Усилители мощности класса D
У меня с такими номиналами в затворах схема стартовала через раз, правда ключи 42н20, поставил 33ома и стала работать красиво.
Свистит, потому что разряжаются емкости частота плывет вниз, пока не сорвется или пока емкости совсем не разрядятся.
Вот у меня дурная голова покоя не дает :wall: ,
На всякий случай, выложу пару схем. Dimonis,только не ругайся :)
Вот две схемы класса-д с саммосцилляций. Первая схема предусмотрено чтото типа ограничение так как применил логики перед CD4013.
Вторая схема не предусмотрено ограничение, и по этому при максимальном входном сигнале полный срыв генераций,без востановление генераций.
.В схемах есть большой плюс, избавился от генератора
Проще по второй схеме собрать а ограничение предусмотреть где-нибудь на входе.
Изменено пользователем sergei nizovcev
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=142290
по поводу заказа с китая..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Всем добрый день!!! нужна помощь в построении усилителя по схеме 26,все запускается нормально, работает несколько минут а потом начинают греться два конденсатора которые находятся возле ключей, и вслед за ними греется 2110,питание +-52 Вольта,частота 260 КГц,на выходе постоянка 7 мВт.В чем может быть причина?
Кстати забыл написать конденсаторы 47х35в
Полярность верная?
да верная
Какое напряжение на них?
на них 11.5 Вольт
Диод sf16 на утечку прозвони или поменяй
диод менял стоит HER208.ну по моему они греются из за 2110,сейчас поменял на 47х50 но ключ в минусовом плече пробивает,хотя совершенно холодный,резисторы в затворах поменял на 39 Ом
на них 11.5 Вольт
В режиме "греется"?
Здесь я тебя не понял... Если бы полевик пробивал, было бы КЗ. И через нижний полевик заряжается верхний конденсатор.
Может, конденсаторы и не греются вовсе? Их греет ИРка. Печатная плата хорошо проводит тепло.
Добрый всем!!! я всегда гонюсь за большими мощностями, ну как и большинство пользователей таких сайтов.... Максимум что я снимал с усилителя - 68В переменки на выходе на нагрузку 4Ома...
У меня такой вопрос:
ВОт по 26й схеме Королькова вся мощность упирается в напряжение питания (ну как и во всех других схемах), а в напряжение упираются составляющие платы, в основном такие как:
драйвер
ключи
кондеры.
Ну с кондерами и дросселем - это понятно.
А вот как быть с драйвером и ключами? (сразу говорю - мостовые схемы, двухэтажное питание не предлагать)
Есть драйвер IR2010 - максимум 200В
Ключи IRFB4227 - 200В. То есть при напряжениии близком к 100В - усилитель ведет себя крайне не стабильно и гарантирован "бабах"
Но ведь есть драйвер IR2110 - 500В
И ключи например IRFB4137PBF ( 300В, 38А, 56мОм, 83нКл)
Вопрос: почему с этими ключами и драйвером мы не можем приложить например +/-100В в плече?
Потому что динамикам на 2 или 4Ом мощностью <500Вт не надо такое питание. И в первую очередь нужно это питание обеспечить. Но из-за особенностей усилителя (полумост) накачивать шины питания будет здорово. Да и при увеличении мощности стоимость деталей и сложность изготовления увеличивается логарифмически.
Поэтому МОСТ делают на практике. Один компенсирует другой, нагрузка на плечи питания равномерная, и всё тип-топ.
поставил конденсаторы на 50 Вольт греться перестали,хотя на них больше 12 Вольт не приходит :unknw: но 2110 продолжает нагреваться,на малой громкости усилитель работает стабильно но не более 20 минут и просто пробивает мосфет в минусовом плече хотя ключи холодные,если бы не лампочка в первичке то пробило бы наверное оба ключа,не пойму в чем может быть причина,дросселя менял не помогло, и почему так греется 2110? напряжение все в норме,драйвера менял триггер менял,Да и забыл сказать у меня TL071 от питания 5,6 Вольта почему то не захотела работать поднял питание на ней до 10 Вольт стало нормально,может она выносит мозг? :crazy: сейчас попробую поставить OPA134
И еще вопрос почему выбрано питание TL071 именно 5,6 Вольта ????? :vava:
А может быть это еще из за того что у меня стоит SN74AC00N в место SN74HC00N?
Изменено пользователем Шрек
есть канадский, мостовой "палник", который работает от +/-130В.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Такто нужно 6,2вольта
74AC00 эти и нужно . Просто у кого-то таких не было вот и ставили 74HC00.
И еще ,выложите фото усилка с двух сторон
стабилитроны стоят на 5.6
не собирай по этой схеме! Сам собирал 4 канала и вынужден был все разобрать обратно... Ну какой то он недорабочий(
Изменено пользователем Олег Александрович
просто хочется довести до ума уж больно звук понравился :yes: .по крайней мере на малой громкости :mamba: ради спортивного интереса как говорится.
Друзья, у меня такой вопрос. Как правильно параллелить два выходных каскада? Иными словами, имеем две оконечные части усилителя по схеме 26(Драйвер, вых. каскад, вых. ильтр), управляемые одним компаратором. Как их запараллелить для работы на общую нагрузку? Цель данных действий поднять выходной ток усилителя.
    • Ну почему же? Всё решаемо, всё технически просто: кофемашины ставить надо там, где платёжеспособному клиенту интересен ваш ароматный вкусный кофе, а не там, где мимокрокодилу с дырой в кармане нужны халявные стаканчики. Как правило, это сильно разные места.
    • @Катерина000 Вы, когда устанавливали сей агрегат и вправду рассчитывали на честность и порядочность людей при виде халявы? Честно говоря я и сам несколько раз бегал к таким автоматам за одноразовыми стаканчиками (не для кофе естественно). И устанавливая кофе-машину с дополнительными "плюшками" в виде всего Вами перечисленного Вы уже по умолчанию должны рассчитывать коммерческие риски на расходные материалы - минимум включать эти расходы в себестоимость конечного продукта. Ну не электроизгородь же устанавливать, которая отключается после оплаты кофе. Как говорил один из моих преподавателей - проблема не имеет изящного решения. Без членовредительства (это уже от меня).
    • Книжка для желающих поглубже копнуть процесс расчета и построения усилителей. https://disk.yandex.ru/i/mGU0F12Q6f9CUw
    • Проникся ценами от автора и взял себе кингстон 4K@60, первый лет за 12 по сходной цене. Если автору интересно то могу отдать за 2500 всего
    • Можно и его поставить, Худ с ним отличные параметры выдавал. Только заметьте что драйверный нужно подобрать с усилением не менее 130-200 hFE, а кт801б такой не часто получится найти. КТ602БМ в TO126 всëже был бы лучший вариант, с ним Худ выдал отличные параметры и играл по ощущениям даже лучше чем с кт801б. Ктому же кт801б на вашу плату не влезет вообще никак. Вы читать не умеете? Я писал конкретно про КТ602БМ. А он бывает исключительно только в TO-126.
