Усилители мощности класса D
Все там отлично рисуется . Вот красный я перевел на 1Ом
Расхождений с рабочей прогой - нет!
И подход тут не в скрупулезности расчетов , а в понятии и выборе......
Причем тут Эксель? Про понятие я чуть выше обозначил.......
В 11.02.2017 в 07:16, radio_andrey сказал:
2 сендастовых кольца 57.2х26.4х15.2мм с проницаемостью 26
А вот теперь сравните ваш монстродрочель и на стандартном Т130-2 колечке . Заметьте разницу изменений от тока (насыщение)
Изменено пользователем Dimoniz
Вот сохранил в Эксель1997 , попробуйте.
Копия Class-D LC Filter Designer.xls
Приследуя цель облегчить жизнь 2092 хочу попробовать установить транзисторный повторитель от микры до затвора полевика  как в iraudamp9. но именно тех транзисторов у меня нет, а нашлись вот такие 2SB1203 + 2SD1803 даташит прилагаю, подскажите такие моно туда поставить? и вот так просто как в iraudamp9? видел в схемо усилка Crown обвязка этого повторителя существеннее
2SB1203 - 2SD1803.PDF
ZXTN25100BFH.pdf
Вот так это выглядит в исполнении Crown
Цель - не перекачать затворы адским током , а снять нагрузку с самой микросхемы , так шты тока (ИМПУЛЬСНОГО!!!!!!) 1-2А вышеприведенные транзисторы обеспечат.
Вопрос знатокам:что за микра стоит здесь?Работает в мосте,2 дросселя в виде конденсаторов,в нч-сч диапазоне.Слышны щелчки в дине с интервалом под 1 секунду.
@vasya-71 На ней написано. Только фото смазано, и термопастой залеплена. Должно быть что-то типа TPA3124.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
