проверь ноги кт502 скорее всего перепутал...
Псы: судя по фото действительно перепутал...
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 291
Изображения в теме
НА компе стоит одном windows xp другом windows 8. Ни на одном не работал. Новый програматор даже нет смысла проверять так как даже светодиоды не светятся.
Я вместо кт502 ставил аналог bc327. В кт502 ноги (к,б,е), а в bc327 наоборот (е, б, к ) потому так ставил.
если уж эта схема действительно так хороша как о ней говорят. или может кто подскажет другую схему для прошивки PIC контроллеров? можно даже под управлением контроллера.
Два светика горят всегда?
Выковыряй этот транзистор и прозвони видимо он накрылся.
Эта схема работает с пол пинка...
Перепутал полрность в светодиодах. Теперь загорается два светодиода. Я читал что должен был один светится. другой только при программировании
Может проблема с COM портом? Если оба диода светятся на отключенном от компа программаторе, то дело скорей в транзисторах. При отключенном COM порте второй диод не должен светиться
Я собирал такой, лет 5 назад: http://radiomaster.org/projects/programmers/146-programmator-extra-pic.html тот что с трансформатором на плате, провозился я сним долго, не хотел он работать. В конце окнцов надоел он мне, закинул его до лучших времён. Целый год валялся этот программатор без дела, потом как-то взялся за него вдруг, и оказалось всё так банально, два проводка надо было, местами, поменять в СОМ порте, и всё! Перепаял я их, и о чудо, заработало!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
ДА оба светодиода светься на отключенном от COM порта программаторе. Транзистори bc327(вместо кт 502) и bc546 (вместо кт3102) новые.
Проверил программатор по тестам. Напряжение все сходится кроме одного на max232 13нога - 0В вместо -5 до -12 вольт.
http://www.say.radio...ewtopic.php?p=9
http://tehnomir.ucoz...ast_2/2-1-0-176
http://best-chart.ru...-programmy.html
а канифоли пожадничал...
Вообще, качество пайки от деревенского кузнеца.
post-180033-0-06521500-1396019412_thumb.jpgpost-180033-0-09214800-1396019414_thumb.jpg
НУ только учусь хорошо паять. НЕ сразу же мастерство нарабатывается.
Спасибо сейчас буду разбираться
Или вы перепутали выводы транзисторов, или на плате замыкание
У вас настоящий COM порт? Если переходник USB-COM, вместо минуса может быть 0 В.
А вот если бы смачивали места пайки канифолью, получилось бы лучше, а канифоль в конце можно отмыть спиртом или ацетоном
Изменено пользователем receiver
Я ведь сразу сказал про транзистор...
...Я без сом порта пробовал.
Откуда тогда, по-вашему там должны -5...-12В взяться? :crazy:
ПРосто на 14 ноге как и должно быть есть напряжение от -5 до -12 вольт. Вот я и подумал что и на 13 тоже должно быть так само если не подключено к сом порту
Просто в даташите написано так. вот я и поставил. Оказалось что все перепутал
На 13 ноге и не может ничего быть, тк. это нога является приёмником данных (IN), с СОМ порта. Eстественно без СОМ порта там ничего не будет!
Ты это, пропаяй обязательно контакты...
Пробовал я прошить через ком порт. Подключил программатор, настроил ic prog, Сначала пробовал pic16f88. КРасный светодиод загорается типа програмирует. Но в конце выдает ошибка 00000h. В ic prog pic18f2550 потому пробовал на win pic 800 но он не видит программатора и совсем не программирует таже ошибка 0000h. Что порекомендуете сделать?
