Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
Всем доброго времени суток. Для работы нужно сделать на макетной плате опытный образец цифровых часов по найденной в интернете схеме. Микросхема К176ИЕ12 я так понял это и есть основа цифровых часов, везде пишут что она в паре с К176ИЕ13 используется. Все компоненты купил и распаял, но как-то у меня по странному все это работает. Получается что индикаторы работают синхронно вместе. В связи с этим у меня есть ряд вопросов, получив ответы на которые, я надеюсь, устройство заработает.
1.На схеме индикаторы H1-H4 соединены в шину, правильно ли я понял, что нужно вместе соединить 1 вывод всех индикаторов и завести все это на 9 вывод микросхемы D3, вместе соединить 13 выводы индикаторов и завести это на 10 вывод микросхемы D3, и так дальше по аналогии, где вконце соединить вместе 11 выводы индикаторов и завести на 14 вывод микросхемы? Меня заступорило то что на схеме цифра 1 стоит напротив 1, цифра 2 стоит напротив 13. Ножки у индикаторов считал начиная от точки против часовой стрелки.
2. Транзистор VT5, R5 и R6 служат для регулировки яркости индикаторов?
3. Как можно минимально упростить схему, для того чтобы протестировать работают ли сами часы? Достаточно ли будет только соединить между собой микросхемы D1, D2, D3 и питание подавать с лабораторного блока (9В как я понимаю) на соединенные вместе коллекторы VT1-VT4?
4. Зачем нужны VT1-VT4? можно ли для простоты 3 вывод индикаторов соединить с 1 выводом микросхемы ИЕ12 и кнопочкой?
Не пинайте сильно, помогите разобраться. Делаю образец на макетной плате, паяю проводом МГТФ 0.1. Спасибо всем, кто прочитал и постарался помочь.
Схема
1. Да, так. Индикаторы работают по очереди, гуглим "динамическая индикация".
2. Да, можно спокойно выкинуть, заменить перемычкой.
3. Минимально - соединить микросхемы и смотреть наличие импульсов на выходах осциллографом или логическим пробником.
4. Транзисторы нужны для усиления тока, т.к. выходы ИЕ12 маломощные, а по этой цепи течет ток всего индикатора.
Найдите книгу " Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", автор Бирюков С.А. - там эти схемы подробно рассмотрены, да и здесь не раз обсуждались (поиск по форуму по слову "К176ИЕ12").
4 часа назад, Privater сказал:
Если быть более точным, то К176ИЕ12 (или К176ИЕ18) - это, по сути, генератор управляющих импульсов, а сами часы выполнены на К176ИЕ13. Есть ещё микросхема К176ИЕ17, которая выполняет функцию календаря (дни недели, месяцы...).
В схеме у вас какие индикаторы стоят?
Нужно с осторожностью подходить к замене индикаторов с другими обозначениями, могут не подойти...
9 часов назад, Света сказал:
Поставил АЛС321б-1, они такие же как те, только зеленого цвета.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Вот это понял, спасибо. насколько я понял получается что индикаторы питаются током питания, а транзисторы открываются током с выводов микросхем, а резисторы в цепи базы нужны для того чтобы постоянно были открыты транзисторы.
37 минут назад, Privater сказал:
Они нужны для того, чтобы не вышел из строя переход база-эмиттер транзисторов
Динамическая индикация - это когда индикаторы работают по очереди.
Примерно на 2 мсек зажигается первый и показывает свою цифру.
Потом он гаснет, и на 2 мсек загорается второй со своей цифрой, потом третий, потом четвертый.
Чтобы получить нормальную яркость ток светодиода нужен большой, максимум 7 сегментов по 20 мА- 140 мА.
МС такой ток никак не выдаст, вот и ставят транзисторные ключи.
Резисторы конкретно в этой схеме не так уж и нужны, но...не помешают. Ограничат ток базы и спасут транзистор  и микросхему, если в процессе настройки ткнешься не туда щупом или пинцетом.
Посредством печатной платы. Скруткой ненадежно будет, пайкой проводочками получается слишком много проводов и очень легко запутаться.
21 минуту назад, Privater сказал:
А как можно физически попроще реализовать соединение всех семисегментников в шину и подсоединиться к микросхеме?
лет 15 назад делал частотомер с 8и-разрядным дисплеем  - склеивал семисегментники суперклеем в линейку, после высыхания перемычками спаивал объединил выводы в шину abcdefgh, а потом всё на шлейф и на разъём ... лень было платку травить под модуль индикации. этот же модуль использовал для отладки на макетке часов с динамической индикацией. а сейчас продаются 4 или 6 разрядные светодиодные модули, с двойной точкой и не надо химичить.
Всем привет,подскажите как правильно запитать секундные индикаторы с общим анодом на 6 вольт,спс. Большие индикаторы http://optoelectronics.liteon.com/upload/download/DS-30-98-078/S_110_S15802HRB.pdf Маленькие индикаторы http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=492473
Изменено пользователем Belorusgomel
Светодиодные индикаторы должны питаться не напряжением, а током. А вот со схемой Вы что-то нахомутали. Для чего такие извращения в виде двух питаний (+9В и +12В)?
Я записывал всю схемы на 12 вольт.
Сейчас хочу с секундами собрать.
Вот плату рисовал к первому видео
Что-то я не пойму. Где Вы вычитали, что индикаторы на 12 вольт? В даташите, который Вы предоставили, указано, что падение напряжения на сегмент составляет порядка 6 вольт.
Добрый день,прдскажите какие резисторы (номинал)поставить после кт361 для индикаторов по ссылке ниже,спс.
Вот калькулятор для расчета.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Возьмите из вашего даташита значение (для десятичной точки значение в скобках).
Выберите максимальный ток сегмента и подставьте все это в калькулятор.
Берете данные из даташита LTS23805HRB (1).pdf (стр.4). Свое напряжение питания минус падение напряжения на сегменте (желтое поле, в скобках указано падение напряжения для децимальной точки), минус напряжение насыщения КТ361 (пусть, 0,2 вольта). Результат поделить на ток сегмента (желтое поле).
Ток сегмента в данном случае можете существенно увеличить, т.к. индикация динамическая. И каждый сегмент может светиться не более, чем 1/4 часть всего времени. Существенно - это раза в два, т.к. накладываются ограничения (розовое и красное поля).
Двумя постами выше не ту pdf-ку вставил. И текст напутал. Должно быть:
- документ - LTS23805HRB (1).pdf ;
- текст -
Цитата
... Результат поделить на ток сегмента (желтое зеленое поле).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
