Моделирование двухтактрного преобразователя напряжения.
Как изменить схему преобразователя, что бы на выходе получить прямоугольный сигнал как указано на (рис. 2)?
Схема и описание к ней: http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d23.htm
Увеличить на три-четыре порядка номиналы резисторов. У Вас там сейчас миллиОмы стоят.
35 минут назад, Falconist сказал:
Номиналы увеличил, и исправил на омы. Но никакого эффекта это не дало
Изменено пользователем Егор Пономарев
Потому что транзисторы полностью открыты через верхний резистор.
В средней точке делителя должно быть около 1 В. Всего-навсего. Вот номиналы реально работающей схемы: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/57194-мощная-вспышка/&do=findComment&comment=564926
Правда, транзисторы включены с ОК, но вместо нижнего резистора включен диод, а это дает всего 0,7 В на базах. Т.е., на самой грани приоткрывания.
Попробуй R2=100  Ом, R1=1,6 кОм.
Это, видимо, ORCAD, я с ним не работал, не знаю какие параметры трансформатора заданы числами 40,40,10,10,20,20,
где начала и концы обмоток. Возможно, поменять местами квыводы базовых обмоток.
Это Мультисим. Числа - к-во витков. Нумерация обмоток - с левой верхней против часовой.
Добавить базовые резисторы, которые будут ограничивать базовые токи. Сейчас базовые обмотки закорачиваются накоротко через базо-эмиттерные переходы.
15 часов назад, Falconist сказал:
Собрал схему как указано в той стать, но схема так же не работает. А ток базы обоих транзисторов около 200мА.
И можно ли будет ту схему использовать как схему управления однофазного инвертора на тиристорах? Просто в конечном счете мне нужен такой сигал, что бы тиристоры открывались по очереди.
7 минут назад, Егор Пономарев сказал:
А ток базы... около 11В.
С каких это пор ток стал измеряться в вольтах?
И до каких пор сопротивления в миллиОмах будете ставить?
3 минуты назад, Falconist сказал:
прошу прощения, я попутал.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Это другая схема, я изменял)) сути это не меняет. Она не работает по какой-то другой причине.
Схема Инвертора.ms13
Откуда мне знать, что Вы там наизменяли? Я смотрю на схему - и вижу сплошные косяки.
Я исправил как вы сказали, миллиОмы заменил на Омы. Какие еще вы видите косяки?
Саму схему я скинул, она есть выше ее можно посмотреть.
Всё крутится, всё вертится. Если правильно номиналы и транзисторы выбрать.
22 минуты назад, Falconist сказал:
А какой емкости конденсатор?
Файл - Ваш. Я его только подкорректировал.
Конденсатор в этой схеме вообще опционален (необязателен).
18 минут назад, Falconist сказал:
Тогда почему так?
Еще в опциях трансформатора я поубирал "идеальные" свойства.
@Falconist , вопрос по Симу.
13 часа назад, Falconist сказал:
Я правильно понял про количество витков??
А что можно сделать, что бы убрать этот задир импульсов и их спад для того что бы получить более ровный сигнал? Может можно это исправить диодами? и если да то как подобрать номинал
А то что напряжение которое поступает на управляющие выводы тиристора около 10В это нормально или стоит сделать меньше? И что еще нужно изменить что бы вторая часть схемы работала как нужно.
А какой идиот посоветовал Вам включать тиристоры в цепь постоянного тока???
