Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
4 часа назад, z_vip сказал:
Цепь размагничивания D7, D8 указана верно
 Не  вижу правильного пути для возвратного тока, он должен через дроссели насыщения проходить в нерабочих полупериодах.
"Убивец выбросов" есть на недрисованном замыкающем диоде - нанокристаллическое колечко, либо на выводе диода, либо с несколькими витками последовательно с диодом?
Обмотки на дросселях насыщения многослойные получились? Многослойные перегреваются из-за эффекта близости.
Изменено пользователем thickman
@thickmanура мы победили - проказник нашелся, спасибо все благодаря вам, с начала схему макета со всеми исправлениями
Как вы и указали, срулем оказался замыкающий диод D11 + дроссель L5. В моменты переключения(обрыва тока, может не правильно понимаю) емкость D11 + L5 образовали колебательный контур, который и создавал помехи с частотой автогена.
К тестам - пробовал бусины MSB-03S-N, MSB-04B-N в различных вариациях одна, двух, трех витковые - наилучший результат показали MSB-03S-N снижение помех с 75-90 мВ до 25-32 мВ. Отдельные комбинации бусин и витков приводили к генерации помехи 190 мВ с частотой несколько мегагерц, особенно отличились
MSB-04B-N - с ними больше всего мороки.
Положение спасло добавление RC цепочки C9+R16 - тестировал в различных комбинациях и в купе с бусинами  также - результат: автоген выключен 8,8 мВ шум, включен 9-12 мВ шум при любой нагрузке. Помехи с частотой автогена не видны.
Далее тестировал просто RC цепочку - хороший вариант показали 750 пФ + 24 Ом - шум аналогичен с бусиной и RC цепочкой, это вариант пока и оставлен
Демпферные конденсаторы снизил с 2000 пФ до 1000 пФ(пара), пара по 680 пФ дает увеличение шума до 18-25 мВ, и просматриваются иголки с частотой автогена
Всем спасибо.
Ай-яй ошибся при отрисовки схемы D7, D8 неправильно подключены - исправил схему
Маэстро thickman опять прав. Когда отрисовывал с макета, перевернул плату вот затык у меня:unknw:
Успехов
Добрый день.
z_vip
Создал модель, по твоей схеме. Изменил схему регулирования, так как , что в  квадрате не понятно, на стабилизатор напряжения. В модели нет подавителя помех, включенного  последовательно, с замыкающим диодом, так как, к сож.,  симуляция не сходится.
По моему непроффесиональному мнению, RC цепи, в твоей схеме, C6 R13 и C7 R14  не нужны, а скорее вредны, они увеличивают емкость диода и как следствие, снижают ширину регулирования МУ. Отсудствует петля симметрирования МУ, без нее плохо. Паралельно диоду D11 необходима RC цепь и последовательно, подавитель помех(например MSK-10S-N с 3-4 витками). Обмотка МУ мотается в один слой, иначе эффект близости будет очень сильно ее греть. Таким образом, сердечник MSSN-10B-L не очень подходит. Сердечник MSSN-18S-L будет требовать не менее 50вит, что также, не очень подойдет. Возможно применить 2 шт, тогда обмотка, более мение расположиться. Немного помогает провод, типа ЛИЦ. Будет сильно грется, управляющий МУ, транзистор, возможно стоит посмотреть на сердечники типа   MSSA-20A-L(40вит). Применение аморфных сердечников существенно снизят нагрев управляющего транзистора и МУ. Для 3-х амперного выхода, выходной дроссель, несколько маловат, он будет работать с разрывом тока, вызывая лишние пульсации на выходе, предположительно, индуктивность стоит увеличить в 2- 3 раза. Напряжение на транзисторе Т5 доходит до 120в, и соответственно на оптроне, однако, ни тот, не другой на это не расчитанны, как следствие, выход из строя неизбежен. Стабилитроны ограничивают затворные напряжения в 7,5в, этого явно мало, нужно 12-15в. Демпферные емкости Мосфетов, избыточны, достаточно 220пф. Нет обмотки симметрирования полумоста, возможно, МУ будет его перекашивать.
V-m(1).asc
@irfpsСпасибо
Подавитель помех для замыкающего диода на основе нанокристаллических бусин не показал полное подавление помех, пришлось добавить RC цепь.
Тестирование показало, что для токов 0-2,5 А на выходе стабилизатора с только RC цепью помех не наблюдается, то бишь придется индивидуально подбирать подавление помех для замыкающего диода.
Также для C6 R13 и C7 R14 срезают бахрому на диодах D9 . Можно и без них,особо не влияет на общий уровень помех.При емкости C6 менее 200 пФ бахрома проявляется, а при 1000 пФ действительно снижается ширина регулирования. Выбрал компромиссный вариант(просто нет других номиналов конденсаторов , а ставить 50 В смд как-то не комильфо)
По поводу сердечников МУ - использовал проги Мстатор для расчета, MSSN-10B-L подходит в притык(намотка в три слоя 42 витка), при тестировании нагрев 60-70 градусов. Также тестировал 2 кольца MSSN-10B-L с 35 витками - диапазон регулирование становится шире и нагрев снижается на 10 градусов. Есть  проблема с минимальным током нагрузки - 30 мА для одного кольца необходим, для двух колец уже 13 мА достаточно
Оставил одно  кольцо в плече - полное выключение не нужно, стабилизации тока тоже, 9,5 - 36 В регулирования хватает вполне.
На счет управляющего транзистора МУ - не греется, резистор в эмиттере 340 Ом(680 Ом два параллельно) спасает и по тестам ток 5-10 мА макс.
Поставил 100 В сапрессор для защиты управляющего транзистора (реально сапрессор срабатывает от 84  В)
Оптрон нужно заменить на PS2501 - у него 70 В рабочее напряжение, пока работаем с 817(у него 30 В, можно поставить стабилитрон на 30 В на выход и посмотреть что получим ), или переделать схему управления, но без разделительного оптрона не обойтись
Про выходной дроссель - увеличу кольцо  до 25/15/10 с зазором 1 мм. Про индуктивность -  подбирал по наименьшим пульсациям, вышло 40-60 мкГн
Про стабилитроны 7,5 В - реально на затворе нижнего ключа  амплитуда 10,8-11,4 В, также тестировал 6,8 В стабилитроны, с 6,8 В, входное напряжение сети от 185 В до 255 В, перекос всего 1 В на конденсаторах полумоста C4,C5. Греются конечно, применил 1 Вт,  но палец удержать  можно.
И по даташиту ключам достаточно от 6 В на затворе, чтоб выдать ток 15-20 А, к тому же меньше заряд затвора.
Демпферные емкости тестировал по 680 пФ, появляются иголки на выходе стабилизатора амплитудой 15-25 мВ, 1000 пФ нормально. Возможно нужно еще проверить цепь замыкающего диода.
Всем успехов
@irfps доброго
Занялся полировкой - стабилизатор напряжения имеет защиту от перегрузки в виде ограничения тока, при КЗ на выходе все отрабатывает штатно, однако при сбросе КЗ кратковременно срабатывает защита. Это происходит от перегрузки при зарядке выходной емкости 4400 мкФ(с 9,5 В до 42 В уж очень быстрый МУ и схема управления). Добавил костыль - C8 увеличил 47 мкФ, срабатывания защиты очень редкие, при C8 100 мкФ, заряд выходной емкости происходит плавно
Другие параметры стабилизация напряжения в норме.
Проверил PC817(4 шт проверено) на напряжение утечки выхода-транзистора - в среднем 100-110 В начинается утечка, то бишь изначально при тестировании  проблема высокого напряжения в схеме регулировки не наблюдалась, пропустил это момент. Да и сама схема регулировки МУ работает как стабилитрон - как только начинается ток утечки либо транзистора, либо оптрона - МУ уменьшает напряжение, такое происходит, если  нет нагрузки, и не подключена цепь управления при очень высоком входном напряжении сети.
К стати   PS2501(3 шт проверено) на напряжение утечки выхода-транзистора - в среднем 115-125 В, не так далеко и ушли от 817.
Выходной дроссель установил на 66 мкГн на кольце 25х15х10 с зазором 1 мм
Засим все. Всем успехов и здравия
z_vip
Предположительно, у Вас есть доступ к продукции Мстатор.
Некоторое время назад, испытывал автогенератор с управлением от Дырки Гиратора. Отлично работает, но есть момент, с увеличением частоты сердечник начинает сильно греться. В Вашей конструкции частота 30кгц. На этой частоте прекрасно работает, без особого нагрева. сердечник MSTN-32S-TH  под управлением от Дырки Гиратора. При мощности до 200вт, возможно применение транзисторов в корпусе Dpak, без особого нагрева, получается очень компактно и просто. У такой конструкции есть ряд плюсов, например всегда есть ПНН, нет лишнего ОТ и еще ряд других. Модельку набросал. Фотки смотри. В качестве МУ MSSN18SL по 2 штуки. Транзистор управления МУ сильно греется(он на радиаторе вместе с диодами).IMG_83031.jpg.cd184a5a42fafa54938de7874e046384.jpg
V-m11.asc
TestMU.mkv
Изменено пользователем irfps
@irfps Уважаемый коллега, еще раз спасибо за помощь.
Мостовая технология в плане.
У меня нет  радиотехнического образования, поэтому иногда впадаю в ступор, только упорство и желание добиться хоть какого  результата спасает
Про частоту 36 кгЦ - это оптимальная частота в плане  рабочая индукция - габариты для двухтактников на феррите, увеличение частоты приводит к снижению рабочей  индукции и особо не дает выигрыша в габаритах, а помехи растут быстрее, чем растет мощность изделия.
Вот макет, что мы обсуждали(всего 100 Вт 105х95 мм)
В нем куча ошибок и с топологии есть немного, и в дополнительных выпрямителях - они являются источниками помех(от них придется отказаться, оставить только питание системы охлаждение), что для лабораторного блока питания недопустимо. Разработкой занялся из-за возможности проверить связку МУ + ЛБП, с целью повышение КПД и отсутствием переключения обмоток в традиционных схемах - общая тепловая мощность   всего 28 Вт при выходном токе 2,5 А и регулировки напряжение выхода от 0,4 до 32 В и есть куда двигаться в плане зеленых технологий, тот же МУ на двух кольцах MSSN-10B-L в плече позволяет уменьшить тепловую мощность в два раза до 15 Вт-18 Вт(протестировано). На ХХ мощность в пределах 4-5 Вт с подключенными вольтметром и амперметром
Да и опыт полученный немалый, МУ,использование диода STTH2003 показало большую эффективность по сравнению с шоттки 20200  и возможность повысить напряжение на выходе до 100 В(шоттки в выпрямителе со средней точкой просто пробьется) и до 5 А с охлаждением полигонами платы.
В проекте в этом размере повышение тока до 5 А с применением сердечника EDT34 и увеличением мощности до 200 Вт
Доступ к Мстатор есть,только они поставляют заказ от 1 до 4 месяцев.
Транзисторы в корпусе Dpak тоже в наличие 65A115F7, 20 есть в наличие б/у, проверил в этом - макете работают, также как и irfp460(что смог купить на рынке - 125 руб. Китай)
Про демпферные конденсаторы - использую К15-5 1000пФ 1,6 кВ(запасы СССР безграничны) - они на частоте 100 кГц имеют ESR 24-35 Ом, по сравнению с CBB-81, у которых ESR 0,2-0,9 Ом
Как можно учитывать этот параметр в моделях?
В макете показало одинаковый результат в плане помех и нагрева, трудно точно оценить по  нагреву ключей, по потребляемой мощности на ХХ ходу разница практически незаметна.
Ваше предложение использовать двух обмоточный вариант плеча МУ решает проблему высоких напряжений(как и схемы управления), например можно использовать такой тип БП для лампового усилителя с напряжение на аноде до 600 В(больше труднее обеспечить изоляцию обмоток и выводов, если использовать только большие кольца для МУ), а также других применений, где требуется высокое напряжение стабильное напряжение.
Успехов и здравия.
А двухобмоточные дроссели в МУ можно использовать соединяя  последовательно в плане повышения рабочего напряжения?
Добрый день.
z_vip
Последее время они стали энергечнее поставлять свою продукцию.
Проще всего это делать, добавляя последовательное сопротивнение, эквивалентное ESR.
Соеденнять последовательно МУ  не зачем, да и врядли возможно.
Для ВВ источника, все же, правильнее применять резонансные топологии.
Если говорить о МУ, его, а так же дроссель, придется устанавливать на первичной стороне, а вторичную обмотку секционировать, по типу ТДКС в кенескопных ТВ.
Не очень хорошее решение, резонансник будет гораздо проще.
@irfps про резонансник согласен, проще выйдет. Мстатор попробуем еще заказать, надо подумать что купить.Спасибо, успехов
Тогда вопрос про резонансник - как он работает в диапазоне широкой регулировке напряжений? Например 100-450 В на выходе
Добрый день.
z_vip
С регулировкой, у резонансных преобразователей не очень хорошо, за нее, как правило, приходится платить большими реактивными токами.
Но, есть нюансы.
У меня давно есть задача сделать ВВ источник напряжения с большим диапазоном регулирования по напряжению, малыми шумами и высокой стабильностью.
Да бы не засорять эту, создам новую тему и там обсудим, как с этим быть, надо, только придумать название.
 z_vip
По мему, небольшому опыту, полезно было.
Для СТ MSTN-32S-TH, MSTN-40S-TH.
Для ТГР MSTN-16A-TH, иногда полезен MSTN-20A-TH.
Для  насыщаемого ТГР MSF-15A-T.
Для  насыщаемого реактора MSF-12A-T, сердечники типа MSSA-10S-N не годятся, плохо работают.
Для МУ MSSA-20A-L, MSSA-16A-L, MSSA-15S-L, если нужно подешевле MSSN-18S-L.
Для помех MSK-10S-N, MSB-04B-N, MSB-03B-N.
Для сетевого фильтра  MSFN-20A-TH и MSCB-20A-N, так как, они дешевы и больше никуда не годные.
Для выходного дросселя MSCN2080-TH , MSCN20100-TH, MSCN25100-TH, MSCN32100-TH
Добрый вечер.
 thickman
Трудность с запуском автогенератора, как не удивительно,  оказалась  насыщаемом реакторе.
С MSSA-12A-N запускается нестабильно, с MSF-15A-T гораздо лучше.
21 час назад, irfps сказал:
Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
Добрый день.
Что то все притихли, видимо дачи начались.
Проверил предположение с обратным витком. Работает, при 30вит. обмотки МУ и 3-х обратных, МУ закрывается полностью, без положительного смещения.  Теперь, управление от Гиратора, работает полностью. Протестировал и с отдельной управляющей обмоткой. Так же, при 27 витках управляющей обмотки, МУ полностью закрывается,  НПН транзистором в минус. Вот, что еще интересно, при этом похоже нет необходимости в петле симметрирования. Модель не завешена, но посмотреть на симметрирование уже возможно.
TestDMUb11111.asc
В 04.05.2024 в 10:52, irfps сказал:
Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.
,что еще интересно, при этом похоже нет необходимости в петле симметрирования
Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме.
DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
Добрый день.
thickman
Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования.
Благодарю за статью.
Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего.
КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.
TestMU1.asc
Возможно я не прав, но на мой радиолюбительский взгляд есть немаловажная причина неустойчивой работы МУ, которая вообще нигде в литературах не упоминается.
 На картинке ниже дроссели насыщения размагничиваются возвратным током, задаваемым источником I1. Вместо I1 можно применить и другой способ размагничивания, это совершенно неважно. Возвратный ток стабилен, ни от каких сторонних воздействий не зависит. Вообще никаких сторонних возмущений на схему не оказывается. Тем не менее, наблюдается паразитная осцилляция с частотой 2кГц вплоть до полного запирания МУ. С этой бедой я столкнулся давным-давно, когда стал применять дроссели насыщения во вторичных цепях для получения полноценного режима ZVS в силовых ключах и где-то здесь приводил свою интерпретацию этого феномена – за счет чего образуется паразитная ПОС при наличии дросселей насыщения в цепи выпрямителей.
Вот по этой причине  в полноценных МУ-стабилизаторах с обратной связью, в некоторых режимах, пмсм, схема может уйти "неожиданно" вразнос и на частоте, много ниже так называемой "частоты перехода". Например, если усиление в петле ОС многократно снизится в нелинейном режиме. Но это, повторюсь, лишь мои домыслы.
расколбас.asc
Здрав будь, боярин!:friends:
Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило .:acute: А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом.
Всех натурфилософов с наступающим праздником!:drinks:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
@irfps спасибо за проработку идеи со встречными обмотками управление МУ. Очень занимательно.
Возможно попробую в новой версии БП с  автогеном и МУ с полным регулятором по напряжению и току
Пока предыдущая версия продолжает упорно шуметь, 4 мВ дополнительный шум от автогена с МУ, и растет при превышение тока 2,5 А - в макете клацают все - диоды выпрямителя и замыкающий диод, возможно полностью побороть не удастся
Вернусь к макетам к сентябрю, уехал запасаться сердечниками Мстатор:P
Всех с наступающим праздником! Будем жить
4 часа назад, gyrator сказал:
Привет Маэстро! Да есть условия для расколбаса. Хорошо помню, что этим неприятным событием был обескуражен и коллега Хекс, когда попробовал вштырить насыщаемые дросселя в выпрямитель. Постараюсь после праздников провести съемки с натуры. Всех с праздником!
9 часов назад, thickman сказал:
Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок.;) Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать.
З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов.:dance2:
Ещё раз всех с праздником!
    • С чего бы? Батарейка CR2032 3.3В свежая, 3.0В уставшая. Как то очень дофига, что 50, а тем более 150 мА. CR2032 столько и не отдаст.
    • У меня настраивается крутилками, степень затемнения и задержка "просветления" после погасания дуги. Ещё третий переменник чувствительность сенсора настраивает, когда максимальная, то затемняется от малейшей искры.
    • Когда-то я пробовал диф. усилитель на токовый шунт. Что-то мне там не понравилось, отказался. Вот что именно не понравилось, сейчас не вспомню.
    • Не обращал внимание какая задержка в конце. Не знаю, была возможность протестировать несколько на предприятии. У всех одна и та же фигня. У фирменной (фрониус) самая маленькая задержка была, но все равно вызывала дискомфорт.
    • Разность потенциалов между двумя газовыми трубами может возникнуть не обязательно от того, что кто-то где-то преднамеренно заземлился на них. Существуют изолирующие вставки на газопроводах. Существуют системы катодной защиты. Также, может быть ситуация, когда у кого-то из потребителей газа нет изолирующей вставки на вводе газа, а его газовый настенный котел заземлен через местное заземление и к тому же связан с PEN, приходящим с ВЛ. А у другого потребителя газа, находящегося за сотни метров от первого - свое заземление своего газового котла, также соединенное с PEN своей линии. Эти две точки, находящиеся друг от друга на большом расстоянии, имеют два разных нуля.  Эти нули от одной или разных подстанций заземлены повторно в куче мест и между ними наверняка будет разность потенциалов, к примеру, из-за несимметрии нагрузок...  А вот когда эти два нуля встречаются на газопроводе, могут возникать токи в десятки ампер... Отсюда и греющаяся до накала пломбировочная проволока. И не факт, что кто-то преднамеренно заземлился на газовую трубу. То же самое относится и к водопроводным линиям...
    • Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо. Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40 VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
    • Возможно, помехи воздействуют на АРУ приемного тракта, поэтому уменьшается чувствительность.
