Усилители мощности класса D
ну вот к 40й страницы только подбираюсь в теме "Усилители D-Класса На Ir2092" ну в принципе неплохо всё выглядит, я как-бы хотел освоить ватт на 50-100 ШП, и ватт 200-300 под саб (мне для себе, беседка, 2 машины, и так интересно попробовать и услышать 200 ват без 5кг дюрали с пропеллером). Всё как бы влезает в рамки вот дилемма глобальная в голове: переходить на СМД это подвиг и затраты (не катит), на ДИП печаток почти нет (сам вч не разведу, туповат), и ещё добавилось в дип16 исполнении микры в 3 раза дороже чем в СОТ16. вопрос как из сот изваять дип... и опять же нафига, и опять сот ни деталей ни вытравить толком. Короче чёто я совсем в раздумьях, есть ещё один вариан "а не бросить ли эту затею с моим багажом знаний" но как то..... ну типа........ ну лучше паять чем бухать типа :crazy::wall::drinks::blush::big_boss::unknw:
Как вариант, купить готовое с китая, и доработать... Хотя 100-200Вт снять с них можно обычно без проблем и переделок.
так всё и дело в том, что люблю с паяльником посидеть, у меня образование техническое а это хобби. полчетвёртого ночи а я про микросхемы читаю (кстати в сот16 irs2092 10 штук за 400 руб нашел, а в дип16 3 шт за 560 руб, дешевле нету ) пойду ка я спать нахрен, всем доброй ночи. А вот такой вопрос: если я возьму СМД печатку (ну допустим увеличу немного пятаки под пайку деталей) и на неё запаяю ДИП резисторы только вертикально, естественно как можно ближе к плате, не катастрофически при этом полезут наводки? (получится всё таки одна ножка типа небольшой но "антены") всё таки ВЧ.
Изменено пользователем 281278
Зачем, когда есть SMD 1206, а то и 2010, даже 2512, по размеру сходны с обычными. :dance2:
Так паять всё равно придётся, блок питания, провода, тембрблоки, эквалайзеры, и что бы это всё работало сделать. да в красивом корпусе, радующим глаза :shok:
да тут такая петрушка. DIP (с кЕтая) наборы лежат резисторы и конденсаторов хватает, с SMD не возился никогда, а доноров мало что есть (не было интереса собирать смд). купить хоть какойто банк резисторов ещё можно (0805 не дорогие принципе) а вот конденсаторы и диоды..... В дип я на "бустрёп" 2-3 варианта диодов в наличии у себя найду не вопрос!. :new_russian: просто жаба душит(не сын я директора гаспрома :)) короче надо подумать, 2 дня есть пока скидка у продавана на алиэкспрессе . у меня в городе теле мастерская всего одна, а ближайший магазин радиодеталей за 100км ;) Изменено пользователем 281278
да ещё момент один пугает, в smd - резисторы от типоразмера по напряжению отличаются, а разобраться в каком месте какая напруга глядя на схему мне знания не позволяют (ну не считая параметрического стабилизатора конечно) , хотя обкатанные ЛАЙки с измерителем сразу понятно какой размер, но банк деталюх надо всёравно приличный иметь. ладно, эти мысли в слух мало кого интересуют. извините за оф топ.
Есть 2 усилитель по 26 схеме, как посчитать питание для определенной мощности? Ключи стоят 4229, питание модно задирать до +\-110 вольт. Но на 4 ома это явно преребор!
С уважением, 22580.
22580, а какая мощность требуется и на какую нагрузку? А вообще, раз занимаетесь D-классом, такие элементарные вещи должны знать.
Требуется полкило (500ватт) на 4 омную нагрузку.
Про знать такие вещи, я сам себя корю... Ибо понимаю что теории я знаю мало...
С уважением, 22580.
На выходе будет на 5-10 вольт меньше питающего. +-75 это 65В амплитуды. А это(дели на 1.41) 46 вольт RMS.
На 4Ом:
65В*65В/2*4Ом = 529Вт
или
46В*46В/4Ом = 529Вт
4227 пришли за 21 день.20 шт за 19 баксов.
чёто ноги коротковаты, ну может БУ - тогда наверняка оригинал, а ваабще я как приходят транзюля на прастину через пасту и максимальный ток им кратковременно (бп с ограничением по току!-транзистор-лампочка) и если не вылетает то хотя бы не перемаркет, (этим бы я на 20 амперах хотя бы попробовал на секундочку, а дальше по нагреву...) а потом уже отзыв писать и зашиту бабок отменять. (меня так один раз с тошибой 5200 нае..и. на 6ампер умирали, вскрыл а там кристалл 2х2 мм. после этого проверяю. а самое прикольное что я понял что транзюля не выдерживают только после как 3 пары сжог при этом пред оконечники я усилил так что БП заглох, выходники вылетели, а пред оконечники остались целы :dance2::vava:)
на фетах в затвор 100 Ом (как его там по имени отчеству, тут гдето требовали :crazy: ) а с би полярниками в базу примерно 8 Ом.
ёмкость это конденсатор. а на 65 ампер я думаю вы врятле испытывать дома будете! (за время зарядки не перегреется) а так можете и 5 Ом взять если собираетесь его погонять на мегагерце.
как вы эти 65 ампер ловить будете, хотя тор+ сопротивление в тазик с водой+ провод в 20 квадратов= ноги (даже короткие) отгорят :crazy: ., а во ещё вариант: зарядить конденсатор (рассчитав ёмкость и напряжение в соответствии с R перехода) и добросовестно разрядить на открыты переход :bomb:
. Как я придумал? :dance2:
