Усилители мощности класса D
есть канадский, мостовой "палник", который работает от +/-130В.
хорошо хоть хохлятским не назвал ... :P От пальника там только похожее - это IR2184..... :lol: Микросхема применяемая во многих изделиях .
А у Yorkville есть и напруги повыше :
спасибо, КЭП, без тебя бы не разобрались в канадский "палник"
И еще вопрос почему выбрано питание TL071 именно 5,6 Вольта ????? :vava:
Бзик афтора , плагиат на Iraudamp . :D TL07* работоспособны от -+5В и до +-18В , читайте даташиты :rtfm: .
В данном усилителе много косяков , если не жалко :bomb: деталюшек , то продолжай.
Дам несколько советов : вместо TL071 поставь нормальный , быстродействующий ОУ , хотя б LM318 , питание подними до +-9-12В , левелшифтер включить по схеме ОБ , соответственно перевернуть фазу логике.
........в дроссель, он получается огромным
ЭТО чтож за мощность у тебя ? :shok:
Проще включить два дросселя последовательно , нежели городить огород с 2 усилителями и с теми же 2 дросселями ? :umnik2:
Давай параметры , мощность, нагрузку , частоту уся . И на каких сердечниках мотать будешь.
Ток в нагрузку 70-80А. ............ Мотать буду на ETD49. Нагрузка 1Ом. Частота 200кГц. :crazy:
3кВт усилитель и на 200кГц , ну...ну.. :vava: . Это ведь для саба? Проф.усилители имеют 50-70кГц.
На ETD49 можно намотать 2 дросселя по 10мкГн , но это мало. Возьми колечки Т200 красные (-2 материал) или 26 сендаст.
ЗЫ Я на твое месте задумался бы сначала о монтаже 70А шин и о пампинге :shok: , он при такой нагрузке будет опупенный. Думаешь зря мостовое включение придумали ?
Изменено пользователем Dimonis
Т.е. насколько я понял, лучше опустить частоту например до 70кГц, и сделать мост? каким тогда должен быть дроссель то на такую частоту и ёмкости?
в пром усилителях смотрю, так там чего-то совсем не большие дроссели используются...
Лежит у меня такой аппарат, пока не добрался до него осциллографом. Этот аппарат отдаёт 3кВт в 1Ом, но там дроссели чего-то совсем маленькие...
Хотя не такой уж и большой дроссель нужен. Только вот при таких номиналах дросселя и конденсатора какой холостой ток будет?
Изменено пользователем ToXA_ASB
Это просто на тут привыкли употреблять ТПИ4-3 :crazy:
Вот еще картинки усей Ampire - http://amp-performance.de/465-Ampire.html
Используют и колечки и гантельки ......
не кислый ток ХХ получается,
Но и моща самого усилка не детская ?
Конечно индуктивности малы , посмотри вот выше Yorkville http://forum.cxem.ne...#comment-1960074 , индуктивность 304мкГн ! На колечке -
А вот расчет , заметь разницу индуктивности при токе и отсутствии оного ;)
В этом прелесть применения прессованных колечек , где "ужасная" зависимость мю от индукции ....
Тогда пожалуй сделаю для начала 2кВт. Получается, берём напряжение питания +/-30В, так как делаем мост. Дроссель мотаем на -2 материале как можно большую индуктивность, ёмкости около 10мкФ. Частоту делаем 70кГц. Так?
Либо на 26 материалле
Дроссель мотаем на -2 материале ..........
-26 материал не пойдет , сендаст с проницаемостью 26 !
Померил ампаер, фотки которого выкладывал раньше. Напряжение после БП +/-91В (При 11,5В входного), частота работы ПН 25КГц, резисторы в затворах тр-ров БП 46Ом. Усилитель работает на частоте 125КГц, драйверы IR21844S, резисторы в затворах 26Ом.
По сему это не фига не мост, а обычный полумост. Жаль не могу пока на нагрузке глянуть, так бы пампинг посмотрел.
Где можно глянуть оригинал этой схемы?
держи.
smls2100p.pdf
Давно не занимался D-классом. Убирая в мастерской обнаружил TDA8920bj, не пропадать же добру. Побыстрячку сделана ПП, собран усь. Запуск без проблем. Несущая 311кГц, дросселя RM-8, фильтр по ДШ под 6 Ом - среднее между 4 и 8 Ом. Питание пока 15-17В (какой был трансформатор под руками), мощность около 25Вт при 5 Ом нагрузки. Звук довольно таки приличный, приятный бас, четкие середина и верха, и хоть на АЧХ после 8-10 кГц наблюдается завал верхов даже какбы многовато. Софстарт, вкл-выкл. никаких щелчков, по ДШ есть все защиты. В общем, на что нибудь сгодится. Заявленные характеристики, вроде, держит. THD при 10Вт.
В продолжении о TDA8920bj (тоже D-класс). Для тестирования возможностей микры, мотнул сегодня торик, напряжение ХХ - +- 28В, хотя по ДШ допускается +-32В, ,,просадка,, при максимуме сигнала до +-25В. Выпрямитель, ессно, с трассировкой по фэншую, эл.литы 10000мФ 50В. Нагрузка 4 Ом, остаток несущей 380мВ (делитель осц. 1/1), полученная мощность на грани ограничения около 70Вт (делитель осц. 1/10). Вполне приемлемо. Была поневоле испытана защита - при манипуляциях сделал коротыш, выгорел разделительный резистор аналоговой части 10 Ом, началось цыкание, после замены резистора все ОК. Нагрев радиатора (пластина 4 мм), ну, как бы поточней - температура теплой женщины..... кои где. По первому впечатлению, микросхема довольно таки надежная, несмотря на кажущееся обилие элементов объязки, требуется всего несколько номиналов конденсаторов и резисторов. Неплохо было бы запитать ее от простейшего ИИП, например на IR2153. Судя по ДШ, в микросхеме есть весь набор защит - от перегрева, коротыша в нагрузке, перенапряжения, софстарт. Думаю, можно рекомендовать начинающим D-строителям, кстати, есть и более мощная версия -TDA8950. Да, оч. важную роль играет ,,фирменный,, прижим радиатора.
THD при 10Вт.
Привет , Валера ,
Нереальный ряд гармоник , чуть ли не до 20ой уровни одинаковы :umnik2: . Наводок никаких нет ? Такой богатый спектр может давать искажение типа "ступенька" .
Сквозной канал звуковухи правым каналом выведи.
Привет, Дима. Не получится, нет контакта одного канала в в вых. разъеме очередного ноута, другие ставить лень. Снял характеристики рабочего канала, скорей всего тут собака порылась. Путем некоторых ухищрений (заземление радиатора, подключении к земле экрана вх. кабеля, ну и изменение питания) удалось добиться 0,02% КГ. Может появится вдохновение, сделаю переходники, сниму характеристики на E-MU 0404. :)
