Усилители мощности класса D
это так набросок просто если могете помогите разобраться почему нижняя полуволна так срезана я только начинающий в этом деле
Все проверил все работает хорошо и на мощность не плохо прогнал пару часов. НЧ фильтр другой собрал так как платка по меньше и микросхем таких полно. Фильтр с печаткой в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/139616-активный-фильтр-нч-схема-smd-плата/&do=findComment&comment=2943586
Теперь корпус нужно найти . Жаль деревянный корпус нельзя так как все импульсное, нужен экран по корпусу.
Потом еще соберу парочку плат на широкую полосу по другой печатке. И стерео-широкополосный фильтр ,все в архиве в куче
№26 class-d-.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
В 10.02.2018 в 20:42, sergei nizovcev сказал:
Кто вам такую чушь наплел ?
Вот чистый пластик , много таких усилителей в студиях звукозаписи стоят , в том числе в рэках с другим оборудованием  - нареканий не было.
https://vk.com/sdypower?w=product-143265712_1198744%2Fquery
1000Втные сабики тоже в криминале излучения замечены не были ....
Изменено пользователем Dimoniz
Тут дело больше не в излучении помех, а в их наведении на усилитель. У меня два усилителя в деревянных корпусах ловили наводки от телефона во время вызова (в сети 2G, в 3G наводок нет), это всеми знакомый такой фон. Причем при поднесении телефона в режиме вызова к входным и выходным проводам никак не влияло, а при поднесении к корпусу - начиналась жесть. Корпуса из металла проблему решили.
Сергей ,подскажите пожалуйста правильно ли нарисован номинал конденсатора на Вашей ПП.Сейчас начал разбирать то,что не доделал.И какое минимальное напряжение питания?
Этот конденсатор подбирается, от 10 до 100нФ. Но заклинаю, не повторяйте эту печатку, я сам на ней обжегся. И только потом нашёл ещё таких же пострадавших.
Только вчера сделал две печатки, что с не так?
Нормальная там разводка, перечитай тему фотогалереи, там многие  много раз делали по этой плате и все работало. Я сам четыре платы сделал и все четко.
Думаю тут не в разводке платы а от компонентов. У Алексея Королькова на схеме IR2010  а у нас IR2110/13. У меня 0,07% для меня это нормально со стандартной печаткой без изменений.
Кстати в микрокапе прогнал схему 26 то там тоже THD 0,08% показало так что не надо винить печатку. И еще процент искажения зависит от частоты  и конечно от дросселя
Я хочу еще схему с генератором проверить в железе . Треугольник вроде чистый. От 1кгц до 20кГц синус ровный. Над защитой от прегрузки продумываю ,пока не придумал. Просто не охота на вход SD IR2110 защиту заводить.
Частота генератора ,треугольника 330кГц
3 часа назад, zoog сказал:
быстрые и мощные 30nf20
До 1 апреля кажись еще далеко .....:lol2:
Проблема в разухабистой разводке, следствием чего является непредсказуемость её работы.
Вот интересный факт - опытные люди многооооо лет талдычат - для разведения UcD подобных усилителей обязательны два слоя ПП . :yes:  Но флудерам , во время каникул из дурки ,это ясен перец до балды - лишь обидно что на это вся публика ведется. :umnik2:
Но почему же тогда у меня стабильно работает ? Да , при включении нужно на вход притронуться ,а если фильтр на входе то стартует сразу. А если у вас от искажении уши вянут то значит плохо запускается и ли срывается генерация или наводки-помехи ,да что угодно может повлиять. Может сигнал у вас на вход искаженный идет ? Как на малой громкости так и на большой на широкополосных колонках искажении я не услышал.
Ладно не будем спорить. Попробуйте на своей печатке , потом дайте знать о результатах
56 минут назад, zoog сказал:
 они быстрее 4227, мощнее 5620
Ежели вас устраивает - то я рад за вас :friends:
Энергетические показатели фактически как у 5620 , но заряд затвора : 38 супротив 25нК  ох как о многом говорит , :rolleyes: . Вдобавок 3В threshold  не позволяют симметрично дергать этот заряд ....  Да и обратный диодер тяжеловат.:huh:
52 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
53 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
Что за источник ? Что за кАлонки ?  Похоже что при их качестве любой усилитель как соловей ......:P
14 часа назад, zoog сказал:
 ни разу не делавшего импульсные устройства.
Ну да конечно. Пока вы собирали схему 26 я уже развел кучу импульсных печаток и проверил ,от сложной схемы ампливертера до всяких классов-д и импульсных БП но удивительно что все идеально работает , не где не ошибся.
Защита от КЗ, перегрузки по току (подбирается номиналом цементников), power, signal, clip, prot., индикаторы (выводятся на переднюю панель). Проверено ,,вживую,,
 Да, с праздником, мужики, всех благ - шоб х... стоял и деньги были.
D2KNEO.lay6
Вы эту плату даже не вытравили.
У меня их две вытравлено, одну плату собрал для саба. На предыдущей странице выкладывал фото готовой и провереной платы.
