Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
11 час назад, thickman сказал:
а вот синхроны открывать нечем – нет сигнала для открывания
Обычно  сигнал для открытия синхрона  берут с самого синхронного ключа (переход напряжения через ноль). Но для вульгариса это  будет перебор - потребуется компаратор  и драйвер.
2 часа назад, нищеброд сказал:
И получим триггер. Его потом ещё и закрыть надо. А если и закроем, то перекрышки не получим.
Ключи синхрона хорошо открываются и прямым управлением со вторичек СТ, а хотелось бы закрывать с задержкой с учетом обратного тока выходного дросселя.
7 часов назад, serbl сказал:
Причем компенсация работает более эффективно, чем в модели
Думаю, что в моделях полевиков не заложена нелинейность ёмкости сток-исток, потому и такой эффект.
Изменено пользователем serbl
57 минут назад, serbl сказал:
Когда ток уменьшится до нуля, напряжение на ключе тоже уменьшится до нуля, компаратор тоже выдаст ноль ,и ключ закроется.
Может так нагляднее.
1 час назад, serbl сказал:
   Все проблемы процессов работы силовых ключей подробно и точно описаны в "Воронин П. Силовые полупроводниковые ключи", в которой "нелинейность ёмкости сток-исток"  не рассматривается вообще. Достаточно обеспечить максимальные токи заряда и разряда ёмкости затвора транзистора. Рекомендуемая книга "весит" 13.4 mb и, возможно не пройдёт на сервер форума...
Воронин_П._Силовые_полупроводниковые_ключи._Семейства,_характеристики,_применение_(2001).pdf
6 часов назад, _VN_ сказал:
А при чем тут это? Какие проблемы? Все процессы работы силовых ключей устраивают вполне.
Здесь в конкретном случае дросселя МУ в модели сильнее размагничиваются на емкости стоков ключей, чем в действительности.
Вы и про нелинейный снаббер в этой книжке вряд ли что-то найдёте.
И как затворные токи на закрытом ключе влияют на нелинейность Coss ? Может следует тщательнее даташиты читать? Обратите внимание на 5 график, а конкретно на кривую Coss. https://yadi.sk/i/EOUfkpqx3N2MPo
7 часов назад, нищеброд сказал:
Как я понял, картинки с выпрямителя на диодах? Ключей синхрона в модели нет?
35 минут назад, serbl сказал:
А при чем тут это? Книжку рекламируете?
Книжка старовата для продажи и предложена Вам в виде файла pdf... Это не реклама, а попытка передачи технологии разработки путём изучения разработок фирм, которые заинтересованы в расширении продаж их полевых транзисторов нового поколения. Из собственного опыта - на один фирменный транзистор на рынке приходится десятки подделок.
 "...дросселя МУ в модели сильнее размагничиваются..." - в ТОЭ и в природе таких процессов не существует...
Нет никакой необходимости в "...нелинейном сноббере...". Большинство фирм-производителей описывают оптимальные схемы управления транзисторами с "линейными" элементами ЭДС и ключей с заданным внутренним сопротивлением.
"...затворные токи закрытых ключей..." появляются из-за отсутствия отрицательного потенциала напряжения на затворе.
2 минуты назад, _VN_ сказал:
Может тему для начала почитать? Для чего же тогда мы тут мудрили с цепями компенсации размагничивания дросселей магнитных усилителей (МУ) на ёмкости Coss ключей синхрона? А оказывается что
8 минут назад, _VN_ сказал:
 "...Мудрили..." из-за неверного представления процесса переключения этих транзисторов. Допустим, что время включения транзистора около t=100 нс. За это время ёмкость "C" затвора транзистора должна быть заряжена до напряжения "U", что соответствует энергии Е=С*U*U*0.5 Дж. Из чего следует, что Ваш "...сноббер..." должен обесепечить импульсную мощность Р=Е/t. Только в этом случае транзистор будет гарантированно открыт в соответствии с требованиями фирмы-производителя. Кроме того, мощность или энергия для гарантированного закрытия транзистора будет больше из-за необходимости перезаряда ёмкости затвора от напряжения U на открытом транзисторе до напряжения противоположной полярности. Об этом пишется в предлагаемой книге. Обычно это напряжение выбирается из  допустимого отрицательно  напряжения на затворе транзистора. Для закрытого транзистора IRF840 на затвор подавалось -12 Вольт, а открывался импульсом +12 Вольт. Сказанное выше проверено на практике и никаких сюрпризов и "отладок" схем управления...
Изменено пользователем _VN_
9 минут назад, _VN_ сказал:
Это с какого места Вы меня процитировали?
14 минуты назад, _VN_ сказал:
Короче, всё понятно. Захламлять тему больше нет желания.
Да, предыдущий оратор поднасыпал "клевера в инкубаторы после обмолота зяби" (Ц).
Serbl, модельки на предмет нелинейной емкости можно проверить, например, по такой простой тестовой схеме. Могут быть сюрпризы.
2 часа назад, _VN_ сказал:
 - из всего обмолота только вот это понял и в общем-то согласен. К слову, Вульгарисы я запускал на чем попало. Что только не совал, даже разнотипные ключи в плечи полумоста ставил, и никаких проблем. Проблема  появилась только с этими ключами (позарился на цену), приобретёнными в ЧипеДипе: https://www.chipdip.ru/product/irg4bc20ud-spbf - стреляют'c.  Перемаркер, что ли? А приобретённые там же (тоже не смог пройти мимо такой дешевизны): https://www.chipdip.ru/product/std14nm50n?from=suggest_product - работают отлично.
Вот ещё проверенные неплохие штучки: https://www.chipdip.ru/product/2sd965?from=suggest_product, - BISS с эффективным эмиттером в выводном исполнении под ногами не валяются.
1 час назад, нищеброд сказал:
Теперь есть
Спасибо, но данный способ хорош при оперировании большими токами, когда отрицательное напряжение на открытом ключе можно отловить компаратором. Но это не наш случай, когда требуется отслеживать безошибочно единицы мВ скорострельными прецизионными компараторами типа таких https://www.chipdip.ru/product/ad790jr сопоставимые по цене всего ПН, например запускать управление синхрона при 1А и 4 мОм на открытом канале ключа.
19 минут назад, serbl сказал:
Не думаю, что при таких токах нужен синхронный выпрямитель.  Потери на диоде 1В х 1А = 1Вт.
Есть готовые синхронные контроллеры, работающие по этому принципу.https://www.compel.ru/catalog/ic/power-conv-int/sr-controller
Изменено пользователем нищеброд
Только что, нищеброд сказал:
А есть ли опыт их применения в жестких мостах, полу мостах работающих на LC-фильтр ? А то в рекомендациях к применению указываются только топологии Flyback, Forward and resonant converter
22 минуты назад, serbl сказал:
Каким местом магнитный усилитель относится к жестоким мостам , полумостам?
МУ здесь выполняет роль коммутатора вторички, в итоге на ключах синхрона получаем тот же шим
Только что, serbl сказал:
И делает переключение транзисторов первички мягким (ZVS).
Совершенно верно, только как это относится к алгоритму драйверов синхрона?
Совершенно верно
Что эта ветка не относится к жёстким мостам, полумостам.
А алгоритм работы драйверов синхрона  пмсм универсальный.
3 часа назад, нищеброд сказал:
Побездельничал сегодня с симулятором.
Так рулить током му-муки в широких пределах не получится и в реале оно корректно работать не будет. Одно баловство.
А варилка на дросселях насыщения получается запросто. Особенно с учётом того, что синхрон вписывается в неё идеально, а это единственный путь к реальному снижению тепла в выходном выпрямителе и равенству потерь во входных и выходных ключиках. Правда с синхронированием третьего ключика придётся повозится, буде не заморачиваться со всяческими мелкосхемными контроллерами синхронов.  Однако, требования к конструктиву оных дросселей довольно жёсткие, т.к. эффект близости проявляется в их обмотках во всей "красе". Оптиморусом, пмсм, будет параллельная работа нескольких му-мук от одной самовозбудной ZVS тарахтелки на общую нагрузку с автоматическим выравниванием токов запараллеленных му-мук. При этом оптимизируются потери как в обмотках СТ, так и в обмотках му-мук, поскольку они перестают быть монстромотками. Да и токи в ключиках синхронов выравниваются идеально, а неограниченное наращивание мощности варылки осуществляется примитивным увеличение параллельно работающих му-мук. Опять же, грамотное юзание каналов рульки вых. напряжения и тока позволит синтезировать любую ВАХ.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
3 часа назад, gyrator сказал:
А в модельке  эти дроссели одновитковые (наномонстробусы).
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
