последняя ячейка 03ф8 содержит запись 3ффф проверял на всех микроконтроллерах после считывания
на вход программатора подано 16 вольт
на выходах стабилизаторов 7805 по 5 вольт на коллекторе 512 15 вольт
  • Ответов 291
Изображения в теме
А по логике какие на них мощности могут высаживаться? Из курса физики P=U^2/R. Самое большое питание на схеме - 12 В, то есть в остальной схеме будет гораздо меньше - по большей части 5 В. Считаем мощность: P=12^2/1000=144/1000=0.14 Вт. Это если подать 12 В на сам резистор, максимальная мощность которая хоть как-то, при закоротке хоть каких-то цепей, может попасть на резистор. На самом деле мощность будет гораздо ниже, так что 0,125 Вт вполне хватит, для особо желающих - 0,25 Вт. Но на самом деле можно ставить и более мощные если мелких нет, хуже не будет.
Часть моих наработок.
1.вы инструкцию по настройке выполнили (если че ссылки в пост№2) ? прогер тест проходит?
2. напряжения на пинах проверены? (если че ссылки в пост№163)
Привет всем! тут такое дело обновил комп, а на нем уже нет комп порта. :bomb:
А тут нужно запрограммировать парочку Пиков. А у меня старенький EXTRA-PIC. Вычитал что ребята говорят нужно брать переходник на FT232RL. Но тут тоже проблема) в магазине вскрывать переходник никто не даст. Что можете посоветовать?
Вот накопал такую схему кто-нибудь проверял её?
можешь хоть завалится этими переходниками... экстрапик через них не работает
На многих материнках нет разьёма COM на задней панели , а внутри просто установлен разъём . Я с таким сталкивался после одного из обновлений материнки . Если такое на материнке имеется - просто купи вот такую планку и будет у тебя полноценный COM порт .
Какая материнка в компе ?
Изменено пользователем Shahabbas
Ты чертовски прав! Как я сам мануал не догадался открыть)
ASUS P8Z77-V
http://ru.asus.com/M...#specifications
1 COM порт есть прямо на плате .
P.S. Та плата , о которой я писал , была тоже от ASUS P5VD2-VM .
Собрал схожий программатор от Wolf79. IC-PROG не работает с СОМ портом вообще. Программатор разумеется тоже. "Тест программатора" не меняет на СОМ порту ничего.
Скажите он под Win 7 вообще работает или нет?
Работает что на Win7 x32 что на x64 . В IC-prog в настройках программатора выставить надо " используя драйвер Windows" и все начинает работать , бывает выскакивают разные сообщения об ошибках - не обращаем внимания и работаем дальше :yes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Ставил, но видимо у меня не тот кунг фу. Не помогает. Может ещё какие танцы с бубном надобны?
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
