Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Да, это TIW, но его катастрофически мало - сматывал с убитых импульсников.
Инструкции понятны, но результат только завтра, у меня уже вечер, если я еще и по ночам буду этим заниматься - выпнут из дома.
54 минуты назад, max-ti сказал:
Я, для моделирования резонансного синхронника, с "сигнальным" трансом на 7 обмоток, покупал в Китае TIW, в принципе он нормальный и цена достаточно демократичная.
Sapienti sat
У меня китай буквально за углом, до пандемий заказывал что душа пожелает - 7-10 дней и все у меня. Собирался притаранить тоже этот провод, да не собрался, сейчас локти кусаю, граница на замке.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Не может быть, чтобы под рукой не оказалось куска кабеля с витыми парами, или ненужный патч-корд, или просто кусок плоского шлейфа для межблочного соединения. В колечко калибра 15А-Т много чего можно впихнуть. ПЭЛШО или тонкий МГТФ – тоже вариант.
Другой вариант, как много раз уже говорил – затворный трансформатор работающий на линейном участке намагничивания. Для этого взять более крупный высокопроницаемый сердечник  с окном достаточного размера, чтобы в нем можно было разместить четыре обмотки. Например от досселя синфазного.  А дроссель насыщения выполнить на мелком колечке с единственной обмоткой из эмальпровода. Так, как это нарисовано на моей портянке из симулятора. Для пытливого самодельщика  в такой конструкции есть несомненный плюс - в процессе "поисковых работ" можно оперативно менять коммутирующий элемент в автогенераторе  для тестирования немаркированных сердечников.
Edited by thickman
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
 Ну TIW - это же по фен-шую. А с витой пары-то конечно найдем, Линейный КТ тоже в планах попробовать. Но пока не распыляемся, буду делать все по инструкции.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Если-бы было все так просто, никто бы не заморачивался редкими(пока) сердечниками. Как говорится подойдет, да результат не тот.
Заменил затворные резисторы на 24 Ома - завелся с полпинка. На картинках пробы с разными емкостями С1. Какая проба самая приемлемая?
13 часов назад, z_vip сказал:
феррит подойдет?
Слишком малая индуктивность в ненасыщенном состоянии. Но можно выкрутиться, 100500 раз говорил, если выполнить затворный трансформатор заведомо ненасыщаемым на сердечнике большего сечения из высокопроницаемого феррита, типа нашего 6000НМ -10000НМ или ихнего типа Т38. Внешним диаметром приблизительно 16мм или больше, такие  можно встретить в помехоподавляющих синфазных дросселях. Переключательным (коммутирующим) элементом будет дроссель, подрисованный красным цветом. Его нужно выполнить тоже на высокопроницаемом феррите, но на сердечнике минимального размера, подойдут мелкие колечки из старых энергосберегающих ламп.
3 часа назад, max-ti сказал:
 Пока не принципиально, можно оставить средний номинал 500пФ. Всё зависит от  коммутируемого тока. Чем больше мощность преобразователя и следовательно ток через ключи, тем бОльшая желательна емкость. Эта емкость задерживает фронт напряжения при выключении и снижает тем самым динамические потери на транзисторах.... Перемотали бы затворный трансик жгутом из четырех проводов, так правильнее.
1 час назад, thickman сказал:
А вот как чувствовал это - намотал сегодня. Правда для разнообразия решил попробовать MSFN12. Завтра буду подпаивать, есть так же мыслишка попробовать IGBT-ки, наконец-то подтянулись STGP7N60.
Кстати, по С1 - он же высоковольтный должен быть?
Читаю вашу переписку, возник вопрос.
Насколько я понял, это принципиально простой, малошумящий ИИП?
А можно свести какие-то рекомендации в шапку? Чтобы каждый желающий, имеющий достаточный опыт, смог взять и собрать себе подобное?
Плату я могу разработать.
Sapienti sat
сердечник из того же материала,  сечение близкое к исходному – разнообразие невелико:) Любопытства ради можете попробовать аморфные кобальтовые серии MSF, ещё интересный вариант - с петлёй близкой к прямоугольной, серия MSSА-N (индекс "N" означает отжиг без наложения поля). Но у кобальтовых Bs почти в два раза ниже, поэтому число витков придётся удвоить для неизменной частоты коммутации.
С1 – высоковольтный с низкими потерями. Полипропилен,  керамика NPO(С0G).
Вновь прибывшие igbt одобряю – ставьте скорее, покуда  мосфеты не пумкнули. Потери будут поболее, зато по надёжности неприхотливые GP7N60HD неплохо себя зарекомендовали в ZVS-топологиях.
1 час назад, drmodd сказал:
Пока кроме афтара наверное никто не повторял автогенераторный мостик в предложенном виде. У меня по крайней мере нет сведений. Давайте дождёмся результата со стороны, потом подумаем, как жить дальше.
16 часов назад, thickman сказал:
Поставил. Работают!
С намотанным по фен-шую КТ(рядом с макеткой) та же неувязка - без С1 заводится, с ним никак. Всю инструкцию по запуску прошел. Наверное мой фен-шуй какой-то неправильный, надо думать. Версия макетки с итоговыми на сегодня номиналами прилагаю, только сердечник MSFN12.
Уфф, башка дымит, надо в лес, проветривать....
1 час назад, max-ti сказал:
без С1 заводится
Конденсатор шунтирует L22 и энергию для запуска брать негде. Можете устроить пляску с бубном вокруг увеличения индуктивности рассеяния вторички при максимальной связи первички и L22. Однако радикальным решением, ИМХО, будет либо ППГ дросселёк во вторичке, как заповедовал нам вождь и учитель  Плотный,:friends: либо линейный реактор последовательно с первичкой, вторичная обмотка коего включается последовательно-согласно с L22.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
55 минут назад, gyrator сказал:
Не перехваливай, я лишь рядовой член партии :)
У потерпевшего пока нет силового трансфоратора, только обводной.  Причина, пмсм, в плохих условиях для включения второго транзистора в мосте при пуске (этого ключика нет в полумостике и поэтому нет проблем с запуском). Ты же сам обращал внимание на эту проблему и навешивал доп. приспособление для бодрого запуска моста.
У меня такая проблема тоже была, но лишь в конфигурации, когда обмотка связи намотана на силовом трансе, а в первичку включен дроссель с компенсирующей обмоткой.  В конфигурации как здесь у потерпевшего, с обводным трансом с достаточно низкой индуктивностью первички (2.5 mH – 5mH), проблем с запуском никогда не было. Шо с коммутирующим дросселем, шо с дыркой Гиратора – автоген всегда заводился с полтыка. Надо многадумать, попытаюсь на следующей неделе воспроизвести макет в максимально приближенном виде к макету потерпевшего.
Пока образовалась заминка, решил попробовать ненасыщаемый затворный трансформатор+насыщаемый дроссель. Сердечник транса от синфазного дросселя диаметром 18мм. Насыщаемый дроссель - MSFN12. Результат на картинке. Правильно работает, али нет, не знаю. Старшие товарищи подскажут. Но это опять без С1, с ним не работает. Полтергейст какой-то.
2 часа назад, max-ti сказал:
 Проверяйте с отключенной защитой, достаточно удалить временно диоды D1,D2.
Да уж. Хотелось бы обойтись без плясок с бубном.  У меня на ХХ мост заводится с полтыка, проверил на максимально похожем макете.  Без проблем заводится с различными обводными и затворными трансформаторами, независимо от кофигурации обмоток на сердечнике. С конденсатором С1 номиналом до 1500пФ (больше не пробовал, нет пока в этом необходимости). Правда, я не менял номиналы затворных резисторов, они у меня по 51 Ом. И диоды в затворах помощнее, 1N4007 – здесь совсем не обязательно применять быстродействующие диоды.  Кстати проверьте затворные диоды, возможен  пробой. 1N4148 слабоваты, в первую очередь в цепи затвора нижнего ключа (нет обозначения, не могу точнее адрес указать) – куда разряжается через динистор пусковой конденсатор.
Для  коммутирующего дросселя очень желательно применять высокопроницаемый сердечник с самым мелким сечением и наименьшей длиной средней магнитной линии.
Edited by thickman
Можно увеличить число витков и/или сечение сердечника, чтобы снизить Iнам  затворного трансформатора. Характерный спад полочки  на вершине затворного импульса – это влияние тока перемагничивания, падение напряжения на резисторе 100Ом(нет обозначения на схеме). Кстати, нагрев этого резистора зависит также и от тока намагничивания затворного трансформатора.
Ну вот, наконец  добился отрицательного результата. Причина в моём случае – низкое качество динистора DB3. Раньше я всегда использовал заведомо качественные, применяемые в фирменных лампах OSRAM. У меня под боком свечной заводик осрамовский, в переходной период, связанный с переходом на светодиоды, можно было почти задарма скупать всякие неликвиды хорошего качества  для устаревших энергосберегающих ламп. Заменил вчера на  динистор из Чипа-дипа и всё - нет запуска с установленным конденсатором С1. Без конденсатора – отличный запуск.
Попробуйте поменять динистор. В моём конкретном случае левый динистор был в синем стеклянном  корпусе DO-35, а честный – в пластиковом  DO-15.
Доброго всего - а в чем разница между честным и нечестным динистором - токи утечки? напряжение пробоя?
Может тогда можно подобрать
22 минуты назад, z_vip сказал:
Не наш путь. Схема обязана быть всеядной. Пока нет времени на разбор полета, несколько позже вплотную займусь проблемой. Возможно, придётся переделать цепь запуска,  без существенных усложнений. Или использовать затворный трансформатор с разносом обмоток как у коллеги max-ti, но такой вариант тоже требует тщательной проработки.
27 минут назад, thickman сказал:
"Чьерт побери!" Если это так, мучился бы до морковкина заговенья. У меня только такие, к сожалению. Уже собирался сносить всю рассыпуху и ставить новое.
Надо подумать, как это проверить. Но чуть попозже, подхватил-таки новомодную заразу. Придется отлежаться 4-5 дней...
Таков путь. Мандалорец(сериал)
По сути может использовать DB4?  У них напряжение пробоя выше
Просто у меня есть и DB3, DB4
Обводной трансформатор с дежурки первичка 2,44 мГн вторичка 17мкГн
6 часов назад, z_vip сказал:
первичка 2,44 мГн
При такой индуктивности подойдёт,  если сердечник калибра ЕЕ25 и более. Меньшего размера перегреется скорее всего (при Lm=2.44 mH), или вообще улетит в насыщение.
Эт вряд ли.  Если нет кошерного динистора, можно попробовать аналог на двух транзисторах. Пока не прорабатывал варианты, совсем нет времени.
Самый наилучший вариант запускалки – чередующиеся импульсы в затворах нижних ключей - расталкивать их по очереди. Это позволит применить в качестве коммутирующего дросселя или трансформатора сердечник с ППГ. И по другим причинам такая фифти-фифти - запускалка хороша, об этом  поговорим, если дело дойдёт до работы под нагрузкой, с установленным силовым трансформатором.
С обводным понятно - он годится для полумоста надо другой трансформатор искать из БП с активным корректором или намотать
Есть еще идея - домотать еще одну обмотку на коммутирующий дроссель и запускать через нее с внешнего ШИМ
остановлюсь пока на макетировании схемы полумоста
С двумя неблагонадёжными DB3, запряженными цугом, преобразователь трогается с места. Помимо двух динисторов, последовательно с ними необходимо включить токоограничивающий резистор номиналом около 20Ом, а в цепь затвор-исток (или затвор-эмиттер в случае igbt) обязательно  ограничивающий напряжение симметричный стабилитрон или сапрессор (18-22V).
Edited by thickman
  • Recently Browsing   1 member
