Усилители мощности класса D
10 часов назад, Grandfa сказал:
Печатку не подкините пред. усилителя?
В теме "Палник Королькова" я выкладывал. Только сама схема че-то не заработала. Но преамп работал, отдельно проверял. Если конечно, не влом будет переделывать.
Изменено пользователем _Колян_
40 минут назад, Grandfa сказал:
Да там страниц столько-поди найди.
symmetric preamp.lay6
схема взята отсюда. R7, R9 устанавливают коэффициент усиления. Если будет мало, увеличь R9 до 100к.
Доброго времени всем!
Решил собрать усилитель для самодельной активной колонки ,выбор пал на D класс (меньший нагрев)
С этим классом усилителей имею дело впервые ,поэтому есть кое какие непонятки ,был бы очень признателен за помощь от "гуру" Д-строителей.
Сам усилитель (tda8950) сделал на одной плате вместе с предусилителем и тембр-блоком ,так как тда-шка имеет низкую чувствительность по входу.
Все запустилось ,все работает ,к звуку претензий нет ,с закороченным входом еле заметное шипение из динамика и то если ухо вплотную поднести...
Собственно вопросы; греются дросселя на выходе ,даже на холостом ходу, не сильно ,рука терпит но нагрев имеет место быть ,это норма?
И самый главный вопрос ,что это за выбросы на выходе(после дросселей) на нижних фото? Это с закороченным входом ,в динамике повторюсь еле заметное шипение ,это остаток несущей или что? Ведь так не должно быть?
Эти помехи накладываются и на полезный сигнал (смотрел на синусе).
amp122-2.thumb.jpg.5f578d6c086f2b3fbb86ca215bd14e3c.jpgDSC_0384.thumb.JPG.395a31f093f20b56b391128a72036b6b.JPG
Изменено пользователем sashka
@sashka
47 минут назад, sashka сказал:
Реактивные токи греют. Перед дросселем посмотри, там прямоугольный сигнал. От входного сигнала зависит его заполнение. Закорочен вход - 50%. То-есть, без сигнала, это по сути 50% напряжения на выходе (относительно -Vпит), и должно греться.
Так быть должно. Перед дросселем посмотри, там прямоугольный сигнал. Даже если динамик подключить минуя фильтр LC, к этому прямоугольному сигналу, он не сгорит, а будет работать, хотя никакого синуса ты не увидишь осциллографом, но звук будет чистым. Амплитуда несущей зависит от частоты среза фильтра, и частоты работы усилителя. До 2В несущей - можно сильно не переживать. Если не нравится или помехи мешают - ставятся дополнительные фильтра.
Ааа ,ну все ясно ,а я то переживал) ,спасибо большое ,развеяли сомнения!
Двух вольт остатка несущей там не будет ,вот сфотал сегодня синус 1 кГц на входе и на выходе, на выходе напряжение синуса 6 вольт (на большем напряжении не так заметно).
По звуку кстати 8950 мне понравилась намного больше чем ее собрат из класса АВ tda7293.
Продолжаю мучать свой усь по мотивам iraudamp1 (LM318+74HС86+2010+4227) и не смог нигде найти инфу как рассчитать RС в ОС, в разных источниках номиналы различны(1K/220p, а дальше у каждого разное). Подскажите, кто знает, где можно про расчет этой цепи прочитать???
Zoog, да, та которая вплотную к выходу и цепь после нее к интегратору. У меня следующая ситуация, два полу моста в противофазе на 4 ом. Дросселя по 25мкГн на 48 чашках и зазор 3 мм. Питание +-60V, при мощности всего 400вт очень сильно падает несушка. Вот и думаю, что в схеме "дисбаланс". У меня LM318( обвеска1n/1k) + перед 2010 задается DT 1k/220p + цепочка от выхода 1к/220р + (24-100к). Понимаю, что этот "круг" должен быть рассчитан, но не знаю где прочитать про него :(  Можно подробнее про "постоянную времени"???
DT задается (формируется задержка ON) при помощи RСD цепочки на входе 2010 (данная задержка влияет на частоту) , обвязка интегратора 1n+1n+1k. Просадки по питанию минимальны. При работе полу моста несушка так значимо не падала. Актуальной схемы нет, брал схему с форума и соединял "в голове", накидал суть обвязки 318
В мостах обсуждалось не падение несушки на половине мощности,  а какой дроссель более выгодно мотать, на двух раздельных сердечниках либо на одном две обмотки в противофазе.... Оставим пока RCD и DТ, я просто хочу понять как применительно для IrauDAmp1 рассчитать нужные задержки, т.е. вопрос про "постоянную времени" от-но данной схемы остается открытым! Хотелось бы понимать полностью, что паяю, а не просто поставить номиналы найденные в инете и надеяться на удачу...
Подскажите плиз, как это рассчитывать или где про расчет данной схемы можно прочитать???
Благодарю Вас за разъяснение! Подстройка постоянной времени ОС, как я понимаю, идет при помощи резюка 1кОм в обвязке интегратора (1n+1n+1k)? но как узнать на какую частоту настраивать, ведь как я понимаю частота должна соответствовать "скорострельности" всей схемы?
т.е. этим резюком можно настроить и 150 и 350 кГц (к примеру)....
В 04.03.2018 в 21:47, Hbum сказал:
Чушь порете :huh:
1)Выбор частоты прежде всего компромисс между остатком несущей на выходе и полосой пропускания фильтра .
2) Также есть ДТ-частота , при некоем ДТ смысла повышать частоту просто нет , да и даже вред.
3) А хрен вы 150кГц при 1нФ кондерах настроите - интегратор перегрузится , и частота начнет сваливаться с полуровня.
Dimoniz, спасибо за разъяснение!
Пункт "1)" я уже догнал сегодня сам, проверил - работает! Пункт "2"  интуитивно был понятен. Пункт "3" - суть на картинке (красный резистор не в счет)...
Теперь встал вопрос с нагревом феррита в дросселе, о чем задал вопрос в соответствующей теме.
Уважаемый Dimoniz, не проясните ситуацию с дросселем?
52 минуты назад, zoog сказал:
В ираудампе9 частота 300кГц, но питание в 2 раза выше - то есть ток через ёмкости одинаковый (и напряжение на выходе интегратора, который там питается от ±5В - в 4 раза ниже, чем у камрада).
Чем писать кривые слова , гляньте осликом , ежели нема, посмотрите в симуляторе......
ЗЫ у меня на этом  работа клиплимитера построена.
Здравствуйте господа гуру класса D) не судите строго новичка, имею музцентр  "Philips LX3600D" 5.1 исполненный на трех TDA8920BTH на едином радиаторе без обдува, собственно вопрос: почему сильно греются TDA8920BTH больше 75 градусов за пол часа, даже при отсутствие входного сигнала, играют чисто и громко все шесть каналов и на 4ом и на 8ом акустику, ИБП выдает +-24в. Пришлось перевести в standby две TDA8920BTH замыканием 6 вывода (MODE ) на корпус, стало греться 2/3 меньше. Нагрев усилителя даже без входного сигнала это норма для класса D? или есть надежда, что то поправить используя например внутренний генератор или изменить что нибудь еще опираясь на схему даташита?
сабж: https://www.manualslib.com/manual/898830/Philips-Lx3600d.html?page=66#manual
50 стр. усилитель, 51 стр. тактовый генератор.
прочел все 5 стр http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...ghlight=TDA8920 про нагрев TDA8920 в рабочем состоянии, тем более без входного сигнала не чего не увидел(
ps
понимаю что никто не чего не будет разжёвывать, но хотя бы скажите усилитель класса D правда не греется в режиме Operating mode без входного сигнала? если это так значит инженеры Philips перемудрили отойдя от даташита и строить схему нужно с нуля по даташиту?
Изменено пользователем AKZ
орфография
22 часа назад, zoog сказал:
Я вообще-то про высокую частоту, Вы о какой сейчас говорите?
Ну и я про неЁ . :P  Вы иногда со своей колокольню спускайтесь , к нам , простым земным обывателям........
@zoog    Йес сэр.
В 06.03.2018 в 00:17, zoog сказал:
 Частота пропускания фильтра всегда примерно одинакова, 25..35кГц,
Ага , и получаем АЧХ фильтра такую ? :o
На 2Ом нагрузке  20кГц по -10дб  :P
Есть доходчивая статья по этому поводу + простенькая програмка.
Расчёт фильтра.exe
Да и ТИшная програмка все посчитает как надо -  Class-D LC Filter Designer.xlsx
Изменено пользователем Dimoniz
29 минут назад, zoog сказал:
2) Уровень же сигнала на выходе интегратора прямо пропорционален вых. мощности и при клипе резко возрастает.
Ой ли ?  На выходе интегратора - ШИМ сигнал , не четкий прямоугольный , как привыкли , но после компаратора след. за интегратором все становится красиВо.
И .... т.к. частота генерации падает от амплитуда  сигнала , то  действительно происходит рост размаха сигнала на выходе интегратора . Но пропорциональной связи нет.
8 минут назад, zoog сказал:
Интегратор - интегрирует, то есть усредняет, сглаживает входной сигнал.
:o  интегратор , со своей постоянной времени , для входного сигнала - шо дробина слону .... :P
Вы прежде чем догадки лепить - разберитесь с сабжем.
 Амплитуда-то постоянна.
48 минут назад, Dimoniz сказал:
После длительных мучений, я нашел причину непонятного поведения своего УМ  при соединении в мост....
Как говорится: "Дело было не в машине -ДАЛБА""Б сидел в кабине!!!".
Проблема в разводке/соединении проводами двух полумостов! Казалось бы, просто разводи "звездой" и все, но не все так просто... Чистой и грамотной "звезды"  у меня не получается...
Вариант 1: Как бы звезда, НО разница потенциалов между землями преда и канала УМ громадна + сигнал идет через "грязную" землю УМ.
Вариант 2:  Выше указанная разница потенциалов минимальна, НО как показала реальность наводки ЕСТЬ!
Вариант 3:  Минимальные наводки из трех вариантов, НО все равно есть!
Подскажите плиз, как все же ПРАВИЛЬНО соединить проводами эту связку???
@Hbum
По сути - второй вариант ,  земли силы и слаботочки в БП разделены.
Но применение в УМ балансного входа решит всю проблему ......
Я собрал сотни мостов , никаких артифактов  . А вот когда пытался упростить - и кинуть просто проводок инвертированного сигнала между платами - то да , была грязь и возбуд.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
