Усилители мощности класса D
У меня с такими номиналами в затворах схема стартовала через раз, правда ключи 42н20, поставил 33ома и стала работать красиво.
Свистит, потому что разряжаются емкости частота плывет вниз, пока не сорвется или пока емкости совсем не разрядятся.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Вот у меня дурная голова покоя не дает :wall: ,
На всякий случай, выложу пару схем. Dimonis,только не ругайся :)
Вот две схемы класса-д с саммосцилляций. Первая схема предусмотрено чтото типа ограничение так как применил логики перед CD4013.
Вторая схема не предусмотрено ограничение, и по этому при максимальном входном сигнале полный срыв генераций,без востановление генераций.
.В схемах есть большой плюс, избавился от генератора
Проще по второй схеме собрать а ограничение предусмотреть где-нибудь на входе.
Изменено пользователем sergei nizovcev
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=142290
по поводу заказа с китая..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Всем добрый день!!! нужна помощь в построении усилителя по схеме 26,все запускается нормально, работает несколько минут а потом начинают греться два конденсатора которые находятся возле ключей, и вслед за ними греется 2110,питание +-52 Вольта,частота 260 КГц,на выходе постоянка 7 мВт.В чем может быть причина?
Кстати забыл написать конденсаторы 47х35в
Полярность верная?
да верная
Какое напряжение на них?
на них 11.5 Вольт
Диод sf16 на утечку прозвони или поменяй
диод менял стоит HER208.ну по моему они греются из за 2110,сейчас поменял на 47х50 но ключ в минусовом плече пробивает,хотя совершенно холодный,резисторы в затворах поменял на 39 Ом
на них 11.5 Вольт
В режиме "греется"?
Здесь я тебя не понял... Если бы полевик пробивал, было бы КЗ. И через нижний полевик заряжается верхний конденсатор.
Может, конденсаторы и не греются вовсе? Их греет ИРка. Печатная плата хорошо проводит тепло.
Добрый всем!!! я всегда гонюсь за большими мощностями, ну как и большинство пользователей таких сайтов.... Максимум что я снимал с усилителя - 68В переменки на выходе на нагрузку 4Ома...
У меня такой вопрос:
ВОт по 26й схеме Королькова вся мощность упирается в напряжение питания (ну как и во всех других схемах), а в напряжение упираются составляющие платы, в основном такие как:
драйвер
ключи
кондеры.
Ну с кондерами и дросселем - это понятно.
А вот как быть с драйвером и ключами? (сразу говорю - мостовые схемы, двухэтажное питание не предлагать)
Есть драйвер IR2010 - максимум 200В
Ключи IRFB4227 - 200В. То есть при напряжениии близком к 100В - усилитель ведет себя крайне не стабильно и гарантирован "бабах"
Но ведь есть драйвер IR2110 - 500В
И ключи например IRFB4137PBF ( 300В, 38А, 56мОм, 83нКл)
Вопрос: почему с этими ключами и драйвером мы не можем приложить например +/-100В в плече?
Потому что динамикам на 2 или 4Ом мощностью <500Вт не надо такое питание. И в первую очередь нужно это питание обеспечить. Но из-за особенностей усилителя (полумост) накачивать шины питания будет здорово. Да и при увеличении мощности стоимость деталей и сложность изготовления увеличивается логарифмически.
Поэтому МОСТ делают на практике. Один компенсирует другой, нагрузка на плечи питания равномерная, и всё тип-топ.
поставил конденсаторы на 50 Вольт греться перестали,хотя на них больше 12 Вольт не приходит :unknw: но 2110 продолжает нагреваться,на малой громкости усилитель работает стабильно но не более 20 минут и просто пробивает мосфет в минусовом плече хотя ключи холодные,если бы не лампочка в первичке то пробило бы наверное оба ключа,не пойму в чем может быть причина,дросселя менял не помогло, и почему так греется 2110? напряжение все в норме,драйвера менял триггер менял,Да и забыл сказать у меня TL071 от питания 5,6 Вольта почему то не захотела работать поднял питание на ней до 10 Вольт стало нормально,может она выносит мозг? :crazy: сейчас попробую поставить OPA134
И еще вопрос почему выбрано питание TL071 именно 5,6 Вольта ????? :vava:
А может быть это еще из за того что у меня стоит SN74AC00N в место SN74HC00N?
Изменено пользователем Шрек
есть канадский, мостовой "палник", который работает от +/-130В.
Такто нужно 6,2вольта
74AC00 эти и нужно . Просто у кого-то таких не было вот и ставили 74HC00.
И еще ,выложите фото усилка с двух сторон
стабилитроны стоят на 5.6
не собирай по этой схеме! Сам собирал 4 канала и вынужден был все разобрать обратно... Ну какой то он недорабочий(
Изменено пользователем Олег Александрович
просто хочется довести до ума уж больно звук понравился :yes: .по крайней мере на малой громкости :mamba: ради спортивного интереса как говорится.
Друзья, у меня такой вопрос. Как правильно параллелить два выходных каскада? Иными словами, имеем две оконечные части усилителя по схеме 26(Драйвер, вых. каскад, вых. ильтр), управляемые одним компаратором. Как их запараллелить для работы на общую нагрузку? Цель данных действий поднять выходной ток усилителя.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
