Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Тоже когда-то прикидывал управление для МУ от шустрого интегрального шим-стабилизатора, но через дополнительную обмотку, без оптронов . Однако, победил здравый смысл, - ток управления невелик при многовитковом исполнении дросселей насыщения, вряд ли оно там  будет целесообразным. А вот при маловитковых МУ нужен солидный ток управления и такая фишка может быть оправданной.
Для многовитковых дросселей в МУ, вместо управляющего транзистора и TL431 с обвязкой можно попробовать прикрутить обычный интегральный стаб, типа LM317/LM337.
2 часа назад, gyrator сказал:
можно переходить на реальные диоды в модельке, а потом тестить в железе.
Спасибо.
Где в Москве можно купить нанобаранки?    Был сегодня на выставке силовой электроники , но там достать ничего не удалось. В чипе -дипе тоже всё закончилось.
1 час назад, thickman сказал:
А я вот по-шустрому твою рульку тока приладил и потестил палковерёвочный вариант виртуальной варилки без ШИМ-городушек:64e3d9a52ff5t.jpg
Но в реальном многоканальном питальнике такая рулька тока не прокатила. При козе ток выхлопа неприемлемо задирался.;)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
В одноканальном тридцатиамперном варианте токоограничение работает неплохо. К виртуальному варильному аппарату пока не пробовал прикручивать.
Нищеброд, значительную часть своей шикарной коллекции (- спасибо Эдуарду!), я уже разослал по хорошим рукам,  но кое-что интересное в наличии есть. Завтра посмотрю на работе, отпишусь в личку.
48 минут назад, thickman сказал:
Конёк му-муки, ИМХО, это многоканальники, а в них сосуществуют каналы как  с тридцатью, так и с ноль тридцатью амперами. Поэтому и ограничение тока кз. должно быть строго индивидуальным и рулька по току ключей ПН-а, ясен перец, не подходит. А вариант с контролем тока каналов, даже с двумя т.т., аналогичный исходнику, лично у меня, не заработал как следует быть. Может руки не оттель растут, но пришлось разработать свою версию токоограничения.
Угу, все прелести МУ  именно в многоканальных ИИП проявляются, ну а применительно к варильным аппаратам – в многофазном исполнении.
Прикидываю нанотрансформатор для варилки, конечно же с контролем насыщения. Мой скромный опыт показал, что третий глаз встраивается в наносердечники от Мстатор запросто и контроль насыщения делает этот материал весьма привлекательным для двухтактных топологий. Для однотактного фиксера, или как там, "суперфиксера"? – тоже должно быть очень интересно.
13 часа назад, thickman сказал:
Несомненно, поскольку индукция насыщения в них зело больше чем у ферритов, да и сама петелька более тощая, а сверлёжка дИрки заменяется межвитковой протыкалкой.
Но самое главное - они есть в перечне МО.:dance2:
Теоретически-да, но появление дешманных IGBT c мелким напряжением насыщения и шустрой коммутацией делает геморрой с многофазами неактуальным для производителей сварочного оборудования. А самопальщики вполне себе могут это позволить, равно как и однофазный вероянт с монстрообразными нанобаранками.
22 часа назад, нищеброд сказал:
Спасибо.
 Выставка «ChipEXPO - 2017»  с 31 октября  по 02 ноября 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум». Стенд А12-2. Передал нашим ребятам тестовые образцы магнитопроводов насыщения MSSA 18, 21, 25 в рекламных целях. Пользуясь случаем (мы участвуем не часто) можете к ним подойти. Назовите  конкретно, например MSSA-21S-L.
Заказать и купить на будущее можно в отделе сбыта, если возникнут проблемы, обращайтесь в личку, попробую помочь.
Изменено пользователем Ed 01
Сделал серию рентгеновских снимков дырки Фомина, продетая в отверстие проволока тоже хорошо различима. Видно, что сердечнику пришлось несладко, именно на этот факт я обращаю внимание. Тем не менее, такое надругательство нанокристаллическая лента выдерживает с честью, на характеристиках сердечника это мало сказывается.
16 часов назад, thickman сказал:
И убедился , что закладок в сердечниках от Мстатора нет.:D
Это да, нанолента накручена культурно.
Метод доступен всем. В кабине флюорографии по команде – "вдохнууть и нидышааать!!" - быстым,  но точным движением руки прикладываем исследуемый объект к груди. Шучу.
 Вообще, был приятно удивлён тому факту, что немецкая чудо-установка запросто и с хорошим разрешением просвечивает крупнокалиберный наножелезный сердечник (MSTN-30S-TH на картинке).
20 часов назад, Ed 01 сказал:
Ed 01 ,спасибо.  Обязательно схожу.
Прикрутил к схемке типа реальные диоды с насыщающимся дросселем .  Синий , зелёный - напряжения на диодах.
42 минуты назад, thickman сказал:
Буржуйские мелкосхемы светите на предмет сюрпризов?;)
Не, в основном для проверки качества и поиска дефектов пайки предназначена, BGA компонентов например. Ну и другие интересные применения легко придумываются.;)
27 минут назад, нищеброд сказал:
на обратном (замыкающем) диоде дроссель насыщения очень эффективен. Вложу в бандерольку :)
54 минуты назад, нищеброд сказал:
Аналогично. И варылка получаеццо воистину палковерёвочная.:D
Ежели кто-нить из аматоров таки сваяет му-му варылку в железе, то Эдуард и его контора будут очень популярны среди самопальных сварковаятелей.
23 минуты назад, thickman сказал:
Типа да.:yes:
В 26.10.2017 в 11:22, gyrator сказал:
по настоящему процесс оптимизации дросселей насыщения ещё никто не проводил. На токах сварочной величины вовсе не очевидно, что оптимальным вариантом будут большие дроссели, возможно, из-за остаточной индуктивности придётся параллелить более мелкие. Но под лежащий камень вода не течёт :) …  А Нищеброд личные сообщения  уж более суток не читает…
Изменено пользователем thickman
Ну конечно! На хлебных мякишах варылка получается лихо, поскольку ни проксимити ни остаточная индуктивность в виртуальных монстриках не учитываются, но в реале всё немножко по другому.;)
2 часа назад, thickman сказал:
Личку прочитал. Спасибо.  Посылку жду .  О результатах отпишусь.
Один знакомый говорит : "Под лежачего офицера  водка не течёт".
акупунктура у меня успешно  налажена на сердечниках малых и средних размеров. Сварочные калибры ещё не пробовал на зуб. Но раз ты говоришь, что процедура высверливания идёт как по маслу, можно и её взять на вооружение. Мстатор делает сердечники и с вакуумной пропиткой, причем есть различные пропиточные составы. То есть, тот же монолит, что и применяемый тобой ГМ14. Но тут надо принимать во внимание тот факт, что пропитка, превращающая сердечник в камень, ухудшает  свойства итогового материала (и по потерям тоже), причём с некоторой непредсказуемостью. Может быть, поэтому гаммаметовцы сортируют такие материалы на три класса по параметрам ( читай – по сортам)? Свободно уложенная в контейнер лента, без пропитки, имеет меньшие потери.
29 минут назад, thickman сказал:
Даже при ухудшении свойств параметры таких сердечников лучше чем у ферритов. Зато как ловко сверлятся.Только я в боевом перечне 2017 года не нашёл Мстаторов для СТ. Имеются лишь с ппг и довольно мелких размеров. Может ты повнимательнее штудировал сей документ и углядел таки там их сердечники и для силовых трансов?
для силовых трансов ищи MST-TH, MSTP-TH, MSTN-TH и MSTNP-TH.
внешние диаметры у них (по материалу, без оболочки) до 100 мм. можно получать довольно большую мощность.
Нуу, так глубоко я не заглядывал. :)
У меня, в отличие от передовика производства,  задачи попроще и они  почти целиком отражены в этой ветке. Бесконтейнерный вариант с пропиткой  интересен тем, что от него тепло отводится  лучше при работе на рекордных индукциях. Тут возможен такой экстрим, который с ферритом не никак провернуть.
@Starichok , пмсм, аморфные  MST - не лучший выбор по потерям и по максимальной индукции. А на повышенных температурах они ещё больше проигрывают нанокристаллическим.
1 час назад, Starichok сказал:
Всё давно найдено. Вопрос, как уже трындел, в том, что их нет в ЭКБ-2017. А те что есть, ппг и дроссельные, имеют совсем другие названия и соотв. другим ТУ. Например, ппг-эшный сердечник обзывается МН21-14-4.5, а дроссельный МД46-27-25 и соответствуют они  КВШУ684459.001ТУ.;)
Дык, температура имени товарища Кюри зело повыше, а отсюда и экстрим.
1 час назад, gyrator сказал:
Я бы сказал, по совокупности. Потери с ростом температуры уменьшаются у обоих кандидатов, однако у ферритов явно выражено седло потерь, из которого не следует выскакивать в  более тёплую область, чревато. Потом, у ферритов  Bs с увеличением t снижается сильнее и поэтому разница по сравнению с нанолентой всё больше увеличивается с ростом температуры. И теплопроводность у феррита похуже.
16 часов назад, gyrator сказал:
                      На сегодня наконец согласованы и вводятся в действие новые ТУ на магнитопроводы  для  спецтехники. Заказы уже принимают, но выпуск по ним планируется с января 2018 года. Туда включены магнитопроводы насыщения аморфные и нанокристаллические, дроссельные c немагнитным (рез) и с распределённым зазором, помехоподавляющие одновитковые (на вывод)  и многовитковые, и большая группа КЛ. Последняя самая интересная, большая и универсальная, но нужно пояснить. В неё включены все марки материалов АМАГ и все типоразмеры (контейнеров собственного производства). Т.е. под наименованием КЛ можно заказать и магнитопровод для трансформатора тока, и для силового трансформатора - аналог MSTN или MST, и для синфазного фильтра - аналог MSFN или MSF и всё остальное тоже можно заказать как КЛ с приёмкой. То, чего нет на сайте тоже. Например, магнитопровод насыщения неприлично большого размера. Разумеется, не в единственном экземпляре. В заказе нужно указать размер и согласовать назначение, материал и контролируемые свойства. В частности , к примеру, можно заказать аналог MSTN-30S-TH с приёмкой (так проще). По ТУ это будет КЛ32-20-10 из АМАГ-200С с отжигом в поперечном поле (можно с пропиткой). Все наименования по ТУ отличаются от наименований общего назначения по сайту. Соглашусь, что не удобно, но длина удава не изменится, если его измерять только в попугаях, а не в мартышках, слонятах и др. Люди, которые занимались ТУ, говорят что не просто жить в рамках существующих правил. Приходится им верить. Магнитопроводы по новым ТУ попадут в перечень ЭКБ-2018 в марте. По заказам на изделия с приёмкой можете обратиться напрямую elsi-2009@yandex.ru, (81664) 25488. Будет проще. Там же можно заказать копию ТУ.
                       Запустили в эксплуатацию оборудование, позволяющее изготавливать магнитопроводы диаметром до 200 мм. Контейнеров пока нет, будем запускать в изготовление оснастку при поступлении перспективных заказов. Сейчас есть запрос на 120 мм.
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
