я указал т.е на минусе питания сидят все 4ноги слейв микросхем. А на другой точно работающей схеме (даже на алиэкспресс такая) на минусе только 4нога а 1,2 и3 на земле. Вы почитайте ссылки, там описано как подключаются ноги слейв микросхем.
А цель приобретения сего китайца случаем не саб раскачивать? Тут чисто логически такое чудоvische примостырить больше некуда. А почему не классD? Что-то типа UcD. Ну да, решили на "счастье" сэкономить, а оно вона как вышло...
Нашёл видео про этого китайца
 автор видеообзора сказал что для этого умзч требуется питание +/-24В !? Если по анатации к этому девайсу это так, и парнишка не ошибся, то ваш бп не подходит. В упаковке была бумажка с рекомендациями по питанию?  такую схему как бы положено питать +/- 30В можно +/-35...и об этом написано в описании умзч за 30$, который заметно отличается https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32398776708.html?trace=storeDetail2msiteDetail  сравните разницу, правда в их схеме нумерация ног перепутана.
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
